ThePraetor
Alle Beiträge von ThePraetor
  1. ThePraetor hat auf ThePraetor's Thema geantwortet in 9-3 II
    [mention=7827]vinario[/mention] Jupp ganz richtig. Drehzahlsenkung bei reisegeschwindigkeit... Bei den 900ern kann man auch das kürzere vom lpt durch das längere vom fpt (aero) ersetzen. So schwer stell ich mir das also eigentlich nicht vor...
  2. ThePraetor hat auf ThePraetor's Thema geantwortet in 9-3 II
    [mention=1613]scotty[/mention] Hab im Wis darüber nichts gefunden. Das Getriebe ist recht "doof" und meldet recht wenig. Ich meine nur Temperatur und Ölstand...
  3. ThePraetor hat auf ThePraetor's Thema geantwortet in 9-3 II
    Geschwindigkeit kommt von den Sensoren an den Rädern. Wie gesagt die Getriebe sind identisch bis auf die Übersetzung... Ob der Motor wie beim Diesel nur 4000 U/Min schafft oder 6000 ist dem Getriebe egal...
  4. Produziert werden kann alles mögliche in Trollhättan... nur "Saab" darf im Augenblick nicht drauf stehen, da die Namensrechte durch die Saab-Konzernmutter entzogen wurden. Aktuell forscht man mit wenigen Leuten an etwas "neuem" und fertigt nebenbei gegen Lohn für Volvo Teile... (keine Autos) !
  5. ThePraetor hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Moin Moin, Ich spiele gerade im Kopf mit einer Idee und will eure Meinungen wissen. In meinem Aero ist ja das 6-Gang F40 drin. Von der Übersetzung her ist es ein recht kurz übersetztes Getriebe. Es gibt beim F40 drei verschiedene Übersetzungen. Das kürzeste ist in den Benzinern verbaut. Dann kommt das vom Z19DTH (150Ps) und dann das mit der längsten Abstufung im Z19DT (120Ps). Mal angenommen ich hätte ein Getriebe rumliegen... z.B. vom Z19DTH... Würde es ohne Probleme mit dem aktuellen tauschbar sein? Ich möchte die Kosten mal außen vor lassen, da es nur ein Kopfspiel ist... Mir geht es rein um die realisierbarkeit. Gibt es Nachteile beim fahren mit längerer Übersetzung? Als Referenz denke ich so an die 7 oder 8 Gang Autos, bei denen sich die Drehzahl immer um die 2000 Touren aufhält, wenn man Reisegeschwindigkeit fährt. Das wird man für den 9-3 natürlich nicht erreichen aber 300-400 U/min weniger find ich recht interessant ;) Kann ich alternativ auch ein F40 vom Vectra C oder Signum nehmen? Ist ja die gleiche Plattform wie der 9-3... Bin auf eure Antworten gespannt !
  6. ThePraetor hat auf gprm's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hersteller der ansaugbrücke ist die Firma pierburg...
  7. ThePraetor hat auf gprm's Thema geantwortet in 9-3 II
    Swirl Repair ist schwachsinn... das behebt die Ursache nicht. Die Klappen selber sind aus Metall. Die Halterung der Klappen (nicht die des Gestänges ! sondern noch darunter) ist aber aus Plastik. Zwischen den Bohrungen des Gehäuses und der Plastikhalterung der einzelnen Klappen setzt sich mit der Zeit Ruß und Schmutz fest. Dann verkleben sie und werden unbeweglich. In der Folge steuert das Steuerventil einfach weiter und das Verbindungsgestänge fällt ab. Dann hat man das besagte Drallklappenproblem. Die Lösung ist eine neue Ansaugbrücke. Wenn du eine neue bekommst sollte es auch schon die neue Variante sein. Diese hat keine Plastikhalter mehr, sondern metallische.
  8. ThePraetor hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-3 II
    Defekte Pumpen sind durchaus bekannt beim 2.2TiD. Es ist eine Pumpe von Bosch, nennt sich VP44. Da Opel die selben Pumpen und 2.2er Diesel über Jahre verbaut hat, würde ich mir mal ein Angebot von denen machen lassen. Kann mir sehr gut vorstellen das es dort weniger kostet. Auch eine kompetente freie Werkstatt sollte das hinbekommen. Wie gesagt der 2.2 ist ein sehr weit verbreiteter Motor.
  9. ThePraetor hat auf lemmy413's Thema geantwortet in 9-3 II
    Welcher Saab sich Aero nennen durfte und welcher nicht variiert von Modelljahr zu Modelljahr. Hier mal eine Auflistung: -2.8T -2.0T -2.0t Bio Power (ab MY09) -1.9TTiD
  10. ThePraetor hat auf ThePraetor's Thema geantwortet in 9-3 II
    Na dann nicht zögern solange es noch brauchbare Fahrzeuge gibt !
  11. @ fritzedd Da ich kein Diesel mehr hab, kann ich dir auch kein Foto mehr machen... Man kann es aber erkennen. Wenn du mit einer Taschenlampe das Gestänge anleuchtest, musst du dir die vier Befestigungen der einzelnen Klappen angucken. Quasi der kleine "Ring" der von der eingebauten Drallklappe nur noch zu sehen ist (nicht der Befestigungspunkt des Gestänges selber, sondern noch darunter)... dieser muss aus Metall und nicht mehr aus Kunststoff sein. Da der Kunststoff mit der Zeit durch die Motorthermik seine Passform verliert, können sich Ruß und Schmutzteilchen im Drehbereich der Buchseneinfassung ansammeln. Wenn diese Brühe dann mit der Zeit verklebt, ist/sind die Klappe(n) fest aber der Stellmotor arbeitet mit ganzer Kraft weiter. In der Folge fliegt dann das Gestänge ab da es als schwächstes Glied auch als erstes nachgibt. Daher halte ich auch nicht viel von diesen Modifikationssets, bei denen die Kunststoff-Verschraubungen des Gestänges durch Metall ersetzt wird. Das behebt damit nicht die eigentliche Ursache der beschriebenen Plastikbuchsen der Klappen selber, welche zum besagten Defekt führen !
  12. Das altbekannte Problem.... Lässt du die Reparatur beim FSH machen? Dann hast du wenigstens die Sicherheit das du die modifizierte Ansaugbrücke eingebaut bekommst. Ab mitte 2007 wurde die geänderte Variante serienmäßig in die 1.9er eingebaut.
  13. Moin, Erzähl mal was zu deinem Fahrprofil ! Mein Ex-Diesel brauchte nach Problemen mit der Regeneration einfach nur ein Softwareupdate für das Motorsteuerungsgerät. Das sollte bei jedem Saabhändler zu bekommen sein und bei mir war es auch kostenlos. Mit dem Update wird auch der Regenerationsprozess verbessert. Bei mir war damit das Problem gelöst...
  14. ThePraetor hat auf ThePraetor's Thema geantwortet in 9-3 II
    hatte gestern meine erste Autobahnfahrt. Bin knapp 600km im Ethanol betrieb gefahren. Also ich bin begeistert von dem wagen. Selbst bei 180 gibt es noch einen ruck beim beschleunigen. Ein Skoda Fahrer wollte es mit mir aufnehmen... Das Ergebnis könnt ihr euch denken
  15. ThePraetor hat auf 11122000's Thema geantwortet in 9-3 II
    Bei meinem alten 9-3 hatte ich auch immer geklapper und gezirpe hinter dem Radio und dem Gitter. Da ich mir den Ausbau der Gitter selber nicht zugetraut hatte, hat es der Schrauber beim Freundlichen in 2 Min für mich ausgebaut. Den Rest konnte ich dann selber. Dünnes Filz- oder Stoffklebeband bei Amazon bestellt und dann die ausgebauten Teile an den Reibungspunkten abgeklebt. Lose Kabel oder ähnliches gab es eigentlich nicht. Jedes nervende Geräusch wurde immer nur durch reibendes Plastik verursacht. Kann man aber alles beheben wenn man etwas Zeit investiert. Ich hatte bis auf den Tacho auch schon das ganze Armaturenbrett runter. Nur die Lüftungsgitter hab ich mir vorher vom Händler ausbauen lassen. Hat mich auch nie was gekostet....
  16. ThePraetor hat auf ThePraetor's Thema geantwortet in 9-3 II
    [mention=9347]ThomasSaab[/mention] Joah. Ich steh auch auf Drehmoment. Nur gut das mein Aero jetzt als Benziner mehr Drehmoment hat als meine Diesel davor Hab ich also 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen...
  17. ThePraetor hat auf ThePraetor's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ach ja.... fast vergessen... Der Wagen soll Maptune Steg 1 drin haben. Also 220Ps/340Nm. Das Lenkrad ist wohl auch von Maptun. Es fasst sich sehr gut an. Zur Leistung kann ich noch nicht viel sagen. Er beschleunigt schon recht heftig. Kenne diese Art der Leistungsentfaltung ja nicht... Habe das Gefühl das er ab 3000 U/min noch mal ne Schippe drauf legt. Bei der Probefahrt mit einem Arbeitskollegen von mir, meinte er "ich soll aufhören das Auto wie einen Diesel zu fahren" ... "man kann auch höher als 2500 drehen bevor man schaltet" ... wohl ganz besonders wenn man Spaß haben will
  18. ThePraetor hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo Leute. Ich verkünde nun mein Comeback zu den 9-3 II Fahrern. Als meine 9-5 Brille neulich für eine neue Ansaugbrücke zum Freundlichen zurück musste, stand dort ein hübscher 9-3 rum, in den ich mich sofort verliebte. Nachdem ich nun 3 Sääbe mit Diesel gefahren bin, habe ich jetzt mal auf mein Herz gehört und mir einen Benziner zugelegt. Hier mal die Daten: 9-3 Limo MY09 2.0T Aero Bio Power 200Ps/300Nm Km-Stand: 97.300Km Farbe: Nocturnblau Met. Ausstattung: -Bi-Xenon -Sportfahrwerk -Leder in beige -el. Sitze mit Memory -el. Spiegel -"großer" Computer und Tempomat -Bose-System mit 6-Fach wechsler -Regensensor Was hat er nicht: -Navi -Schiebedach Habe ihn ja noch nicht so lange aber er mach jetzt schon riesig viel Spaß. Diese Ruhe im Auto ist auch sehr neu und angenehm für mich.
  19. ThePraetor hat auf Ziehmy's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Hatte bei meinem Ex-9-3 auch die Hirsch-Anlage drunter. (War der 8V-Diesel) Die Dinger sind ebenfalls schnell schwarz geworden.... Hat mich aber nicht gekümmert ;)
  20. ThePraetor hat auf Ferschi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ein nahender Batterietod kann oft auch zu Fehlermeldungen diverser Elektronikteile fürhen... Wie alt ist denn das gute Stück?
  21. [mention=9645]coastcar[/mention] ich hatte auch mal den 120ps mit Hirsch auf 140ps. War ein toller wagen. Hab mit ihm 230.000km abgerissen Der Motor ist nicht ganz der selbe wie der 150er. Er hat nur 8 Ventile, keine hydrostössel und die blöde ansaugbrücke mit den gefährdeten drallklappen entfällt auch. Dafür hat er mit 140ps und 310nm aber fast genauso viel bumms wir der große Bruder. Klare Empfehlung von mir!
  22. ThePraetor hat auf va1990's Thema geantwortet in 9-5 I
    Moin, Über den genauen Temperatursollwert habe ich leider nix gefunden. Wenn er tatsächlich den Kraftstoff nicht vorwärmt, kann das Heizelement selber oder der Sensor defekt sein. Beide sitzen beim Kraftstofffilter. Es kann aber auch einfach nur die Sicherung hinüber sein. Für das Heizelement ist die Sicherung im Kasten links vom Armaturenbrett verbaut. (Wenn du die Fahrertür auf machst, siehst du den Kasten schon) Es ist die Sicherung Nr. 39 und sie ist mit 30 A abgesichert.
  23. ThePraetor hat auf ThePraetor's Thema geantwortet in 9-5 I
    Da wir ja hier beim richtigen Thema sind. Hat schon mal einer von euch das Fahrerairbagmodul ausgebaut? Ist ja bei der Brille das selbe wie im "DarthVader-9-3". Wenn ich mein Lenkrad 90 Grad nach links oder rechts drehe und gleichzeitig der Boden uneben ist klappert es an der Stelle, die in Normalstellung ganz unten ist. Quasi ganz unten unter dem Emblem in 6 Uhr Position. Vom Klang her hört es sich an wie eine abgefallene kleine Spiralfder oder Madenschraube. Laut WIS ist der Ausbau wohl gar nicht so schwer. Sind nur zwei Sperrstifte auf der Rückseite zu lösen und der Airbag nach vorn heraus zu nehmen. Batterie abklemmen etc. ist natürlich selbstverständlich. Habe nur bedenken das ich das Ding unbemerkt deaktiviere oder sowas. Wenns dann mal knallt, will ich nicht statt dem Airbag nur das Lenkrad im Gesicht haben...
  24. ThePraetor hat auf ThePraetor's Thema geantwortet in 9-5 I
    [mention=1673]el-se[/mention] Ach ja, hatte hier gar kein Ergebnis gepostet. Ich hatte mir den Meister auf die Rückbank geschnallt und bin dann fleißig Pflaster gefahren. Es lag letztlich am Heckdeckel. Dieser ist ja ähnlich wie auch die Motorhaube "verstellbar" um die Spaltmaße zu korrigieren. An genau diesen Auflageflächen, wo praktisch der Heckdeckel am oberen Ende (Zur Scheibe hin) aufliegt, fehlte einfach Fett. Lag wohl an der langen Standzeit oder weil der Wagen generell wenig benutzt wurde in all den Jahren. Jedenfalls ist jetzt Ruhe. Einzig meine Armauflage knarrzt jetzt ein wenig. Aber immer nur in der Phase wenn der Innenraum frühs durchs Fahren warm wird. Fährt man etwas länger ist das wieder weg... Zum Handschuhfach: Wenns klappert kann auch einfach ein Schlauch oder Kabel ungünstig da hinter anliegen welches dann leise klappert. Zum Ausbau: 1. Wenn du in den Fußraum guckst, ist hinten in der linken Ecke ein "Cover" welches du zu erst abnehmen musst. Dahinter kommt man bei Bedarf an den Innenraumfilter. Einfach abziehen... der ist nur gesteckt. 2. Unter dem Hanschuhfach siehst du 4 Schrauben (Torx) welche du abnehmen musst um die Unterseite des Fachs zu lösen. 3. Im Fach selber sind dann auch noch mal 3 Torx zu lösen. Dann kannst du es einfach heraus ziehen. Aber vergiss nicht den Stecker der Lampe ! Ist gar nicht schwer der Ausbau... hab ich als Laie auch schon hinbekommen.
  25. ThePraetor hat auf res 9-5's Thema geantwortet in 9-5 I
    Nee ist mein Hauptsaab. Letzten August hatte er noch 30.200 auf der Uhr. Ich zeige ihm gerade was Km-Schrubben bedeutet und auf der Autobahn fühlt er sich auch sehr wohl
