Alle Beiträge von hft
99er - ein stolzer Schwan (wenn er fertig ist!)
..muss wohl, so oder so,........der 74er hat ja noch keine Tauchpumpe (oder etwa doch?)..und der Ablassstofen verschließt wohl das größte Loch im Tank..
Langzeit Erfahrungsbericht SMX Getriebeöl vs 10-40
kipp xyz rein (Motoröl oder mineralisches Getriebeöl SAE75, wenn verfügbar)
Smx-s
Castrol selbst ist nicht der Ansicht, daß dieses Öl geeignet ist (ich auch nicht ).
..seit #140
...zu langsam...
557(kat:6)02
an der Schaltlagenführung würde ich´s jetzt nicht gerade festmachen wollen... und der "Bedarf" hat sich eigentlich nicht verändert, eher die "Verträglichkeit". Außer für die Synchronisierung gilt für das gesamte Getriebe je schmier desto gut. Die Synchronisierung basiert auf Reibung und wenn es da zu gut schmiert ist die Synchronisierung einfach weg.. Die Synchronisierung wurde über die Produktionsjahre mehrfach geändert in Material, Beschichtung und Federvorspannung , ab 91 auch in der Dimensionierung. Bei Getrieben bis einschließlich 4..06 wäre ich mit Synthetikölen vorsichtig, ab 5..06, 4..14 ist es bedenkenlos einsetzbar, bei allem was dazwischen liegt gehts, wenn der Verschleiß noch nicht fortgeschritten ist - bei ausgenudelten Dingern wirkt "gutes" Öl eher nachteilig.
...Tübingen - Hochburg der Schwaben..
Motar aus - Glüh-Kat - Motar aus
is natürlich Quatsch, es sind Zündaussetzer die zu vermuten sind (bei zu magerem Gemisch hat´s ja keinen Sprit übrig, der im Kat verbrennen könnte )
Meine ersten Wochen mit dem 99
Unlängst war die nachgerüstete kontaktlose Zündung bei der "H"-Kennzeichenprüfung eines 96 kein Thema - kommentarlos abgenommen.
Du solltest deine Baustellen mal nach Prioritäten ordnen.......wir kommen dann 2013 nochmal auf das Thema Zündung zurück. (So eine Kontaktzündung ist mit 3 Bauteilen recht übersichtlich und bis das Auto mal richtig läuft überwiegt der Vorteil sie als Fehlerquelle ausschließen zu können jeden möglichen Nachteil.)
Schadstoffarm E beim 16V
Euro 2 Aufrüstung ist möglich...wenn ich behilflich sein kann..
1988 gab´s die Einstufung Euro 1 noch nicht, konnte demnach auch nicht so in den Papieren stehen. Es gab seinerzeit mal ein Papier von Saab, diese Fahrzeuge in Otto/g-kat (51) umzuschreiben. Das entspricht dann Euro 1 (oder US-Norm )
900 TU mit 900i Steuergerät
ich würde vom (Fahr-)betrieb mit diesem Steuergerät abraten. Sollte ein passendes Steuergerät kurzfristig nicht aufzutreiben sein , lässt sich die Zeit mit einem meist leichter zu beschaffenden 566 überbrücken.
SKR Tuningsteuergerät 9k Trionic My94
...und mit Sicherheit kein einziges Wastegate dessen Funktion nicht ein Bypass ist.... (eindeutige Bezeichnungen wie Ladedruckregelventil oder Entlastungsventil sind ja leider irgendwie "uncool" )
Komische Getriebenummer
Von 04 auf 06 wurde (wenn ich mich recht erinnere) im Wesentlichen die Lagerung der Vorgelegewelle, der Endantrieb (von 3,89 auf 3,67) und der Ölmessstab fürs Motoröl (jetzt auch zum Öleinfüllen) geändert. 05 wird nur einen Teil dieser Änderungen haben.... Aber wenn ihr das Getriebe überholt habt frag ich mich: wie macht man sowas, ohne das Ding anzugucken ?
Grundsatzdiskussion zum Thema Rost
Du magst Recht haben, vom Nutzwert her kommt sie bedrohlich nahe an Deine Antworten zu Thema....
Garage - abdichten und evakuieren .....ist halt nur ´n bisschen lästig, wenn man zwischendurch mal fahren will....
Äußere Antriebsgelenke Original oder Zubehör
GKN - war zumindest bis GM-Eintritt Erstausrüster
Achsmanschetten 99er
hochbocken, Rad ab, unteres Traggelenk lösen(2 Schrauben im Querlenker), Achsschenkel 5 cm nach außen ziehen, alte Manschette entfernen, Fett im Gelenk entfernen, die Welle wird durch einen Sicherungsring im Gelenk gehalten - Ring spreizen, Welle rausziehen, alte Manschette entfernen, neue drauf............................ Probefahrt.
Nette Neuwagen gibt´s nicht
falscher Fehler !- das funkrioniert nur kombiniert : Das eine erhöht die Möglichkeit, aber nicht die Möglichkeiten beim anderen ist es umgekehrt (rein theoretisch- keine praktische Erfahrung)
R12 Klimaanlagen
9000 CS hatte von Anfang an R134a
Saab 900 Turbo 8 Kopf mit Riss??
..wenn Du so auf Blümchen stehst, sollteste Dir vielleich nen Job als Gerdner suchen...
