Alle Beiträge von hft
"Neuheiten 1989" - alle Änderungen seit '85 und fürs neue MJ '89 - Internes Dokument!
...steht ja nix drin, das nicht eh jeder weiss.......
Die ewige Geschichte des Winterreifens
ah ! - Jungeselle
Heizung will nicht so richtig
Das Ventil schliesst Zulauf und Rücklauf ab einer bestimmten Druckdifferenz kurz; Der Schaden besteht darin, daß es das jetzt immer tut. Es fließt durchaus noch Wasser durch den Wärmetauscher, aber wenig, zu wenig. ..und wieso das mit der Umluft doch heizt, da kommst Du selber drauf.
...haste kein Puzzle oder so.....?
4073706 - Kurzschlussventil vorm Wasserhahn.Einbauposition oberhalb der Lichtmaschine. Mach neu und gut (warm).
Stehbolzen von Krümmer zwingend erneuern?
...wenn man die Rundungsgesetze zur Hilfe nimmt. Real sind etwa 55% für und 45 % gegen neue Bolzen, man kann also nach "Aktenlage" entscheiden.
naja, es bedarf schon eines sehr planvollen und disziplinierten Vorgehens, um das GM-Ergebnis zu unterbieten...
Saab in Online- und Print-Presse
...wenn schon jemand den 79er Prototyp einer seit September 78 laufenden Serie gefahren sein will, braucht man eigentlich nicht mehr weiter zu lesen...
Schnell zugreifen!
..ist doch längst gelaufen..
trockener Kopf?
ich heisse zwar nicht Klaus, aber ich wüsste was ich sagen würde : Ein Wunder !!!!!, ein Wunder !!! denn wie ich´s sehe erfolgt Deine Druckbefüllung am Öldruckschalter, dieser liegt leider hinter dem Ölfilter, welcher, soweit original ,über eine Rücklaufsperre verfügt..... das öl gelangt in die Kurbelwellenlager und den Zylinderkopf, nicht aber in die Ölpumpe. (ich hoffe die Planung des "Gegenschlags" verkürzt Dir etwas das Warten aufs Christkind.... und bitte keine abensberger Statistiken, basierend auf EINEM Fall)
trockener Kopf?
definitiv nicht !! trockene Sichelpumpen saugen quasi garnicht und nur leicht gölte kaum an...und schon garnicht bei Anlasserdrehzahl.
Schnell zugreifen!
hm....
Krümmer 8V Turbo 99 vs 900
8366239
trockener Kopf?
..vernünftiges Auto kaufen ?
Lackiermaske
...ein bisschen Verlust ist immer......
Denk- oder Anzeigefehler?
..is jetzt nich Dein Ernst ....?
grüner Motorblock
Anlasser: 84 auf 85
Diese Behauptung ist wohl nicht haltbar !!! Für die Drehzahlmessung in Motor- und insbesondere AU-Tester sind die zulässigen Toleranzen recht eng gesteckt und im täglichen Abgleich gibt´s keineswegs eine eindeutige Tendenz, geschweige denn eine grundsätzliche Regel, daß die in Fahrzeugen verbauten Drehzahlmesser vorgehen. Die üblichen Abweichungen liegen bei 5% in beide Richtungen.
grüner Motorblock
..kratz mal das Moos ab....
trockener Kopf?
kontrollier mal, ob das Hohlrad der Ölpumpe bei 4 uhr einen Haarriss oder nur einen Kratzer hat.
grüner Motorblock
..schon....,aber von grau auf rot. Grün war 81 bis 84 , Anlasser auslassseitig
Prominente Saabfahrer
...sie hat wohl geschickt geheiratet, um das ein wenig zu strecken...
Krümmer vom 900 MY79 und 80 sind baugleich.
trockener Kopf?
..,.dann hat er jetzt einen Grund mehr für seine Hass....
Benzindruckregler und Power Boost
...der einfachste Weg das Ansprechverhalten zu verbessern und die Leistung zu steigern wäre wohl den Ladeluftkühler zu tauschen...
