hft
Alle Beiträge von hft
  1. was besser und was schlechter ist mag der persönlichen Bewertung unterliegen, aber was gleich und was anders ist lässt sich doch ziemlich objektiv beurteilen.
  2. hft hat auf ra-sc91's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    mattschwarz
  3. ..eigentlich produzieren GM-Firmen ausschließlich GM-Teile...nach Gleichteilen mit anderen GM-Produkten war nicht gefragt. ..und was den "Spirit" angeht neige ich dazu zu bestreiten, daß GM überhaupt einen hat. Dennoch fahre man einen 1985er Saab 900 im Vergleich zu einem Vectra (Ascona?) gleichen Baujahres. Anschließend fahre man einen 2003er 9-3 im Vergleich zu einem 2003er Vectra - damit wäre die "Spirit"-Diskussion dann hinfällig.
  4. ...dem 9000 wurde einfach vom gleichzeitig eingeführten 90 die Show gestohlen....
  5. ..fehlt nur noch der Bericht über die erfolgreiche Zucht von lebendgebärenden Zahnkarpfen....
  6. ...der Bedarf für stündliches Beichten scheint mir durchaus gegeben...
  7. ...n bisschen viele Buchstaben für dieses planlose Vorgehen...
  8. hft hat auf uilph's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    in Stuttgart ?
  9. hft hat auf bo73's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ..bleibt nur irgendeine Verengung etwa falscher Thermostat (zu lang ,hinterer Deckel zu groß),Schlauch gequetscht, Wärmetauscher verstopft....Ende mit Ferndiagnose.
  10. hft hat auf bo73's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    entschuldige bitte die Frage - das Wasser wird warm, also Temperaturanzeige geht hoch (min 4 uhr) ?
  11. hft hat auf bo73's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ..ist richtig so. Heizungsventil geht auf und zu ? - linken Lausprecher ausbauen und nachsehen.
  12. hft hat auf bo73's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Da der Entlüfternippel an anderer Stelle sitzt, wird dieses Problem dadurch nicht tangiert. Bei geschlossenem Thermostat wird die gesamte Förderleistung der Wasserpumpe durch das Heizungsgeschlaeuch gequält, die Strömungsgeschwindigkeit reicht aus, Luft bis in die Wasserpumpe mitzureissen. Am Eingang der Wasserpumpe befindet sich ein Gasabscheider, die Luft gelangt in den Ausgleichsbehälter. Das Heizungsventil ist ein 2-3 Wegeventil, sodaß das Ganze auch bei geschlossener Heizung funktioniert.
  13. hft hat auf bo73's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ..mach mal ´n Bild von dem Geschläuch..
  14. hft hat auf Speznas's Thema geantwortet in 9000
    das erste ist das Steuergerät für ABS (Motorraum), das zweite ist das Steuergert für die Traktionskontrolle (unterm Fahrersitz), werden beide benötigt.
  15. hft hat auf bo73's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Schläuche vertauscht ? Unten -- Zulauf vom Zylinderkopf oben - Rücklauf zur Wasserpumpe
  16. ..bist schon ein ehrenwerter Charakter...
  17. ....wahrscheinlich erwartest Du auch im Zoo ein Mammut zu finden...
  18. ..die Alteisenfraktion ist ja von jeher zufrieden, es sind die Opelfahrer die ständig gereitzt...
  19. hft hat auf bo73's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ..braucht man nie zu entlüften, entlüftet sich selbständig
  20. völlig falsche Schlußfolgerung!!! Um etwas RICHTIG konstruieren zu können ist Grundvorraussetzung, daß Kaufleute ausgeschlossen sind. Scheint der Fall gewesen zu sein.
  21. ...wie immer, wenn eine Schraube nicht nur als Zierrat dienen soll...
  22. ..die Aussage ist doch verständlich .......aber nicht zutreffend. (der Erzfeind haust westlich vom Rhein.......)
  23. ..in erster Linie die zweifelhafte Qualität der Bolzen, die man heute noch neu kaufen kann...
  24. ...eigentlich wird die Stange durch eine Dreipunktsicherung (in der Nut die Du nicht findest) gehalten; die Bohrung ist eigentlich nur zum Verplomben gedacht. Dennoch sollte eine Scheibe und ein Federsplint schon einige TKM halten.... Haste mal ´ne aktuelle Adresse, dann schick ich Dir nen Spint (aber erst Montag)
