hft
Alle Beiträge von hft
  1. .....EPC-Teileliste (2).pdf
  2. ..da kann man eigentlich nur den "geschäftlichen Grund" der zum Verpassen des Fliegers führte auf 23€ Schadenersatz verklagen....
  3. hft hat auf flahulach's Thema geantwortet in 9000
    in dem Fall muss es sein.
  4. hft hat auf DomZ's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...leg halt ein 4/10 dünneres Plättchen ein und mach eine Probefahrt. Mit weniger Aufwand wirst Du wohl nie wieder neue Erkenntnisse zu Deinen Fragen bekommen..
  5. hft hat auf Luedecke's Thema geantwortet in 9000
    my 94 http://img16.imageshack.us/img16/1451/saab1f.jpg
  6. hft hat auf Tina's Thema geantwortet in 9-5 II
    ...Fahrwerke unter Hauben zu bauen auch....
  7. Dem ist nicht so; die Teile stammen lediglich vom selben Hersteller. Auf dem freien Markt befindliche TRW- Traggelenke liegen bisweilen so weit von den Sollwerten entfernt, daß nichteinmal die Befestigungsschrauben hineinpassen.
  8. hft hat auf Michael's Thema geantwortet in 9000
    FIN und die Bilder deuten auf einen 2,0 LPT - würde schon passen.
  9. hft hat auf Michael's Thema geantwortet in 9000
    ..krumm ist eher selten das Ausschlusskriterium...solange noch genug Material an den Lagerzapfen steht..
  10. hft hat auf TheAlien's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    12v Gleichstrom anlegen, Spannung am mittleren Pin messen -Verteiler drehen; Blende auf/ zu soll einen deutlichen Spannungssprung ergeben.
  11. Tuberkulose ist inzwischen auch selten geworden, also eine Rarität - will man sie desshalb haben ?
  12. hft hat auf karsten's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Die Thermostaten von Vierventilmotoren unterscheiden sich masslich und sind nicht zu verwenden. 87°,88°,89° ist völlig wurscht, aber im Original gibt´s zur Zeit nur 89° - und Original sollte es schon sein.
  13. hft hat auf karsten's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    immer 89°C
  14. hft hat auf karsten's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ölverlust : Kreuzschlitzschrauben der Kraftstoffpumpe nachziehen , Öldruckschalter wechseln. Geräusch unter Last : Undichtigkeit im Bereich der Abgassammelrohre Unrunder Lauf : Grundeinstellung von Ventilspiel !!! , Zündung (einschließlich drehzahl- und lastabhängiger Verstellung), Vergaser.
  15. jaja, für die typisch amerikanische Distanz von 402 Metern....den Rest geht man zufuss (oder hoch auf dem gelben Wagen....)
  16. Da irrt der engländer ! Sitzschienen und -befestigung im Fahrzeug wurden von 80 auf 81 geändert (bis 80 mit "Schnellverschluß", ab 81 verschraubt. Längsverstellung bis 80 stufenlos, ab 81 mit Rasten ). Geht nicht gibt´s nicht - aber die landläufige Vorstellung von "passen" ist anders.
  17. hft hat auf wizard's Thema geantwortet in 9000
    hm, sehe ich anders EPC-Teileliste (1).pdf
  18. hft hat auf Pink Floyd's Thema geantwortet in 9000
    Die Nummer des ATf ist wohl im Moment zweitrangig, aber die Symptome..... habt ihr Öldruck gemessen ? - sehr häufig (Jedenfalls öfter als Wandler) verabschieden sich die Ölpumpen mit deutlichen Geschäpper.
  19. hft hat auf Darowi's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...ist ja immerhin schon ein OHV.... (Die Kombination von Ausgleichsbehälter und Heizung kommt mir bekannt vor ... 12m ?)
  20. hft hat auf Darowi's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...ist aber wohl vom Rasenmäher.....oder gibt´s sonst noch irgendwo SV - Motoren ?
  21. hft hat auf jove2's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Zündanlage ist immer Bosch, Einspritzanlage ist bis 89 auch Bosch, ab 90 (für Europa) Lucas
  22. hft hat auf Benway's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    ....nicht jede Art von Erfahrungsschatz ist beneidenswert......
  23. ..mit mechanischem Fettstandgeber und Blinksignal auf die Bremsflüssigkeitskontolleuchte...
  24. hft hat auf matti's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Es gibt 2 Radlager,eines für Fahrzeuge mit B20-Motor (bis Mj80) und eines für die späteren Modelle.Eine weiter Änderung gab´s beim Radlagersatz (mit Seegeringen und Mutter), da wurde die Mutter mit Bund zum einschalgen gegen eine Stopmutter ersetzt, kann 86 gewesen sein.
  25. Schmiernippel sind einfach nicht mehr Stand der Technik........
