hft
Alle Beiträge von hft
  1. hft hat auf marqus's Thema geantwortet in 9000
    da musst Du etwas völlig falsch verstanden haben
  2. hft hat auf fausi76's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...da muss nur der Schaltzug eingestellt werden. Wenn Du bewusst die Fahrstufen einlegst, kannst Du damit zur Werkstatt fahren. Die Gänge liegen halt nicht genau auf den Rastungen des Wählhebels.
  3. hft hat auf marqus's Thema geantwortet in 9000
    Naja, ich hielt den Abrieb bei den Dingern eher für unerheblich. Neu aufgezogen gab´s da wirklich nichts zu beanstanden, aber schon im 2. Winter hat die Haftung so dramatisch nachgelassen (insbesondere bei Nässe) ,daß ich sie für gefährlich eingestuft und mit 6,5 mm Restprofil in die Tonne gekloppt habe. Scheint mir übrigens eine grundsätzliche Pirelli-Eigenschaft zu sein, gut zu starten und dann schnell nachzulassen. Der rennende Hans ist da konditionell besser drauf.
  4. hft hat auf Harry2960's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Längsdrehen ist parallel zur Drehachse,Plandrehen ist senkrecht dazu,weder eine neue Erkenntnis noch in unserem Zusammenhang ein Grund für den grünen Grinser dahinter.
  5. hft hat auf ST 2's Thema geantwortet in 9000
    Zwischen dem oberen Anlenkpunkt des Spannelements und dem Drehpunkt der Wippe gehört außen ein Stabilisierungsblech angeschraubt.Wird dieses nicht montiert bricht die Aluträgerplatte kurzfristig unterhalb des oberen Anlenkpunktes des Spannelementes.
  6. Wenn ich mir so den Titel der Geschichte ansehe und die (vorhersehbare)Bagatelle die dafür verantwortlich ist, hätte ich jetzt nicht gedacht , daß Herausforderungen Dein Ding sind.......
  7. hft hat auf aero270's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Häng den Manometer rein, nimm die 24er Nuss und die große Rohrzange ...und stell den gewünschten Benzindruck ein. Relevante Verteilertoleranzen schließt Du aus , indem Du den ZZP bei 1bar Druck auf der Verstelldose auf 10° stellst. Das Steuergerät ist auf einen Grundladedruck von 0,4 bar ausgelegt.
  8. hft hat auf sören sorge's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Fielmann !!!
  9. hft hat auf vanstrand's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Vielleicht zunächst den Massepunkt rechts hinterm Kühler in Augenschein nehmen
  10. hft hat auf enno's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Grund sich Sorgen zu machen hat man erst, wenn das "Knallen"ausbleibt......
  11. hft hat auf Harry2960's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Bah - süßes Zeuchs - ich sach ja : Mädchen !!!
  12. hft hat auf Harry2960's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    ejaaaaaaal !!!!
  13. hft hat auf Harry2960's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Alles Mädchen hier !!!! - das Behältnis erscheint schon geeignet, jedoch weg mit der Plörre und bis zum Eichstrich mit Grappa aufgefüllt verbessert Geschmack und Wirkung....
  14. hft hat auf Harry2960's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Faden Verloren? DU sagtest nach Deiner Erfahrung...... Ich :Dafür müsstest Du........vermessen haben -Hast DU ? Du: sowohl ich als auch meine Kunden.... Nochmal meine Frage: Mit welchem Ergebnis?
  15. hft hat auf Harry2960's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    und mit welchem Ergebnis ?
  16. hft hat auf Harry2960's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Erfahrung könntest Du ja allenfalls haben, wenn Du reihenweise Motorblöcke und Zykinderköpfe nach Demontage auf Planheit vermessen hättest. - Hast Du?
  17. hft hat auf Harry2960's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Selbstverständlich !!! Zum einen ist der Kopf anschließend wirklich plan und hat eine einwandfreie Dichtfläche; zum anderen ist das bei entsprechender Ausrüstung meist günstiger ,als stundenlang mit dem Schaber Dichtungsreste vom Kopf zu entfernen.....vom ungleich schlechteren Ergebnis mal ganz abgesehen.
  18. hft hat auf Harry2960's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Auszügen aus einem Werbeprospekt einer (wenig verbreiteten) Bearbeitungsmaschine habe ich selbstverständlich nichts entgegenzusetzen....
  19. hft hat auf Harry2960's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Es gibt ein paar spezielle Anwendungen,da ist Schleifen angesagt, aber der übliche Grund, daß in Fachbetrieben (ausnahmsweise) geschliffen und nicht gefräst wird ist ein Defekt oder Wartungsarbeiten an der Fräsmaschiene. Die PlanSCHLEIFmaschienen sind praktisch schon im Ruhestand.
  20. Das ist richtig - ist auch für die Montage eher unerheblich.
  21. Also. elektrisch passt das für die Baujahre 89 und 90, ab 91 läuft´s nicht mehr. 89 und 90 haben als Hauptregelparameter den Saugrohrdruck ab 91 ist es die Ansuglufttemperatur, die Sensorik ist also nicht kompatibel. ausgelgt ist die 204PS Box für MJ 90, in der Dokumentation wird explizit darauf hingewiesen, daß die Leistung ausschließlich bei verwendung einer Turbine Mitsubishi TE05 erreicht wird, die Höchstleistung mit Garrettlader liegt bei 195 PS. Für MJ 90 gab´s eine Tuningbox für Fahrzeuge mit Katalysator die ebenfalls die Höchstleistung von 195 PS erreicht (und wohl deutlich besser darauf abgestimmt ist).ET-Nr.:137 007 902
  22. hft hat auf fortissimo's Thema geantwortet in Hallo !
    puuuuusst!!!! - das an dieser Stelle.....
  23. Keine Erklärung, nur ein Testergebnis: Die Leistung ist keinesfalls besser als die der für das Auto vorgesehenen 185PS-Box,es vibriert nur deutlich mehr.
  24. hft hat auf matti's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Du auch nicht ! - nur Rocky weiss das, Du offensichtlich nicht. horst me
