Alle Beiträge von hft
Kopfdichtung
..da hast Du völlig recht ! - Gerd ist unser größter Besserwisser....
Kopfdichtung
Schaftdichtungen ?
Abschied vom T16s
ach Gerd, er übt doch noch mit den Buchstaben: Satzzeichen kommen später....
Öldruck im Leerlauf
Dann andersrum: Dein Motor hat Betriebstemperatur,sowie der Öldruck im Leerlauf unter 1,5 Bar fällt....
Öldruck im Leerlauf
hm......und warmgefahren heist 100°C Öltemperatur ?
Öldruck im Leerlauf
..ist irgendwie ziemlich genau das Doppelte von dem,was die Ölpumpe technisch hergibt. Du baust nicht zufällig reihenweise 10-bar-Messinstrumente kombiniert mit 5-bar-Gebern in deine Autos ?
moin - G-KAT an 8V turbo nachrüsten?
für den Turbo so zutreffend, aber für den 8v I gabs mal einen G-Kat-Nachrüstsatz (Schlüsselnummer 77).Die vorhandene K-jetronik wird dahingehend modifiziert, daß ein Ventil in einer Kurzschlussleitung zwischen den beiden Leitungen zum Warmlaufregler zum Anfetten (Absenkung des Steuerdrucks) getaktet wird und ein Luftventil in einer Umgehung der Stauscheibe zum Abmagern. Die Montage ist im Vergleich zur Umrüstung auf die originale G-Kat CI nach müggelheimer Sprachgebrauch ein Kindergeburtstag. Vertrieb damals über Skandix
Wer kennt so einen Saab 99?
das Besondere beschränkt sich wohl darauf, daß man als Basis für einen typischen Mantaumbau keinen Manta genommen hat.....
2,0t - weiche Ventile?
..ich würd es "Versuchsreihe" bezeichnen
Parallelspiel vom unteren Treibrad
...zunächstmal sitzt die Riemenscheibe auf der Ausgleichswelle und nicht auf der Kurbelwelle (und damit wird der Rest den Du geschrieben hast......naja...) die eigentliche Frage verstehe ich allerdings auch nicht.
Exitus oder nicht?
das ist allerdings richtig
Exitus oder nicht?
..durch häufiges wiederholen wird der Unsinn auch nicht wahrer ! a) das Schieberad lässt sich in eingebautem Zustand wechseln. b)es gibt zwei Rückwärtsgangzahnradsätze:bis GM45X10 (55x02) und ab 45x12 (55x04) die untereinander NICHT tauschbar sind......innerhalb der Baureihen sind die Zahnräder durchaus einzeln zu tauschen.
...bei meinen Versuchen mit Alkohol als Treibstoff, der ja auch eine deutlich höhere Oktanzahl hat als herkömmlicher Ottokrafstoff, sind bisher immer nur die Kolben geschmolzen, niemals die Ventile......
Bei Betrieb mit bleifreiem Kraftstoff ist die Ventil/Sitz Paarung auch bei beachtlichen Laufleistungen völlig unauffällig,Gasbetrieb stellt nun soooo viel höhere Ansprüche auch nicht.Die (wenigen) mir bekannten umgerüsteten Fahrzeuge sind bis jetzt auch unauffällig.
..ich empfinde diese Behauptung als "sonderbar"
Kat einfahren?
für Katalysatoren gelten die gleichen Einfahrvorschriften wie für Glühbirnen...
..anscheinend nicht nur dort...
..hat irgendjemand ein Kopfgeld ausgesetzt für diesen groben Verstoß gegen den guten Geschmack ?
- Vinyl!
Exitus oder nicht?
....außer eben jenem Silentblock im Schaltgestänge. Aber bei defektem Silentblock lässt sich der Schalthebel bewegen, ohne daß das Getriebe reagiert; in unserem Fall aber lässt sich der Schalthebel nicht links-rechts bewegen.
Probleme nach wechsel der kopfdichtung
Ja! - unser Marbo ist schon clever.....
Exitus oder nicht?
Deiner Beschreibung nach reparaturwürdig. Der Fehler sollte im Bereich der Schaltgabeln zu finden sein.Ausbau und Zerlegen des Getriebes erscheint aber unumgänglich.
Patrick Munsch, 41, bisher Saab Kommunikation widmet sich wieder ganz der Marke Opel.
sehe ich das richtig, daß Turbo-Elch die Urlaubsvertretung für fuzzi übernommen hat ?
Hüüülfe Verschleissteile Bin nicht sicher!!
Der Verteilerfinger ist mit Drehzahlbegrenzer, einer ohne tut´s zur Not sicher auch und der wird leicht Verfügbar sein (alle Sauger 76-80) Thermostat sollte auf jeden Fall nicht 89°C sein sondern 81 oder 82. Zündkerzennur BP 7 ES von NGK NIX ANDERES!!!
Was passt alles auf die Aerofelgen?
Oh! - da braucht´s aber einen Montiermaschine mit "Stretcheinrichtung"
