hft
Alle Beiträge von hft
  1. wer lesen kann....
  2. hft hat auf sockerle's Thema geantwortet in 9000
    Vielleicht machst Du Dir die Mühe und liest dir die anfängliche Symptombeschreibung noch einmal durch. Kostantfahrt im Geschwindigkeitsbereich um ca. 100Km/h fürt nach einiger Zeit zu heftigem Rütteln am Lenkrad - nicht zuverlässig reproduzierbar sondern sporadisch. Dafür gibt es genau zwei mögliche Ursachen: 1.Bremszange links vorne hängt; 2. Bremszange rechts vorne hängt.
  3. hft hat auf sockerle's Thema geantwortet in 9000
    wenn dem so wäre hätte ich das geschrieben
  4. hft hat auf sockerle's Thema geantwortet in 9000
    ach ?
  5. Stecker am Klopfsensor Bei MJ 85 Kabel zum Magnetventil prüfen (Isolierung/Kurzschluss)
  6. lies doch einfach mal die Frage....
  7. 1€ ? Spaß beiseite, 4K€
  8. ..wenn Im Frequenzspektrum von etwa 3-6 KHz eine hinreichende Amplitude erreicht wird,wird dies als Verbrennungsstörung gedeutet - welche nicht ordnungsgemäß befestigten Bauteile dies unter welchen Rahmenbedingungen schaffen kannst Du ja mal ausprobieren und eine Liste veröffentlichen. Dein Problem mit dem Ladedruck halte ich für ein elektrisches, Übergangswiderstand mit Wackelkontakt (90%)
  9. naja,..........um´s abzukürzen :klappernde Hydrostößel beeinflussen den Ladedruckaufbau nicht.
  10. die Farbe spricht für sich....
  11. Pierburg- und Stromberg-Vergaser unterscheiden sich in diesem Fall im wesentlichen durch die Beschriftung auf dem Deckel (nix Starterklappe)
  12. hft hat auf Lars's Thema geantwortet in 9-5 I
    welch Überraschung !
  13. kann man so allgemein nicht sagen, abhängig von Masse und Anbaulage variiert die Frequnz der Anbauteile - aber bei Hydrostößelklackern ist der Einfluss auf die Ladedruckregelung gering.
  14. falsche Frequenz
  15. hft hat auf Heidegleiter's Thema geantwortet in 9000
    was rauchst Du ?
  16. .beim 85er sollte man dem Kabelbaum etwas Aufmerksamkeit widmen. Die Isolierung ist von so miserabler Qualität, daß sie bei der geringsten Bewegung abplatzt und die Drähte im Freien stehen....
  17. ..zu fett in der Warmlaufphase lässt sich ja durch rechtzeitige Rücknahme des Choke vermeiden, ich glaube mich zu erinnern,daß die Einstellvorschrift für diese Autos ein ziemlich mageres Gemisch verlangte- max 1,5% CO. Vielleicht erstmal die Standartwartung und sehen ob danach noch Probleme bestehen. Wolltest Du nicht deinen Fuhrpark verkleinern ?
  18. hft hat auf Kami's Thema geantwortet in 9000
    Dann sollte die Verstellung Serie sein...
  19. hft hat auf Kami's Thema geantwortet in 9000
    Frühe Airbagfahrzeuge hatten keine Verstellung
  20. hft hat auf tunnelrost's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...solange sie nicht rot ist.....
  21. hft hat auf tunnelrost's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Druckluftratsche - die Momente bleiben unter Kontrolle und die lästige Dreherei bleibt einem erspart.
  22. hft hat auf tunnelrost's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Saugrohr bleibt im Auto - dann ist die Viertelstunde kein Hexenwerk
  23. hft hat auf tunnelrost's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Naja, wenn der Krümmer schon mal ab ist liegt der Kopf doch eine Viertelstunde später auch daneben und so´ne Standbohrmaschine ist halt treffsicherer....
  24. hft hat auf tunnelrost's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Thermische Spannung und Alterung ist richtig, grob falsche Anzugswerte machen sich sehr kurzfristig bemerkbar.
  25. Oh!!! - und ich dachte Du hättest einfach das Verkleckerte von der Buchstabensuppe aneinandergereiht...
