hft
Alle Beiträge von hft
  1. hft hat auf Greg 66's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Es gab "passende" Borbet und Azev Felgen in 7,5 jx16 ET30, hab ich schon mit 195/50 am 99 montiert. Irgendwo gibt´s hier Bilder https://www.saab-cars.de/gallery/photos/6116/
  2. hft hat auf Greg 66's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Mittenzentrierung kan erst mit dem Turbo, bis dahin mussten die Radbolzen reichen. Frühe Fussballfelgen hatten das Mittenloch nicht bearbeitet, da musste ggf nachgearbeitet werden. Bei anderen Felgen ist mir das nicht bekannt.
  3. hft hat auf Tonio14's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    erster Gedanke : Licht einschalten, bei Fahrlicht durch die Tagesfahrlichtsicherung hält das Fernlicht nicht
  4. hft hat auf Greg 66's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    wer sich selber auskennt , ist nicht auf so windige Quellen angewiesen.... Passt in den MY 75 bis 81 nicht, da vorne der Antriebswellenstumpf 3cm über die Felge hinaussteht - da geht der Deckel nicht mehr drauf.
  5. hft hat auf Greg 66's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    auf keinen Fall, auch Dinge die NICHT gehen sind Wissen und vielleicht mal wertvoll.
  6. hft hat auf Greg 66's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    es ist ein 99 My 80, da passen US-Turbo NICHT.(und zu Thema wohl auch nicht so richtig )
  7. hft hat auf Universal's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Das ist ein wertvoller Hinweis, da die 99/90 Tachos ja gerne mal streiken und funktionierender Ersatz kaum mehr zu bekommen ist. Ich bin gespannt auf das Testergebnis.
  8. hft hat auf RSchlake's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...noch wahrscheinlicher ist, daß die unnötig getauschten Teile kaum ein Jahr alt waren...
  9. das schreit doch geradezu nach zeitgenössischer Wartung: Kontaktabstand 0,4mm, Zündzeitpunkt statisch mit der Prüflampe einstellen. Als die Autos neu waren wurde das immer so gemacht, Stroboskoplampe und Schließwinkeltester gab´s allenfalls im Werk, aber kaum in der Werkstatt ich bin einfach zu dämlich, vielleicht möchte ein Mod das richtig machen. Danke
  10. hft hat auf Greg 66's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    die Achse wurde von 78 auf 79 geändert, Geeignete und zeitgenössische Felgen wäre Ronal Turbo 6,5JX15 H2 ET32 KBA40770. oder "Schüssler"- Felgen 7jx 15 H2 ET30..oder für Lottogewinner gibt es noch BBS RS- Felgen in beiden genannten Größen. Wenn man das Auto nicht nur anglotzen, sondern auch damit fahren möchte empfiehlt sich 195/60 auf 6,5 Zoll
  11. hft hat auf thadi05's Thema geantwortet in 9000
    Du bist auf der falschen Seite, da steht "ANSAUGkrümmer"und 8 Schrauben Für die Funktion ist es egal , ob Scheibe oder Bund, die Länge sollte aber gleich sein.
  12. hft hat auf kaiger's Thema geantwortet in 9000
    erstaunlich bevor ich das geschrieben habe, hab ich es natürlich ausprobiert. Natürlich am zu schweißenden Rohrstutzen und nicht am KAT-Außenblech
  13. hft hat auf kaiger's Thema geantwortet in 9000
    Magnettest sagt Motornaher Kat (94- ) Edelstahl, davor nicht....aber ob man nun MAG oder MIG schweißt ist doch Wurscht
  14. hft hat auf odin 64's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ..dann solltest Du auch verraten wie man "Qualitätsteile" vom Ausschuss unterscheidet. Ich kann das nicht und muss immer wieder ausprobieren. So komm ich zu Erfahrungswerten die bestenfalls bis zur nächsten Charge Gültigkeit behalten.
  15. Die Reihenfolge bei Deinem Problem ist : Ventilspiel kontrollieren/einstellen, Schließwinkel, Zündzeitpunkt, dann Vergaser einstellen. Ob der Düsenstock gepresst oder geschraubt ist, ist unerheblich. Wenn bei Revision alles neu kommt ist es sehr unwahrscheinlich, daß die Einstellung passt. Ohne Abgstester wird es schwer.
  16. einer unbenutzten von Oxidationsspruren vorsichtig befreiten Düsennadel würde ich zunächst die Funktionfähigkeit nicht absprechen....auch hätte ich keinerlei Hemmung an der Drosselklappenschraube rumzudrehen. Wie will man auch sonst die Leerlaufdrehzahl einstellen ? - aber ich hab noch nie einen überholten Vergaser bekommen, bei dem der Düsenstock auf der richtigen Position eingepresst war, musste immer am Fahrzeug korrigiert werden (Abgastester ). Ein paar Zehntel zu hoch und Du hast Deine Symptome.
  17. ..die Überlegenheit meines Verfahrens hängt an der Qualität der Ohrenschützer :-) :-)
  18. hft hat auf Gopher72's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    für die Motorsteuerung im Saugrohrflansch zwischen 2 und 3 (blau ), für das Kombiinstrument unter dem Thermostat
  19. selbstverstverständlich nicht. Man öffnet bei Kessel unter Druck das Entwässerungsventil und schließt es wieder, wenn kein Wasser mehr kommt, Druckverlust kaum eine halbe Atmosphäre
  20. Druckablassen ist unnötig, was drinbleibt braucht das nächste mal nicht aufgepumpt werden.....aber selten entwässern macht schneller Löcher in den Kessel als erwartet, liegende Kessel sind da anfälliger als stehende. Bei aktueller Witterungslage würde ich zu 2x/ Woche raten (tägliche Nutzung)
  21. zu günstigen Antennensplittern : funktionieren gut, aber nicht lange (3 Stk in 2 Jahren), Teurere sind im Versuch
  22. hft hat auf THG48's Thema geantwortet in 9000
    was ist "besser" und wer beurteilt das ? Der Aufwand ist doch das Ab- und Dranbauen. den Kopf dann prüfen und instandsetzen/planen ist doch der geringere Part (und so man es vernünftig haben möchte bei einen anderen Kopf auch fällig )
  23. hft hat auf THG48's Thema geantwortet in 9000
    bei dem "Schadensbild" gäb´s für mich keine Alternative zu "Kopf runter und ins Bohrwerk". Einen Befund kann man übrigens mittels Spiegel, Lampe und kleinem Schraubentieher ohne Demontage vorab bekommen. Das spart den Zeitaufwand für separate Demontage von Krümmer und Kopf. ..vielleicht sollte man Manches besser für sich behalten...
  24. hft hat auf RichardL's Thema geantwortet in 9000
    ...wenn der "Schalter" am Kompessor sitzt wird wohl die Thermosicherung gemeint sein. (sollte immer Durchgang haben, außer wenn zu heiß )
