Alle Beiträge von hft
Heizung 900 LPT
"ORIGINAL" Orio ist schon eher schlecht, aber alles andere, auch "verbesserte Ausführung" ist völlig Grotte
Heizung 900 LPT
Statistisch bist Du da aber auf verlorenem Posten. Ich kann mich nicht erinnern jemals einen undichten Heizungswärmetauscher gehabt zu haben - Heizungsventile hingegen....
Trost
beim 900 (99 , 90 ) eher wenig hifreich.......ich nehm sowas (allerdings in rot ) https://www.contorion.de/p/bgs-kunststoff-schaber-satz-19-22-25-38-mm-breit-4-teilig-78254200?aid=&targetid=&campaignid=19343918542&campaignid=19343918542&gclid=EAIaIQobChMIue-Lrs6XgAMVj0JBAh2jqgJkEAYYASABEgLpgPD_BwE
Minimale und maximale ET?
Bei 7 bis 7,5 Breite sollte die ET 25 bis 30 betragen. Such Felgen die ohne "Spurplatten" diese Wetre erreichen.
Lagerung Vergasergestänge
also ich hab die Drehmaschine wieder ausgeschaltet und das Material in die Ecke gestellt - ich will jetzt so´n igus Ding !
Suche ABE/Teilegutachten für alte Carline Felge
dann solltest Du sie nutzen. In einem 8 Jahre still liegenden Thema einen User der 7 Jahre nicht mehr hier war zu fragen, ob er TÜV bekommen hat ist sicher keine
Nockenwellenmarkierungen und Kettentausch
nö, dann wären es 2 (Ritzel sitzen auf den Nockenwellen, alle Maßangaben beziehen sich auf Grad Kurbelwelle, Übersetzung 1:2 )
Suche Bedeutung des Schalters
hast Recht, hatte ich anders im Kopf (dennoch halte ich es nicht für naheliegend, den Originalschalter durch einen Kippschalter zu ersetzen - hab ich so auch noch nie gesehen )
Opa-Stoßdämpfer
hier wenig hilfreich (und natürlich nicht wahr )
Opa-Stoßdämpfer
Öldruck würde sich ja nicht bewegen.... :-) :-) Aus dem Kopf würde ich sagen, es werden nur Einrohrdämpfer angeboten - ist für Deinen Anspruch aber egal
Opa-Stoßdämpfer
Kayaba ( erfüllt Deine Anforderungen und kostet fast nix - da kann man hinten gleich mit machen )
unwahrscheinlich Der ON/OFF_Schalter dient als Kindersicherung und trennt die Fensterheberschalter in den hinteren Türen vom Fensterheber, bei OFF kann man nur noch von vorne bedienen. Was da an Kabelage durch den Schalter geschleift werden muss passt kaum in so einen 0815 Kippschalter. Eine "kreative" und individuelle Einfachschaltung ist wahrscheinlicher,: Fußraumbeleuchtung, Abschaltung des Steuerkabels der Antenne, um in der Waschstraße Casette hören zu können.......wenn das Auto zum Schalter noch verfügbar ist, gibt der Kabelsalat vielleicht Auskunft.
Bei Einzelschaltern finde ich die Frage schon sonderbar.. Man nimmt die, die man braucht und die übrigen ersetzt man durch Blenden...oder lässt sie blind...funktionieren werden nur die angeschlossenen.
Hallgeber - Funktionsweise, Ersatz, Reparatur etc.
..ich tippe auf Kunststoffspreizniete
Schließwinkel 0° , gar nicht
oder vielleicht doch nur 5V
Ja, falsch. Was ist an #9 nicht zu verstehen ? Und äh, sorry, aber "Untermaßkettenglieder" ist schon ein ziemlicher Blödsinn. Neu, d.h. Block neu, Kopf neu, Kette neu, Zahnräder neu, Führungen neu steht Markierung auf Markierung. Jedwede Veränderung, wie Verschleiß an Kette, Zahnrädern und Führungen oder Planen von Kopf oder Block bringen immer eine Verschiebung nach "spät" - "früh" ist auch minimal nicht denkbar. Eine Asymetrie nach früh im Gaswechsel-OT, macht sich besonders bei niedrigen Drehzahlen bemerkbar u.a. dadurch verursacht, dass Abgase in den Ansaugtrakt geschoben werden.
schon erstaunlich, was man sich so zusammenfantasieren kann, nur weil man zu faul ist, die Kette einen Zahn zurück zu setzen...
Motorradfahrer unter Euch?
Gespannreifen
Große Preisdiskrepanz ATE und ATE
gelogen, wer so einkauft ist pleite bevor er angefangen hat
Jaulendes Getriebe beim 8v - und viele Fragen
das schwedische Getriebe passt. (Soweit noch original. Es ist nur die VIN, nicht die Getriebenummer angegeben ) 3500€ für die Überholung ist kein Sonderangebot, aber je nachdem was gemacht und ersetzt wird auch nicht völlig überzogen ( bei mir landet es bei "Auto hinstellen und Auto abholen" immer zwischen 2500 und 3000)
Ausgleichwellen, deaktivieren, Öldruckprobleme?
Pumpe ist nicht neu, aber auch nicht Ursache für welches Problem auch immer
Rechteckring für Fliehkraftregler Automatik
2 gleiche rechteckige Gummiringe, ein rechteckiger Metallring
Qualität Bremsen aus der Bucht
..wenn man von einer Palette Bremsscheiben mehr als die Hälfte aus Kulanz auf eigene Kosten ersetzt lässt die Begeisterung nach
DO88 Schläuche Turbo spät
Wer während der Fahrt gerne den Heizungsregler öfter bedient als das Gaspedal mag das so sehen - wer nicht, der nicht
