Alle Beiträge von erik
Ölsiebproblematik Verständnisfrage
Es gibt zur Ölwannen-Aktion einige Beiträge, ich meine sogar mit Fotos. Bissl Suche benutzen, dann findest du es. Kurzform: Am besten auf der Hebebühne, Motor muß bissl angehoben werden, oder Hilfsrahmen abgesenkt werden, damit man die Wanne raus bekommt.
Bekomme die Anlage nicht entlüftet
Kommt beim 902 aufs Baujahr an. Da gab es einen Wechsel am Hinterachssattel, 1996 mein ich.
Was meint Ihr zu diesem 900 II Cabrio?
Sehe ich auch so. Habe mir gerade mal schnell auf Ebay-KA mit der Suche "Saab Cabrio" in Autos gesucht um mir einen schnellen Marktüberblick zu verschaffen. Wenn man eher ab 1500-3000€ schaut, gibt es doch einige interessanter Angebote die in Summe am Ende bestimmt nicht teurer werden als diese Gurke mit schlechter Ausgangsbasis und unklarem Invest-Bedarf. Nur als Beispiel- den fand ich auf Anhieb deutlich besser und nur knapp über Budget: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/saab-9-3-2-0t-se-cabriolet-automatik-tuev-neu-/2356723336-216-7521
Man kann den Innenraum ggf. schon aufbereiten, aber wenn der Schimmel schon Fuß gefasst hat wird es aufwändiger. Dann muß man zu einem Fahrzeugaufbereiter der den Innenraum richtig porentief reinigen kann inkl. Ozon-Behandlung usw. ... Das kostet auch gut 3-stellig Euro.
Kolben
Den Kopf sollte man jetzt sowieso einmal richtig instandsetzen sofern man den Motor wieder herrichten möchte. Alles andere wäre an der falschen Stelle gespart. Alternativ wurde ja schon gesagt guten Gebrauchtmotor besorgen, ggf. Kettenkur und auf jeden Fall Ölwanne öffnen und reinigen. Einspritzdüsen kann man recht günstig prüfen und reinigen lassen. NGK-Zündkerzen rein. Und wie schon mehrfach gefragt, welche Zündbox ist drauf?
Kolben
Die Empfelung ist weiterhin NGK in Verbindung mit einer Original-DI-Box...
[mention=15277]W-immer[/mention] falls du einen 900 II mit Baujahr vor 1998 hast ist die Wahrscheinlichkeit recht gering daß du eine hydraulische Kupplung hast. Der 900 II hatte bis 1997 eine Seilzug-Kupplung. Nur die selten verkauften Sensonic-Modelle, die öfters auf Kupplungspedal zurück gerüstet wurden, hatten hydraulisch.
Mein 2001er 9³ Viggen
Heute wurde noch das Kofferraumschloß von der alten in die neue Heckklappe umgebaut. Vor Einbau wurde es noch gereinigt (das Kläppchen am Schlitz hing offen fest) und neu geschmiert mit Balistol. C-Säulenverkleidung links hinten wieder eingebaut. Nach Demontage der Stoßstange wurde der Kotflügel vorne rechts ausgebaut. Am oberen Schraubenloch an der A-Säule war etwas Rost entstanden. Wieder eine klassische Stelle, wo sich über die Jahre der Lack durch scheuert und dann beginnt es zu rosten. Also abgeschliffen, mit Pelox-RE entrostet, neu grundiert und lackiert. Die Kotflügelauflagekante wurde noch mit Unterbodenschutz-Wachs behandelt. Und dann konnte der neu lackierte Kotflügel auch angeschraubt werden, fürs erste nur locker damit man ihn noch ausrichten kann. Die neu lackierte Stoßstange habe ich zeitlich nicht mehr geschafft, da geht es also weiter die nächsten Tage.
Die hydraulische Kupplung wird gerne vergessen. Aber auch diese sollte gelegentlich mal neue Flüssigkeit bekommen. Die Leitung dazu hängt mit einer separaten Kammer im Bremsflüssgkeitsbehälter mit dran.
Passt.
Kolben
Ja, Ursachenforschung wäre auch wichtig bevor man einen weiteren Motor ggf. killt. Welche Kerzen waren verbaut? Wie sehen die aus? War die richtige DI-Box drauf? SEM oder No-Name? Einspritzdüsen? Benzindruckregler? ...
Kolben
Zu diesem Händler gibt es hier im Forum schon ein paar Erfahrungen der negativen Art. Schau dir auch mal die Bewertungen an, 95,3% positive Bewertungen ist nicht gerade gut. Und einen Nachweis gibt es auch nicht zu der Laufleistung. Behaupten kann man vieles. Ich würde an deiner Stelle entweder die 1450€ in die Hand nehmen und in eine Motor-Revision stecken. Oder bei einem der üblichen Verdächtigen nach einen guten Gebrauchtmotor schauen, was dort dann auch günstiger sein dürfte. Elferink, Aero-World, Ebay-KA...
Kolben
Wer soll dieser Händler sein und gibt es Nachweise für die Laufleistung?
Kolben
Kurz gegoogelt nach "Wössner Saab B205" bringt z.B. das hier: https://www.maptunparts.de/motor/kolben/3453/geschmiedete-kolben-9-3-9-5-20l-motor-900mm.html Habe selbst keine Erfahrung mit den Kolben, weder Wössner noch Skandix. Habe aber bisher noch nichts auffälliges oder schlechtes dazu gehört. Vielleicht meldet sich hier noch jemand aus dem Forum mit eigenen Erfahrungen.
Kolben
Guggst du selbst bei Skandix. ;-) Die haben welche, Schmiedekolben. Neue Original-Kolben gibt es leider nicht mehr. Ansonsten haben auch Wössner usw. welche im Programm.
- Kolben
Zur genauen Ursache kann man jetzt spekulieren. Wahrscheinlich ist der Kolben nach und nach Weg geschmolzen, nicht das ganze als ein Stück heraus gebrochen. Das sieht dann durchaus schonmal so aus. Die fehlenden Partikel sind dann durch den Auspuff mit raus.- Der schräge Ami....
Kleine Lapalie. Und weiter gehts!- Servopumpe defekt...
Ich hätte als erstes den Flüssigkeitsbehälter aufgeschraubt, das dauert inkl. Haubenzug betätigen vielleicht 30 Sekunden. Wenn da zu wenig drin ist auffüllen. Wenn das Geräusch dann weg ist, war es das schon. Ursache für den Verlust sollte man dann suchen und beheben. Ist den eine Pfütze unter dem Auto?- Unterdruckschläuche Bremskraftverstärker
Da meistens nur der rote Ring bricht, den kann man auch einzeln tauschen. Den bekommt man recht einfach mit einem kleinen Schraubendreher oder ähnlichem aus dem (neuen) Anschluß raus und kann den dann einfach rein setzen. Leider gibt es die roten Sperr-Dinger ja nicht einzeln.- Mein 2001er 9³ Viggen
- Vorstellung und Überlegung, einen 901 Cabrio zu kaufen
Jetzt gehts. Evtl. lieber in Miniaturansicht statt volles Bild. Die Fotos sind schon sehr groß. Lieber kleine Vorschau und anklickbar zum vergrößern.- Vorstellung und Überlegung, einen 901 Cabrio zu kaufen
Die Anhänge kann man nicht öffnen. Hänge sie doch einfach direkt als Grafikdatei an deinen Beitrag mit an. Kannst du auch in kleiner Vorschau als "Miniaturansicht einfügen". Einfach an die Stelle klicken beim Beitrag erstellen, wo das jeweilige Foto hin soll, und über den Button dort einfügen.- Bekomme die Anlage nicht entlüftet
Nippel unten ist falsch. Der Nippel muß oben sein, sonst wird das nix. Luftblasen gehen tendenziell nur nach oben. Nach unten klappt nicht. Physik. Ggf. hast du halt einen Sattel für die falsche Seite bekommen. Würde ich mich nicht mehr weiter mit beschäftigen. Passenden Ersatz einbauen, nochmal entlüften, dann wird das was.- Saab 900 große Motor Inspektion am B201 8V
Wie ich oben schon schrieb, ich mach das schon lange so. Zum Motor+Getriebe herausheben muß man die Antriebswellen befreien. Ich mache das immer so: - Fahrzeug aufbocken, Räder vorne abnehmen - obere Querlenker unterlegen (Querlenkerwerkzeug) - unteres Traggelenk Schrauben raus - Antriebswellen-Manschette getriebeseitig die Schlauchschelle lösen. -- > Antriebswellen ziehen durch seitliches herausziehen der Radträger Dann kann man Motor+Getriebe anheben. Radträger wieder rein schieben, Schrauben Traggelenke wieder rein (muß man nicht fest ziehen, reicht stecken und Muttern locker drauf). Dann Fahrzeug weg rollen und man kann den Motor absetzen. - Kolben
