Alle Beiträge von erik
2001er 9-3 B205E Cabrio, Lenkung a.m.S. zu leichtgängig
Klingt nach einem guten Plan. Nach dem weiteren Input hier ist Servopumpe tauschen erstmal die einfachere Option. Könntest ja auch einfach mal Kreuztauchen mit einem anderen 9-3 in deinem Fuhrpark und gucken, ob der Fehler dann behoben ist bzw. mitwandert.
H4 LED - schon Erfahrungen gemacht?
Sind das nicht normale, runde 7"-Scheinwerfer?
15 Minuten vor 06:00 Uhr
Oha! Wie geil! Ich bin zwar nicht Peugeot-Fan per se. Aber bei uns im Dorf die Tankstelle mit Werkstatt hat seit Ende der 60er Jahre zunächst Simcas und Talbots verkauft und später dann, als ich schon auf der Welt war, eben Peugeots an jeden Dorftrottel und Bauern verkauft. So ein Kombi war hier auch unterwegs als ich noch Kind war. Motor weiß ich nicht mehr, aber das automobile Dorfbild war noch bis in die 90er Jahre stark von den 3 Marken geprägt.
Über 3000 Umdrehungen -> Ausfall des Turbos 2.2 TiD ?
Sicher bin ich nicht, da ich so einen noch nicht in den Fingern hatte. Aber allgemein ist es bei OBD-Fahrzeugen so, daß eine CE auch einen Fehler schmeißt - ob aktiv oder inaktiv ist erstmal wumpe.
Lecker!
Sehr gut! Immer ein tolles Gefühl wenn die Arbeit Früchte trägt. Magst du den Löwen nochmal zeigen?
Wenn die Lampe an war, sollte auch ein Fehler abgelegt werden. Der wird dann ggf. als "not present" gespeichert. Wenn Lampe an dann wird er üblicherweise als "active" ausgegeben.
Austausch CIM
Ich halte den Zusammenhang auch für unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich, da selbst schonmal so einen Fall erlebt. Da reichen 5-6° am Lenkrad, die hat man schnell beisammen wenn man die Toleranzen vorher-nachher maximal ausnutzt. Dennoch, ohne den Fehlercode und die Symptome zu kennen ist das alles Spekulatius.
Austausch CIM
Zunächst sollte man mal Fehler auslesen mit Tech2, dann hat man schon einen Hinweis wo der Hase im Pfeffer liegt... ESP-Fehler / Lampe kann kommen wenn die Spur verstellt wurde und jetzt das Lenkrad schief steht, Nulllage des Lenkwinkelsensors ist dann nicht plausibel. Aber das müßte man jetzt erstmal klären, ob Lenkrad bei Geradeausfahrt noch gerade steht (wirklich gerade) und ob denn dieser Fehler abgelegt ist. Kurzum: erst Fehler auslesen, dann Gedanken machen. Alles andere ist nicht zielführend.
Er ist verreckt
Ne, sehen anders aus. Aber so ähnlich. Fast komplett zylindrisch. Oben kein Sicherungsring. Keine Hydros.
Er ist verreckt
Ne, ggf. dort nochmal posten, mit Hinweis auf Quelle.
Er ist verreckt
Ahja. Gut zu wissen. Ich habe noch ein paar gute Gebrauchtteile. Und in die Motoren, die noch aufgebaut werden, sind mit leichteren Stößeln anderer Bauart ausgerüstet. Da mache ich mir wenig Sorgen in der Hinsicht.
Er ist verreckt
Waren das Neuteile? Quelle?
Ja, da hast du recht. Daher fällt mir nichts mehr ein außer Lenkgetriebe tauschen.
Ja, es hört halt nicht auf. Bitte berichte einstweilen wie es hier weiter geht.
Tja. Dann ist mit Handauflegen nicht viel zu holen. Im Zweifel Lenkgetriebe tauschen und gucken ob es dann besser ist.
Was mir noch einfällt wäre auch das Thema Achsvermessung. Vielleicht stimmt was mit der Spur nicht, was zu dem "gefühlten" Verhalten führt.
Schweißarbeiten Längsträger
Ja, genau das waren auch meine Gedanken.
Batterie Empfehlung Saab 900 2.0i 16V
Kann ich so bestätigen. Wir nutzen diese Dinger bei unseren Prototypen-Fahrzeugen und haben oft Ärger damit. Die Kontaktflächen korrodieren und sorgen dann mit Übergangswiderstand für lustige Effekte. Von daher keine Empfehlung für einen Dauereinsatz.
Oder halt die durchgeschweißte Karosserie aufbauen anstatt der noch zu schweißenden? Irgendwie erschließt sich mir die Logik (noch) nicht... Ansonsten, es ist doch nicht unmöglich jemand zu finden der so ein simples Stück Blech anfertigt?
Echt jetzt - wegen dem Stück da eine ganze Karosse aus Süddeutschland holen und da raus trennen? Wenn du es nicht selbst kannst, ein durchschnittlicher Karosseriebauer fertigt dir das kurzfristig an. Das ist wirklich nicht schwer, selbst ohne Maschinen hat man das in vielleicht 2 Stunden Arbeit angefertigt.
Naja, vielleicht hat der LT ja auch die gleichen Scheinwerfer wie ein bereits frei gegebenes Modell? Dann ist das nur eine Formsache.
Habe ich mir selbst gedengelt. Ist jetzt nicht sooo kompliziert. Ggf. halt aus mehreren Teilen zusammen stückeln. Rausschneiden, da mußt du erstmal einen finden der so schlecht ist, daß man das raus schneiden darf. Wenn einer zu schlecht zum retten ist, dann ist garantiert die Stelle durch.
Bremse VL löst unvollständig
Falls die Gleitstifte rostig sind, lieber erneuern. Wenn nur Dreck drauf ist, kann man sie einfach reinigen und wieder einsetzen. Die Dinger kosten aber so wenig, daß man die mal alle paar Jahre neu spendieren kann. Ein weiteres Problem, was viele Leute nicht auf dem Schirm haben, speziell bei der ATE-Variante: Die Gleitstifte gleiten in Gummibuchsen, die jeweils in einem Auge im Sattel sitzen. Wenn diese Innenbohrung im Auge verrostet, wird sie im Durchmesser kleiner. Rost trägt schuppig auf und verengt den Durchmesser. Wenn man das nicht weg schleift, dann wird die Gummibuchse stärker zusammen gedrückt als vorgesehen, der Gleitstift klemmt dann. Es gibt auch extra Hohnbürsten dafür, aber im Grunde kann man das mit einem Dremel mit geeignetem Schleifeinsatz, oder einem Stück Schleifpapier um einen Holzstab gewickelt, einfach entrosten.
ZV, kleiner Treffer an der Tür dadurch Ausfall?
Zentralverriegelung an den hinteren Türen lag bei mir bisher immer am ZV-Motor wenn es nicht ging. Fensterheber kann auch ein Problem im Schalter sein, zumal wenn es mit dem in der Mittelkonsole geht. Würde den Schalter mal tauschen oder öffnen und reinigen, was für dich einfacher ist.
