erik
Alle Beiträge von erik
  1. Aufpassen, es gibt die Felgen mit verschiedenen Einpresstiefen, für 9-3 und für 9-5 unterschiedlich.
  2. erik hat auf Cameo's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Ja, da habe ich mich gefragt, ob sie denn beide neutral stehen. Das könnte der Unterschied sein. Da ich aber alle Varianten der Türgriffe und Türschlösser schonmal in der Hand hatte und auch in Kombination mit den Mechaniken in der Tür, weiß ich daß es da keinen relevanten Unterschied gibt. Die Türgriffe unterscheiden sich zwischen einseitig und beidseitigem Schlüssel ein wenig, daher kann man die Schlösser nicht frei hin und her tauschen. Aber sonst...
  3. erik hat auf Cameo's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Hm, optisch sehe ich da jetzt anhand der Fotos nicht, warum es nicht passt. Komisch.
  4. erik hat auf Cameo's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Das sind aber beides die mit einseitigem Schlüssel. Möglicherweise aus verschiedenen Baujahren, kann sein daß es da noch Zwischenstufen gab.
  5. Bei mir funktioniert das Blaupunkt SQR46 bis jetzt zu meiner vollsten Zufriedenheit. Keine Bugs bei mir, alles tut was es soll.
  6. erik hat auf eastmac's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ok, interessant. Hatte das auch mal probiert und außer Bruch ist mir nichts gelungen. Daher war ich überzeugt, es wäre nicht vorgesehen die abnehmbar zu haben. War bei mir zum Glück eine Pumpe, die sowieso im Eimer war, von daher nicht tragisch.
  7. erik hat auf Holly's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Ja, schon heftig. Wenn man jahrelang im "Schlaraffenland" gelebt hat, ist das jetzt schon ein Schock.
  8. Besser als im Auge behalten ist, einmal richtig prüfen und den Schaden beheben. Die Gummilagerungen des Lima-Halters sowie das des Spannarms sind üblicherweise fertig, sofern sie nicht in letzter Zeit schon getauscht wurden. Die Lima hängt dann schief und die Riemen laufen entsprechend auch nicht mehr so, wie sie sollen. Da bleibt man schnell mal liegen mit gerissenen Riemen. Idealerweise bei Regen, Nachts, und/oder in einer Baustelle im dichten Verkehr...
  9. erik hat auf thurau77's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Naja, wenn man bedenkt, daß es die Marke seit einigen Jahren nicht mehr gibt, das betreffende Fahrzeugmodell seit fast 30 Jahren nicht mehr produziert wird...
  10. erik hat auf eastmac's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Die Leitung sollte dazu aber trotzdem ab. Die schwarzen / gelben Dinger sind fest dran, gehen nicht ab. Man muß sich irgendwie mit Schlüssel oder Zange behelfen.
  11. erik hat auf thurau77's Thema geantwortet in Das Projektforum
    https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/karosserie/verglasung/abstreifleiste-seitenscheibe-fuer-alle-tueren-aussen/1020978/
  12. erik hat auf thurau77's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Achso, okay. Dann hatte ich das falsch verstanden. Eine Möglichkeit wäre, neue Streifen dort aufzukleben. Entweder die von der anderen Seite nachmachen lassen. Das bekommen die meisten Firmen hin, die Fahrzeugwerbe-Beschriftung erstellen. Oder halt die vorhandenen entfernen und beidseitig was neues, vergleichbares dort anbringen.
  13. erik hat auf thurau77's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Wo ist jetzt das Problem? Solche Zierleisten zu bekommen sollte kein großes Problem sein. Und 3M-Klebestreifen gibt es auch für wenig Geld. Da wüßte ich welche Lösung ich bevorzugen würde - Zierleisten oder Lackieren...
  14. erik hat auf YS3D's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Man kann entweder die vorhandenen originalen Ringe verwenden. Da muß man aber aus der Erinnerung ein wenig anpassen, da die Auflage wo der Lautsprecher auf dem Ring aufliegt, etwas bearbeitet werden muß. Alternativ die neuen Ringe, die ich weiter oben benannte habe - die passen plug & play. Die habe ich bereits 2x verwendet bei der Nachrüstung von Türlautsprechern am 9-3. Und der Stecker muß noch angepasst werden. Man kann die Anschlüsse vom alten Lautsprecher übernehmen und sich an die neuen dran tüdeln. Das wurde hier im Forum schonmal mit Foto gezeigt: https://www.saab-cars.de/threads/tuerlautsprecher-beim-9-3-bj-2002.76622/page-2#post-1587793
  15. erik hat auf Cameo's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Ich habe das vor Ewigkeiten schonmal gemacht. Bei den alten Schlössern mit dem einseitigen Schlüssel ist das aber nicht so ganz trivial. Da sind keine Plättchen drin, sondern Stempel, mit Feder drunter. Beim zerlegen aufpassen, die fliegen gerne in alle Himmelsrichtungen hinfort. Am besten in einer durchsichtigen Tüte zerlegen. War aber ziemlich fummelig und nicht ganz trivial die Angelegenheit. Die späteren Schlösser mit zweiseitigem Schlüssel sind da deutlich einfacher instandzusetzen finde ich.
  16. erik hat auf YS3D's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Kickbass ist wohl eine andere Bezeichnung für Tieftöner / Subwoofer. Die von Crunch hat patapaya wohl verbaut. Ich mehrfach die Hifonics Titan TS 6.2W Kickbässe TS6.2W. Die Original Montageringe kann man anpassen, oder man kauft neue (https://www.ars24.com/zubehoer/lautsprecheradapter/seat/19084/lautsprecherringe-16-5cm-fuer-audi-mercedes-renault-seat-toyota-von-2000-2013).
  17. erik hat auf YS3D's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ich habe 2 Sätze, aber bei beiden sind die Sicken durch. Da kann ich dir wenig Hoffnung machen, daß du da noch welche findest, bei denen die Sicken nach 20 Jahren noch intakt sind. Und wenn doch, wird deren Halbwertszeit kurz vor Ende sein. Es werden ab und zu mal welche angeboten, auch hier im Forum. Aber die aufgerufenen Preise kommen dann an Neuteile heran. Vorschlag 1: die vorhandenen ausbauen und neu besicken lassen Vorschlag 2: neue kaufen. Vorschläge dazu gibt es im Forum (Crunch und Hifonics).
  18. Yes. Mir war völlig entgangen, daß es da auch ein neues Album gab 2019. Gleich mal gezogen, erster Eindruck ganz geil.
  19. erik hat auf Cameo's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Der Unterschied ist: Version 1: bis 1976, einseitiger Schlüssel Version 2: ab 1977, zweiseitiger Schlüssel Die Schlüssel und Schlösser sind dementsprechend unterschiedlich. Eine Instandsetzung sollte für einen Profi kein Problem sein. Neuteile tauchen mittlerweile äußerst selten auf.
  20. Mal wieder ein bißchen Tool:
  21. Ja, das ist der Unterdruckbehälter für die Lüftungssteuerung wenn ich mich nicht irre. Bei den Festdachvarianten sitzt das Ding im Kotflügel Beifahrerseitig unterhalb der A-Säule.
  22. Bei meinem 900 ist es genauso.
  23. Soweit ich weiß gibt es das gleiche Problem bei ältern Porsche 911. Da gibt es aber Neuteile aus Nachfertigungen. Die Zielgruppe scheint aber auch den entsprechend dicken Geldbeutel zu haben, um sich sowas auch zu leisten. Das sieht in der Saab-Szene anders aus. Daher hat sich bisher wohl auch niemand an das Thema heran getraut.
  24. erik hat auf thurau77's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Die schwarzen Zierleisten unten seitlich sind aufgeklebt und über viele Jahre Standard. Da sollte sich ggf. was aus einer Schlachtung auftreiben lassen. Ob es die noch neu gibt, weiß ich nicht. Am besten eine Such-Anzeige hier im Marktplatz aufgeben.
