Alle Beiträge von erik
900 Kühlergrill "Eigenbau"
Ich war eben doch mal kurz im Archiv. Erst im Katalog von 1985 finde ich den verchromten Grill. Da dann bei allen Turbos, nicht nur 16S.
Der '83er hat noch den älteren Grill, mit den 3 Rippen seitlich links und rechts. Der neue Geradschnauzer-Grill kam 1984, den gab es dann bis 1986 einschließlich. Habe keinen CD-Katalog vorliegend. Wenn ich mich recht entsinne, hatte aber zumindest der 900 Tu 16S ab 1984 bereits den Chromgrill?
Kofferraum / Heckklappe Schloss klemmt
Ggf. könnte es gehen, wenn ihr irgendwie kräftig auf den Kofferraumdeckel drückt und gleichzeit probiert aufzumachen. Durch das zusätzlich eingeklemmte Material wird der Riegel zusätzlich belastet, so daß er nicht mehr genug Spiel hat um zur Seite zu gleiten wenn man versucht zu entriegeln.
Aufnahmepunkt vom Unterstellbock eingedrückt...
Der Punkt ist nicht geeignet zum Anheben oder unterstellen. Auch wenn der Typ im Video das so erzählt. Ich habe leider selbst schonmal die Erfahrung gemacht, daß die Stelle das nicht aushält. Außerdem rostet diese Stelle ganz gerne von innen her durch oder wird zumindest dünn. Richten kann man das evtl. mit einem Zughammer oder man steckt ein Montiereisen durch die Löcher und biegt es zurück. Ist aber nicht ganz trivial und eher was für einen Karosseriebauer. Man sollte den Wagen nur an den 4 Punkten anheben oder unterstellen, wo die Wagenheberaufnahmen am Schweller sind. Was zusätzlich auch noch geht: Vorne am hinteren Ende des Hilfsrahmens, wo die Stützstrebe vom Querlenker hinten am Hilfsrahmen mit verschraubt ist. Da kann man gut anheben oder unterstellen, da geht auch keinen Fall etwas kaputt. Hinten kann man ggf. auch noch an der Stelle anheben, wo die Hinterachse jeweils links und rechts befestigt ist.
Kühlung
Wenn selbst machbar, vorher lieber mal die Kerzen raus drehen und schauen, ob schon Wasser in einem Zylinder steht. Wenn das der Fall ist, siehe oben, Gefahr für Wasserschlag.
Gewicht, Benzinleitung trennen, Teil gefunden
1. Den Gummischniepel raus ziehen, zur Seite schieben. Dann mit einem Trennwerkzeug öffnen. Sowas z.B.: https://www.ebay.de/itm/124916370149?hash=item1d15988ae5:g:EQoAAOSw0QphTOmS 2. Sieht aus wie der Stempel vom Kettenspanner! 3. 150kg? Bin nicht ganz sicher, aber irgendwo da in der Gegend würde ich denken...
Naja, die US-Blinker gibts ja problemlos zu kaufen (mit E-Zeichen drauf). Passt in die offensichtliche Individualisierungs-Linie des Wagens.
Entweder falsche DI eingebaut. Oder wegen passender Optik zum rot lackierten Motordeckel gleich mit lackiert. Da hilft nur nachhaken und drunter schauen, welche Teilenummer drauf steht. Falls tatsächliche eine echte rote drin ist, ist das falsch und sollte korrigiert werden.
Kühlung
Nicht spekulieren. Gucken. Machen. Wenn es um den Behälter herum nass war, könnte das von Überdruck kommen, der sich über das Sicherheitsventil im Behälter-Deckel entladen hat...
Kühlung
Woher kam der weiße Dampf? Unter der Haube heraus? Dann solltest du erstmal schauen, ob man ein Leck (geplatzter Schlauch etc.) entdecken kannst. Dann nützt Wasser nachfüllen wenig, wenn es gleich wieder heraus läuft. Aus der Ferne können wir mit so wenig Infos nur spekulieren. Falls es die Kopfdichtung wäre, kannst du den Motor wenn es schlecht läuft durch einen Wasserschlag zerstören. Wasser kann man nicht komprimieren, ein Pleuel schon... Abschleppen wäre in dem Fall ohne weitere Infos die beste Variante und über die kurze Strecke auch nicht besonders aufwändig.
Der Blinker ist stumm
Gibt solche Lautsprecher bei Conrad, Pearl, Ebay, etc. ...
Saab 9-5 startet des öfteren nicht im warmen Zustand. 60 Min. warten, dann funktionierts
Dann wäre außerdem noch der Schaltlagensensor am Automatikgetriebe verdächtig. Wenn der Fall wieder auftritt, mal in N statt P schalten und schauen, ob er dann startet. Das wäre zumindest ein einfacher Weg, um es etwas einzugrenzen. Dennoch wäre gut zu prüfen, welcher Kurbelwellensensor (Hersteller) verbaut wurde. Die Empfehlung ist einen von Bosch zu verbauen. Das war Erstausrüster und die funktionieren immer zuverlässig. Dagegen fallen insb. günstige Teile öfters mit Ausfall nach kurzer Zeit auf.
Ja, die Grills gab es für Geradschnauzer und Schrägschnauzer entweder grausilbrig lackiert, oder eben verchromt. Wie das sich jetzt im Details je nach Modelljahr und -variante verteilt, habe ich nicht parat. Aber tendenziell hohe Ausstattung hatte Chrom, niedrige Ausstattung nur lackiert. Und die lackierten verlieren über die Jahre ihren Lack und werden dann fast schwarz, genau.
Kaum Geld, wenig Ahnung und trotzdem den Wunsch nach einem 9000CC
Man muss sich einfach mal von der Vorstellung befreien, daß Autos, die min. 20 Jahre auf dem Buckel haben und in der angestrebten Preisklasse herumschwirren, rostfrei oder rostarm sind. Irgendwas ist da fast immer und wenn nicht, dann hat man einfach mal Glück gehabt.
Ist schon ne Herausforderung den Rahmen neu zu lackieren... Da kannst du glauben was du willst. Ist der normale Kühlergrill in einer anderen Farbe. Ob das jemand selbst lackiert hat oder eine "Firma" das macht, kommt aufs gleiche raus.
Ist der normale Kühlergrill, halt umlackiert.
Mein 3. SAAB - der schwarze Rabauke
Seit wann zerstört Kontrastmittel den Kompressor?
Wie Laut ist eine 3 Zoll Abgasanlage im 9000 turbo ?
Das Ansprechverhalten, Hochdrehen des Turboladers. Die JT-Anlagen waren früher mal ganz gut von der Passgenauigkeit, als sie noch beim ursprünglichen Hersteller in Schweden gefertigt wurden. Der hat das Geschäft mittlerweile nach Finnland abgegeben und es scheint, daß man die nicht 1:1 vergleichen kann.
Von einem der (bald) nach Jordanien zum Arbeiten geht
Sorry, aber beim 9-5 bin ich allenfalls halbwissend.
- Stabilisator-Koppelstangen 2x (links & rechts, gleiches Teil auf beiden Seiten passend) - Stabilisator-Lagerung und Halterungen 2x (das sind die U-förmigen Blechhalter, in denen die D-Förmigen Stabigummis auf dem Hilfsrahmen sitzen, in denen der Stabi sich drehen kann) - Hilfsrahmen-Buchsen 6x (halt die 6 Gummibuchsen vom Hilfsrahmen) - Domlager 2x Dürfte es alles bei Skandix, Schwedenteile etc. ... geben.
Saabsichtung
- Saab 900 Lpt Lambdasonde
Es sei denn, die Birne der Motorkontrolllampe wurde ausgebaut...- 15 Minuten vor 06:00 Uhr
Ohje, das tut mir leid. Aber versuch dir da keine allzu großen Vorwürfe zu machen. Es ist die Entscheidung der Person, ein Ende zu setzen. Da kann man als Außenstehender, erst recht wenn man nicht so nah dran ist, wenig machen. Dennoch, traurige Angelegenheit.- Von einem der (bald) nach Jordanien zum Arbeiten geht
Kann man nichts sagen. Allerdings ganz schön viel schwarze Ablagerungen...- Rost am 900 II
Hm, es gibt einiges verstreut hier im Forum, auch einiges in meinem Viggen-Thread. Evtl. sollte man mal die Kaufberatung (in der Knowledge-Base) mal bezüglich Rost updaten. Typisch am 902 und 931 (ohne Anspruch auf Vollständigkeit): - Stoßdämpferaufnahme hinten - Unterkante Radhaus zu Kofferraum hinten links und rechts - beide Träger unterm Kofferraum mit Federaufnahme und weiter vorne wo die Haltebleche der Hinterachse angeschweißt sind - alle Stopfen am Unterboden und Kofferraumboden - Radhausunterkante vorne, insb. unter den Radhausschalen / Schmutzfängern - Schweller (Verkleidung sollte man mal abnehmen und drunter schauen, da findet man oft Überraschungen), insb. auch hinten wo sie im Radkasten befestigt sind - Federdome vorne, an der Schweißkante wo sie auf dem Radkasten aufsetzen - Tankeinfüllstützen und die Ausbuchtung dazu im Kofferraum rechts - beim 5-Türer die hinteren Radläufe, insb. an der Blechüberlappung wo die kleine Zierleiste sitzt ... - Saab 900 Lpt Lambdasonde
