Alle Beiträge von erik
9³ I Neuvorstellung und Projekt vom Turbo-Basti
Ja, ist machbar. Ist aber halt die Frage, ob nicht noch mehr lauert. Man sieht es oft nicht auf den ersten Blick und auch nur, wenn man die Stellen kennt. Ich würde da jetzt erstmal eine umfassende Bestandsaufnahme machen. Schwellerverkleidungen ab, hintet die Radhausschalen vorne schauen, Unterboden usw. ...
Radfahrer unter uns?
Puh, echt heftig! Mein Papa ist seit Jahrzehnten aktiver Sportler und Rennradler. Vor ca. 15 Jahren wurde ihm von einem alten Herrn die Vorfahrt genommen, Schlüsselbeinbruch, aber sonst Schwein gehabt. Mittlerweile ist er 75 und fährt immer noch ca. 5000km mit dem Rennrad pro Jahr. Aber allein in den letzten 2 Jahren ist er durch unüberlegte, zu enge Überholmanöver oder unachtsamen Gegenverkehr durch PKWs vom Fahrrad "gestiegen worden". Zum Glück bis jetzt immer gut gegangen. Aber ich habe echt immer ein wenig Sorge, daß es irgendwann mal nicht so gut ausgeht. Allgemein beobachte ichn, daß die allermeisten Autofahrer, wenn sie auf einen Radfahrer auflaufen, nichts machen außer zum überholen anzusetzen. Sei es vor Kurven, bei Gegenverkehr, egal. Die sinnvolle Reaktion, erstmal mindestens Fuß vom Gas und ggf. abbremsen, um abzuchecken ob ein reguläres Überholmanöver mit minimum 1,5m Abstand gefahrlos möglich ist, erlebe ich praktisch nie. Ich mache das seit längerem nur noch so und werde dann hin und wieder angehupt oder knapp überholt. Alle irre. Aber wehe, es passiert denen mal selbst, dann ist was los!
Jepp, Bosch it shall be.
Die Auferstehung - '88er 900 Turbo 16V
Woher kommt diese Info? WIS sagt für 9-3 MY2000 mit T5: NGK BCPR 7ES-11
Nein. Nur NGK, und nur die richtigen! Auch auf die Endung in der Kerzen-Bezeichnung achten. Die für DI enden in der Regel mit -10 oder -11, was einen vom Standard abweichenden Elektrodenabstand bezeichnet.
Probier morgen zunächst mal, ob er wieder anspringt. Wenn ja, fahr halt mal ein Stück und schau, ob er dann irgendwann wieder ausgeht. Das wäre das Szenario Kurbelwellensensor. Dazu gibt es auch schon reichlich Threads hier im Forum. Kann sein, daß es trotzdem (auch) mit der DI zu tun hat, aber da bin ich bei den vorliegenden Infos noch nicht ganz sicher. Können auch durchaus 2 Sachen unabhängig voneinander sein.
Er hat doch eine Trionic5 (rote DI), da fällt die Drosselklappe als Verdächtiger aus.
Schau doch mal nach, es sind ja nur 4 Stück TX30 Schrauben. Auf der Rückseite der DI müßte irgendwo SEM stehen, wenn es eine Originale ist.
Neue Original-DI oder eine No-Name? Ansonsten generell, eine sterbende DI wirft oft keine Fehlercodes, das ist ein bißchen fies zuweilen.
Könnte durchaus DI sein. Wenn die noch nie getauscht wurde, wäre es nicht verkehrt zumindest mal testweise eine einzubauen, die garantiert in Ordnung ist. Und neue Zündkerzen wenn deren Alter unbekannt ist, ist sowieso gut, wie Klaus schon angemerkt hat.
Achswellentunnel Reparaturbleche
Ja, war eher eine "zeitwertgerechte" Reparatur. Ging mehr ums Prinzip. Besser geht immer.
Eine Fotostory zur Achswellentunnel-Reparatur gibts auch im gelben Forum. http://forum-auto.de/sites/default/files/page/technik/Wellentunnel/index.htm
Führungsstifte für Bremsscheiben, woher?
Kann ich bestätigen, mache ich auch seit Jahren so. Kupferpaste o.ä. - es hat sich auch noch nie eine Schraube von selbst gelöst.
Du kannst auch einfach eine normale Senkkopfschraube (8056160) verbauen. Also wie im anderen Schraubenloch der Bremsscheibe. Dann hast du halt nicht mehr den Stift als Führungshilfe beim Rad ansetzen. Aber das hat keine Auswirkung auf die Felgenzentrierung.
Mein 2001er 9³ Viggen
Hm, ne. Serienfertigung wird es nicht geben. Aber das ist auch nicht so schwer selbst zu bewerkstelligen mit passenden Flacheisen. Verzinken wird es werden. Bin aber noch unschlüssig, ob ich danach einfach mit Chassislack eine zusätzliche Schutzschicht aufbringen werde. Oder doch noch Pulverbeschichtung. Mal sehen. Zwischenzeitlich habe ich noch ein paar Teile bestellt. Das meiste ist schon da. Demnächst kann ich dann z.B. anfangen die Hinterachse wieder zusammen zu bauen. Wird Zeit daß der Viggen wieder mit 4 Rädern auf den Boden kommt...
Vom Opel zum Saab
Drehen lassen sich die Einspritzdüsen meistens schon, aber sollte nicht leicht gehen. Wenn doch, dann sind die Dichtungsgummis fertig und sollten erneuert werden.
Lüftung funktioniert nicht oder nur über Frontscheibe, Innenraum, Fußraum
Ich werfe mal noch folgenden Thread in die Runde: https://www.saab-cars.de/threads/schwergaengigkeit-luftverteiltrommel.77861/
Vom Opel zum Saab
Mit Schaltplan ist das doch alles pillepalle. Und so gut kommt man selten dran.
Da ist ein Stopfen drin. Der wird aber gern mal undicht. Entweder neuen Ersatz bei Skandix und Co. beziehen. Oder es gab früher bei älteren Modellen einen Stopfen mit O-Ring, der von außen mit einem kleinen Halter befestigt wurde. Gibt es teils auch als Nachfertigung hin und wieder bei einem Anbieter über Ebay-Kleinanzeigen. Der Lochfraß ist ein typische Stelle. Da ist im Radhaus die Plastikverkleidung befestigt. Da kommt Dreck dazwischen und dann reibt es den Lack durch. Dann rostet es unter Zugabe von (Salz-) Wasser uns sieht dann so aus wie auf dem Foto. Wer mit Blech und Schweißgerät umgehen kann, bekommt das aber relativ einfach wieder hin. Ich würde empfehlen mal die Schwellerverkleidungen abzunehmen und auch sonst den Wagen auf einer Hebebühne von unten mal genauer zu beäugen. Da findet sich fast immer was an Rost.
Vorstellung und das Kaltstartproblem
Ich denke auch in die gleiche Richtung. Auch wenn der Kompressionstest mit gleichmäßig 14bar auf allen Pötten zunächst mal unverdächtig erscheint. Dennoch, genau die Vorgehensweise von patapaya wäre auch meine, um zumindest die ZKD ausschließen zu können. Wenn sonst tatsächlich kein Wasserverlust nach außen feststellbar ist (Drucktest), ist die ZKD ein heißer Kandidat.
Schub / Schiebe / Bonanza???
Sehe ich auch so wie patapaya. Motorlager würde ich mir auf jeden Fall anschauen. Zum einen mal darauf achten, ob sich bei Lastwechseln der Schaltknüppel bewegt. Zum anderen den klassichen Test: einer steht bei offener Haube neben dem Motorraum, während der zweite bei voll angezogener Handbremse im 1. Gang die Kupplung vorsichtig etwas kommen lässt (ggf. bissl Gas geben), damit sich der Motor in den Motorlagern verspannen kann. Der Motor sollte sich dabei nicht großartig sichtbar bewegen.
Standschäden 8V
DI-900 ist hier auch nicht das Thema, es geht um die K-Jet.
Gestern und heute wieder ein paar Kleinigkeiten erledigt. Es gab noch weitere kleine Stellen am Unterboden, wo Eisenoxid gegen frisch eingeschweißtes Blech getauscht wurde. Wenn man meint, alles gefunden zu haben, hat man bestimmt noch eine unscheinbare Stelle übersehen. Außerdem habe ich heute eine neue Halterung für den Aktivkohlefilter neben dem Tank gebaut. Das Originalteil besteht zu 100% aus Eisenoxid und ein Neuteil gibt es nicht mehr zu kaufen. Daher habe ich mir aus Flachstahl in passender Breite eine neue Halterung angefertigt. Ich überlege jetzt noch, ob ich das Ding verzinken und/oder pulverbeschichten lasse.
Jetzt fahre ich 9-5 Aero
Meistens liegt es am ABS/ESP-Steuergerät.
