Alle Beiträge von erik
COC Papiere 9-3I B205L
Bei mir wurde noch kein einziges Mal das CoC-Papier von der Zulassungsstelle eingezogen. Habe ich auch noch nie davon gehört, daß das eingezogen wird.
Neues Objekt der Begierde Saab 9-3 Hirsch
An welcher Stelle ist der Radlauf-Rost?
Schön, dann hoffen wir mal, daß sich sonst nix weiter findet bei genauerem hinsehen. Reserveradmulde: Mach die Stopfen raus, entroste alles, neu lackieren und versiegeln, und am besten neue Stopfen verbauen statt den alten verhärteten. Rostloch hinter der Batterie: Die Stelle kommt öfters mal vor. Der Rost kommt von der Radkastenseite. Dort ist die Radhausinnenschale anliegend, darunter sammelt sich mit der Zeit Dreck und der Lack wird durchgescheuert. Dann tun Wasser und Salz ihr übriges und irgendwann ist da ein Rostloch. Ist aber recht einfach zu beheben, wenn man mit Blech und Schweißgerät umgehen kann. Radläufe hinten: Rost in der Blechüberlappung lässt sich nicht von außen beheben. Da hilft dann nur raustrennen, neu einschweißen. Ansonsten, wenn es auf den Flächen ist, kann man das abschleifen, Rostumwandler, neuer Lackaufbau.
Off-Topics momentan schlimm
Was ist denn mit unserem Dr. Frühauf los? War schon lange nicht mehr online?
https://www.saabplanet.com/nevs-is-selling-off-the-industrial-equipment-of-the-former-saab-in-trollhattan/
Antriebswelle steif
Wenn die neu sind, ist das oft so, daß die nicht durch Eigengewicht komplett runterklappen. Würde ich mir keine Sorgen machen.
Saab 9000 herrichten
In #1416 hatte er doch berichtet, daß er schon alle Sicherungen raus gezogen hat?
Rückfahrbirne gegen LED getauscht
Gibt es anscheinend auch mit LED, z.B. von OSRAM, aber ohne ECE-Freigabe. Somit also erstmal (noch?) nicht offiziell verwendbar. Da Glühbirnen üblicherweise recht lange halten, verwende ich da selbst auch keine Gedanken drauf.
9-3 Aero MY 2000 Hülle Stoßfänger hinten
Nein, diese ist Bestandteil des Stoßfängers und mit einem speziellen Lack lackiert.
So sieht's aus! Genau hinschauen, auch unten drunter. Und wenn es keine Belege gibt, nochmal genau hinschauen. Ich kenne den Wagen nicht. Aber ich habe schon ein paar 9-3 angeschaut und wir haben mittlerweile den 6. im Familienfuhrpark aufgenommen. Kann gut sein. Kann schlecht sein. Bei dem Alter von ca. 20 Jahren, den nunmal alle 9-3(I) mittlerweile auf dem Buckel haben, ist fast immer was zu tun.
Fehlercode P0500, Tempomat geht nicht
Auf trockener Straße kommt man dann aber nur schwerlich ins ABS...
Dem kann ich nur zustimmen. Es gibt doch ein paar knifflige Stellen, die ins Geld gehen, wenn man es nicht selbst machen kann. - Kofferraumboden zu Radhaus seitlich, wie von jungerrömer gerade benannt - Stoßdämpferaufnahmen hinten - Befestigung der Hinterachse an den beiden Längsträgern - Federteller hinten - Schwellerenden (vorne hinter der Radhausinnenschale, hinten unter der Schwellerverkleidung) - Radläufe hinten insb. beim 5-Türer, da rostet z.B. gerne die Stelle wo die kleine, kurze Zierleiste sitzt - Unterboden und Reserveradwanne alle mit Stopfen verschlossenen Löcher - Unterboden überall wo es Blechüberlappungen gibt ....
Tachotausch 93, mit Ladedruckanzeige
Wobei man diese ja mit in den neuen Cluster rüber wuppen kann? Irgendwas war da.
Wenn ich die Forensuche benutze und nach "Ladedruckanzeige nachrüsten" im Unterforum 900-II / 9-3 (I) suche, finde ich unter anderem das hier: https://www.saab-cars.de/threads/tacho-lpt-gegen-fpt-tauschen.22949/page-4#post-1437021 Ladedruckanzeige haben alle FPTs (Full-Pressure-Turbos / Vollturbos). Also alle mit 185PS und die 205PS Aeros ebenfalls. Es gibt unterschiedliche Instrument-Cluster über die Baujahre, die teils nicht kompatibel sind (andere Stecker wenn ich mich recht entsinne). Und Automatik und Handschalter haben auch unterschiedliche Cluster, das muß man bei der Suche auch noch berücksichtigen. Ach ja, und nicht plug & play.
Ja, mit Tech2 geht das.
Selbstverständlich gibt es auch hinten Raddrehzahlsensoren. Die werden auch zur Bildung des Geschwindigkeitssignals genutzt. Daher sollte man auch dort zunächst mal prüfen, ob alles okay ist.
Mein 2001er 9³ Viggen
Ja, das täuscht. Das ist nur ein Schaumgummi-Formteil welches zwischen Radhausinnenschale und der Schwellerverkleidung steckt. Blech ist drin und grundiert.
SAAB-Emblem Aufkleber
Ja, man muß nur extra bescheid sagen, dann können die in Griechenland das auch. Vielleicht vorher per Email anfragen.
Ich wundere mich darüber, welche verträumten Vorstellungen du hast...
Nachdem jetzt eine Weile wenig am Viggen passiert ist, ging es heute weiter. Vorne links im Fußraum noch eine verrostete Ablauf-Öffnung zu geschweißt. Im folgenden Bild am rechten Bildrand gerade noch zu erkennen. An der Kante zum Schweller und zum Querträger hatte schonmal jemand ein Blech drüber gebraten, um das teils durch gerostete Bodenblech zu verschließen. Nicht schön und nicht nachhaltig, daher heraus getrennt. Morgen wird dann zunächst das Bodenblech neu angefertigt.
ABS/ESP Defekt
Wenn die Fehlerbeschreibung stimmt, ist es ein elektrischer Fehler. Also ausschließlich ECU-seitig, sofern Bosch damals nicht ein Wunderwerk erfunden hat.
ABS/ESP Defekt
Hm, klingt nach Fehler der Magnetspule, das wäre ECU-seitig.
Normalerweise kenne ich das so bei unbekanntem Verbraucher: - Multimeter in Strommess-Modus schalten - Anschlussleitung für Pluspol an der Batterie abnehmen, Messpitzen dazwischen schalten. Also eine an das Pluskabel, eine an den Batteriepol. - Dann nacheinander immer nur eine Sicherung ziehen und schauen, ob der Messwert bei einer deutlich abfällt Damit hätte man den Stromkreis und mögliche Verbraucher bestimmt und kann dann da auf Fehlersuche gehen.
Vielleicht meint er die Kennzeichenbeleuchtung? Wobei da die Frage ist, ob die mit überwacht wird. Hängt ja am Rücklicht / Standlicht mit dran.
