Alle Beiträge von erik
Mein 2001er 9³ Viggen
Die Bremsankerplatten kamen die Tage mit der Post vom verzinken zurück. Vorher-Fotos gibt es hier: https://www.saab-cars.de/threads/mein-2001er-9-viggen.11063/page-31#post-1559387
Schaltung
Ja, habe ich auch so gemacht. Wollte es nur der Vollständigkeit wegen erwähnt haben. Bekommen auch viele Mechaniker ohne sowas nicht hin mit nur Nachdenken...
Es gibt zu der Dunkelziffer ja mittlerweile Erkenntnisse aus Studien wie z.B. der Covid19-Studie der Gutenberg-Universität Mainz, an der ich selbst teilnehme. Ergebnisse wurden vor kurzem veröffentlicht: https://www.unimedizin-mainz.de/GCS/dashboard/#/app/pages/AktuelleErgebnisse/ergebnisse Ein Auszug: "Zu 10 Personen die wissentlich infiziert sind, müssen 8 Personen hinzugerechnet werden, die unwissentlich infiziert sind."
Wenn das mit der Selbstverantwortung so super klappen würde, gäbe es ja keine Infektionen. Merkst'e auch, oder?
Schaltung
Kann je nach Baujahr auch anders gehen. Habe das jetzt aber gerade nicht parat, wie es bei Bj.'91 ist. Teilweise braucht man auch ein Arretierwerkzeug welches am Getriebe eingehakt wird. Jedenfalls, alles Einstellungssache.
Schaltung
Da wurde halt die Schaltung nicht korrekt eingestellt. Ggf. ist außerdem auch das Verbindungsstück vom Schaltgestänge an die Schaltstange vom Getriebe ausgenudelt. Aber bei dem kausalen Zusammenhang würde ich erstmal nur davon ausgehen, daß eben die Schaltung korrekt eingestellt werden muß.
Seltsames Startverhalten...
Puh, Junge Junge... Du liest jetzt schon länger hier im Forum mit und bist nicht erst seit gestern hier, oder? 1. No-Name KWS kann funktionieren, aber die Problemquote ist hoch. Original hat SAAB dort Bosch verbaut. Kostet wenig, ist bisher immer problemlos und dauerfest. 2. Zündkerzen von Champion?? Nur NGK funktioniert korrekt, in Verbindung mit einer Original SEM-DI-Kassette. Die Aftermarket-DIs von anderen Herstellern machen auch viele Probleme und leben gerne frühzeitig ab, nachdem sie länger Probleme gemacht haben. Gruß, Erik
Baumarkttuning
Wenn ich mich recht entsinne gab es die so in der Schweiz zu kaufen. War eine Sonderserie vom Schweizer Importeur, alles in Wagenfarbe.
Was für einen hast du eingebaut? Bosch oder No-Name? Wie alt ist die DI-Kasette? Verbrauch im Schubbetrieb sollte wegen Schubabschaltung eh null anzeigen. Aber ich schaue da nie drauf, kann also nicht genau sagen was da normal ist...
Könnte ein sterbender Kurbelwellensensor sein. Klassiker. Neuteil von Bosch kostet ca. 65€.
Saab 900 I BJ 1991 - Rückfahrlicht leuchtet ständig
Wenn es wirklich der Schalter ist: austauschen Kannst ja mal das Kabel abziehen, dann müßte das Rückfahrlicht ausgehen. Damit kannst du prüfen, ob es am Schalter liegt.
Saab 9000 herrichten
Nein, die Kupplungshydraulik ist mit Bremsflüssigkeit befüllt. Hat eine eigene Kammer im Bremsflüssigkeitsbehälter. Man muß das System dann neu befüllen und entlüften, wie bei einer Bremsanlage.
komisches Schleifen/Rütteln
Oder Magnetkupplung Klimakompressor.
Steuerkette und AGW Kettenwechsel Problem
Ich schraube immer den Anlasser raus, dann kommt man gut dran von unten auf der Hebebühne. Batterie natürlich vorher abklemmen!
Saab 9-5 2.3 Turbo Griffin Aero Autom.
Oder wegschmeißen und Nerven nicht unnötig strapazieren, nach brauchbarem Ersatz schauen. Bei so einem modernen Auto mit so viel Elektrik/Elektronik ist das eine Aufgabe, die einem schnell über den Kopf wächst.
läuft nicht auf allen zylindern
Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen - zurück auf Anfang: Gibts überhaupt einen Zündfunken?
Statt einfach nur herum zu probieren sollte man doch zunächst mal OT bestimmen und dann schauen, wo der Verteilerfinger steht. Soweit ich das verfolgt habe, wurde ja nicht so ganz konsequent auf die Positionen der Zündkabel geachtet beim Wechsel? OT bestimmen, Verteilerfinger steht auf 1 oder 4. Davon ausgehend Variante 1 bestücken. Wenn es damit nicht tut, alle Kabel um 2 Plätze weiter stecken. Wenn sonst nichts gemacht wurde am Wagen, kann es ja nur daran liegen...
Teilweise. Die Löcher die vom Rost ausgefranst sind, da muß ja eh größerflächig neues Blech rein. Da mache ich kein neues Loch rein, da es ja keinen Sinn hat. Da wo das Blech und die Öffnung noch gut ist, wird falls nötig neu lackiert und dann kommt wieder ein Stopfen rein. Habe mir ein paar neue Stopfen gekauft, da ich den Verdacht habe, daß die alten Stopfen teils geschrumpft sind und in dem Prozess Dreck zwischen Stopfen und Blech wie Schmirgelpapier wirkt.
Um der Unvernunft weiter zu fröhnen wurde heute weiter geflext, Bleche gedenget und geschweißt. Unterboden ist jetzt so gut wie fertig, nur noch 2 Abläufe vorne links und rechts im Fußraum stehen noch aus. Schweller links ist auch so gut wie fertig, fehlt nur noch ein Blech. Außerdem kam der 26mm Stabi und dazu die passenden Gummis und Halter. Wenn der Unterboden inkl. Heck, Hinterachse, Tank usw. wieder komplettiert ist, geht es dann bald an die Vorderachse. Federbeine ausbauen, entrosten und neu lackieren. Bei der Gelegenheit die Bilstein B6 und den Stabi einbauen. Ich werde also sicherlich noch ein paar Wochen beschäftigt sein, aber jetzt kommen bald die angenehmeren Aktionen.
Freundliche Nachbarn...
Das ist der Rennwagen, mit dem Per Eklund das Bergrennen "Pike Peak" in den USA gefahren hat. Der hat mit dem Serien-Viggen so gut wie nichts mehr gemeinsam außer der Rohkarosse und dem Motorblock...
Fading, autsch!
Hm, da müßtest du jetzt mal den Grundaufbau eines ABS-Hydraulikaggregats studieren. Die haben weiterhin ein Zweikreis-Bremssystem mit einem Tandem-Hauptbremszylinder (HBZ). Der wirkt dann entweder diagonal oder bei den meisten Hecktrieblern schwarz-weiß (Vorderachse-Hinterachse). Der ABS-Block hat 2 Eingänge für die beiden Kreise, und hinten kommen dann 4 Leitungen raus die zu den einzelnen Rädern gehen. Den Rest kannst du dir z.B. hier anschauen, bin grad zu faul das jetzt alles aufzuschreiben. https://www.kfztech.de/kfztechnik/fahrwerk/bremsen/abs-hydraulik.htm
Gute Nachbarschaft!
Elektrische Antenne austauschen
Ich hatte ja gleich am Anfang darauf hingewiesen, daß es möglich ist nur den beschädigten Antennenstab zu wechseln. Die komplette Antenne zu tauschen ist mit Kanonen auf Spatzen geschossen - etwa wie Kauf eines neuen Autos weil der Tank leer ist. ;-)
Der hier passt nicht? https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/elektrik/audio-kommunikation/antennenteleskop-radio/1004207/
Unwetter-Katastrophe im Westen Deutschlands Juli 2021
