erik
Letzter Besuch
Derzeit
Thema anzeigen: Ferrita endlich drunter - Erfahrungsbericht
Alle Beiträge von erik
Riemenscheibe Kurbelwelle wechseln
Simmerring Ölpumpendeckel? Deckel ausbauen und auf dem Tisch arbeiten.
Reanimation eines Buchhalters / 87er 9000 CC 2,0i
Ja klar, so kann man es auch machen, daher auch der Hinweis was passieren kann.
Naja, wenn da mal Kühlwasser ewig nicht gewechselt wurde, würde ich einfach mal mit dem Gartenschlauch und sauberem Wasser durchspülen. Es gibt auch noch Entkalker und Entfetter fürs Kühlsystem. Das ist dann schon die härtere, chemische Keule. Gibt es z.B. bei der Firma AKS Dommermuth zu kaufen (wurde auch mal in Oldtimer-Markt vorgestellt). Den Kühler mußt du dir halt anschauen. Mit dem Reiniger kann es passieren, daß er danach undicht ist, weil Kalk usw. ggf. undichte Stellen "abgedichtet" hat. Aber dann war der Kühler sowieso am Ende seiner Lebensdauer. Mußt du entscheiden, je nach Ziel, Anspruch, Budget... Ich mache den Kühler meistens einfach neu, wenn er schon recht alt ist (über 10 Jahre) und nicht klar ist, was damit genau ist.
Ja.
Getriebe man. im 901 8V MY 1988
Dann hast du offenbar das Werkstatthandbuch von SAAB zum Getriebe nicht richtig gelesen. Da steht das nämlich als notwendig drin. Aber die hatten bestimmt auch einen Fleck aufm Hemd und keine Ahnung von ihrem eigenen Getriebe.
Ja, und wenn dann, wie bei meiner Schwägerin, in ihrer Klasse ein Schüler positiv getestet wird, ist sie jetzt in Quarantäne. Ihr Ehemann, mein Bruder, Lehrer an der gleichen Schule, muss aber nicht in Quarantäne, soll ggf. auch weiter in die Schule aber soll doch bitte trotzdem die Kontakte dort minimieren. Was kaum möglich ist bei Präsenzunterricht mit halber Klasse sowie den anderen Kollegen vor Ort. Das war gestern. Er ist dann heute hin. Jetzt hat in einer 10. Klasse der nächste Schüler ein positives Testergebnis, Ausmaß davon weiß ich noch nix zu. Kann sein daß mein Bruder dann ggf. auch in Quarantäne muss, aber nicht wegen Frau, sondern Schüler der ggf. bei ihm im Unterricht saß. Ist alles ziemlicher Irrsinn irgendwie...
Kühlerfrostschutz mit und ohne Silikat
Dann ist sie aber auch vorher schon fällig. Der Druck von den Abgasen und vom Kühlsystem ist höher als das, was man üblicherweise beim System abdrücken drauf gibt.
SAAB-Emblem Aufkleber
Hm, vielleicht hat die Qualität nachgelassen? Mein letzter Kauf ist jetzt 2 Jahre her etwa, hält bis heute ohne Probleme. Ein anderes Emblem schon mindestens 5 Jahre. Ich würde das dem Verkäufer melden, vielleicht haben die eine Lösung dafür.
Tja, bei vielen Leuten wir das Nervenkostüm dünn und sie verlieren die Orientierung. Habe jetzt auch so ein paar Fälle im persönlichen Umfeld. Zum Glück noch keiner meiner Freunde, eher entfernte Bekannte. Dennoch. Tja, leider will niemand mal eine unpopuläre Entscheidung durchsetzen. Lieber larifari Ringelpitz für alle, damit man es allen einigermaßen recht macht. Zum Leidwesen aller.
Hutablage
Vielleicht sollte man noch erwähnen, das "Sperrholz" halt nicht eine bestimmte Sorte ist. Es gibt diverse Holzarten und auch wasserfeste Verleimungen, die den entscheidenden Unterschied machen. Wenn da jemand billigstes Pappelsperrholz verwendet, welches nicht wasserfest verleimt ist, bekommt dann schnell Kummer. Wogegen ein wasserfest verleimtes Birke-Multiplex da schon eine ganz andere Hausnummer ist. Edit: ah, sehe gerade, das wurde weiter vorne schon diskutiert.
Suche bestimmten Kabelbaum (Teil) Wer kennt sich aus?
Oder selbstverschweißendes Klebeband, das geht auch sehr gut, ist dicht und hält dauerhaft.
Saison beginnt und Motor stirbt ab
Die Frage wurde schon gestellt, aber noch nicht beantwortet: Zündgeschirr wurde gewechselt - Kappe und Finger BOSCH-Teile, oder was anderes?
Kühlung in Not!
Dieser Einschätzung schließe ich mich an. Evtl. Thermostat einfach ausbauen.
Pfeifgeräusch beim Beschleunigen
Na das ist doch schön. Behalte aber die oben genannten Punkte im Auge und kümmere dich gelegentlich darum. Unterdruckschlauch kostet nur sehr wenig, ist recht einfach und schnell zu wechseln, gleiches gilt für die Schläuche am Bypassventil. Die werden ja nicht mehr besser.
Hutablage
Müsste passen - der 90 ist ab der B-Säule ein Saab 900 Sedan.
Saab 9-3 Fensterheber Fahrertür
Habe den auch schonmal verbaut und werde demnächst einen weiteren instandsetzen. Da gab es kein Problem mit dem Drahtseil und den Rollen. Hast du ggf. erst die Mechanik zusammen gebaut und dann anschließend versucht, das Seil hinterher einzufädeln? Wenn ich mich recht entsinne, muß man das Seil schon auflegen beim Zusammenbau, dann hat man da kein Problem.
B234i läuft bei feuchtem Wetter schlecht, geht z.T. aus
Es ging um den Stecker.
Der Schlauch wird an dem Nippel vom Bypass angeschlossen.
Hatte ich auf dem kleinen Handy-Display nicht erkannt. Aber jetzt. Ja, da wird das Bypass gar nicht angesteuert und der Motor zieht außerdem Falschluft durch den offenen Unterdruckschlauch. Ich würde folgendes machen: - Unterdruckschläuche erneuern (alle, immer einen nach dem anderen), Silikon-Unterdruckschlauch, z.B. von Samco (gibts in schwarz, rot, blau...) mit 4mm Innendurchmesser - Bypassventil Funktion prüfen! - alle porösen Schläuche im Luftführenden Bereich nach Turbo prüfen und wo nötig (wie am Bypass) erneuern Damit wäre ein Teil der Grundwartung erledigt. Wie sieht es mit dem restlichen Zustand aus? Noch mehr Wartungsstau?
Ja, das wäre gut. Hast du dennoch das Ventil wie beschrieben geprüft?
Ja, das denke ich auch.
Ich würde auch auf das Bypass-Ventil als 1. Verdächtigen tippen. Klingt auf dem Video schon nach dem "huuuuh" oder "muuuh" was typisch dafür wäre. Ausschluss ist ja relativ einfach. Schlauch abziehen, dran saugen. Unterdruck wird gehalten? Reinblasen. Druck geht durch oder ist dort blockiert? Wenn man frei druch saugen / blasen kann, ist die Membran defekt, Bypass tauschen. Sollte das Bypass-Ventil den Test bestehen und dicht sein, muß man halt systematisch alle Schläuche nach Turbolader prüfen. Nur mal grob drüber gucken hilft da leider nicht...
Heckschürze montieren. Wie zum Geier geht das mit den unteren Klemmen?
Jepp, so sieht's aus.
Hm, wenn das so wie beim 9-3 ist: Alu-Träger, in die Plastik-Hülle montieren (braucht Kraft, ggf. zu zweit), dann alles wieder retour. Ich frage mich allerdings, warum du die Hülle überhaupt vom Träger abgenommen hast? Wäre es nicht besser gewesen, die Stoßstange abzuschrauben und inkl. Träger abzunehmen? So kenne ich es vom 9-3 und würde es nie anders machen.
Mag ja sein, bestreite ich nicht da mir auch schon so welche ADAC-Flitzpiepen untergekommen sind. Ich traue es dem Kollegen dennoch zu, daß er uns das jetzt hinreichend genau beschrieben hat. Und am Ende, kommt irgendwie beides in Frage bei den Symptomen. Deine Glaskugel sieht halt auch genau so wenig wie meine oder die von jedem anderen, der hier mitmischt. Was er jetzt tun kann, wurde ausführlich beschrieben und wir sind uns dahingehend ja einig. Mehr können wir aus der Ferne mit den vorliegenden Informationen nicht leisten. Also warten wir einfach ab, bis weitere Taten und Resultate berichtet werden. Dann können wir den feiern, der richtig lag.
