erik
Letzter Besuch
Derzeit
Thema anzeigen: 900 - schon besichtigt? Empfehlung ja/nein
Alle Beiträge von erik
Unterboden, was macht Sinn
Ja, Winter, Salz, Ganzjahresbetrieb. Tatsächlich habe ich 4 Saab 9-3 im Familienfuhrpark in Betreuung und habe daher parallel an mehreren zu tun und probiert.
Ich habe schon verschiedene Varianten durch. Entrostet, Rostumwandler drauf, dann Brantho-Korux und danach noch Decklack aus der Sprühdose und/oder Unterbodenschutz (Wachs). Habe es auch schon mit dem vielgepriesenen Owatrol probiert, was aber nach meiner Erfahrung überbewertet wird.
Die Frage ist, was am Untergrund nicht okay sein soll? Wenn ich das heraus finden könnte... Leider habe ich da schon verschiedene Varianten durch am Unterboden mit Brantho-Korux und es kommt immer auf das gleiche heraus am Ende. Es hält 1 bis 2 Jahre und dann ist der Rost wieder ordentlich da. Und da das Zeug ja so robust ist, rostet es teils unten drunter schön weiter ohne daß man es sieht. Erst wenn man es dann abzieht, kommt das Ausmaß zum Vorschein. Ist so ein bißchen wie mit dem Unterbodenschutz ab Werk dem man es auch oft lange nicht ansieht, bis es zu spät ist. Was machst du also anders?
Also ich hatte es schon an den vorderen Radkästen 2x mit entrosten mit der rotierenden Stahlbürste in der Flex (nicht zu empfehlen wie man mittlerweile weiß), dann 2x Owatrol und 2x Brantho-Korrux gemacht. Nach einem Jahr (inkl. Winter und Salz) war es wieder rostig. Bin daher nicht so überzeugt.
Das gleiche steht bei mir auch demnächst an. Ich habe das auch so in etwa geplant. Nach dem Entrosten entweder Owatrol, oder Kovermi und Brantho-Korux und ggf. für die Radkästen Chassilack OH plus Unterbodenschutz als Deckschicht. Bin aber im Moment noch am überlegen, was es wird.
Anti Lock ABS Lampe brennt dauerhaft
Elektrischer Fehler wird im Stand erkannt, direkt nach Zündung einschalten. Nur falsches, unplausibles Signal wird erst nach losfahren erkannt, wenn sich die Räder drehen und man ein paar Meter gefahren ist. Von daher, könnte auch Sensor sein.
15 Minuten vor 06:00 Uhr
Dieselkraftstoff ist auch lecker. Ein Studienkollege und Freund von mir, seine Eltern haben eine Tankstelle. Irgendwann kam eine Kundin auf ihn zu und meinte, der Schlauch von der Dieselsäule wäre nicht ganz in Ordnung, da soll er doch mal gucken. Als er guckte, ist das Ding geplatzt. Er roch ein paar Tage dezent nach Diesel...
Rrrr, lecker...
Armaturenbrett - Nachfertigung, Neubezug
Okay, das ist neu bezogen. Sieht auf den Fotos ganz gut aus.
Stoßfänger Farbe 900I CV schwarz
Das musst du selbst entscheiden was geht.
Welchen Teil von "ist nicht lackiert" verstehst du nicht? Die Seitenteile gehören zur Stoßstange mit dazu und sind ebenfalls nicht lackiert.
Eigenleben Kofferraumschloss
Klingt etwas nach einem Problem mit der Bordspannung. Ich hatte solche Phänomene schonmal bei Überspannung, da hatte die Lichtmaschine einen Schuss. Kann auch bei Unterspannung passieren, was für die flackernden Anzeigen spricht. Müßte man mal Bordspannung prüfen. Einmal im Stand die Batterie messen und dann bei laufendem Motor. Bei mir war die Überspannung da bis der Motor einigermaßen warm gelaufen da, dann war die Spannung einigermaßen okay. Aber das soll natürlich nicht so sein.
Die schwarzen Stoßfänger beim Schrägschnauzer sind doch unlackiert. Sollen die jetzt schwarz lackiert werden oder wie? Nur Turbo-Modelle (nur FPT soweit ich weiß) haben lackierte Stoßfänger, die dann grau in bumpergrey 176 lackiert sind.
Ja, geile Sache, gestern live gesehen. Das wird eine echt tolle Schrauberhöhle.
Bremse
Da braucht es keine Tausend Worte. Und ich wundere mich sehr, daß du hier so locker-flockig dabei bist mit Tipps. Sonst hast du immer die allergrößten Bedenken wenn laienhaft an Bremsen gearbeitet wird mit dem Hinweis auf fatale Auswirkungen. Was die Belagführung angeht, eben diese jetzt abgefeilte Fläche ist für die horizontale Positionierung des Belags verantwortlich (roter Kreis). Vertikale Positionierung ist die oben um die Ecke herum, wo noch nicht sauber ist. (grüner Kreis) Ich bleibe dabei, da ist jetzt zuviel Material am Träger abgenommen worden, der Belag wird nicht mehr korrekt geführt und er hat zuviel Spiel. Der Schwimmsattel kann dann auf der Außenseite ggf. auch kippen. Wenn das passiert, wird auf der Kolbenseite der Belag ungleichmäßig belastet und läuft schief ab. Der Kolben hat auch nicht die Aufgabe, den Belag zu führen. Foto entlehnt von Seite 3 und ein wenig drin rum gemalt, um die Stellen zu zeigen.
- Bremse
mal wieder die Lesjöfors-Federn
Vielleicht Vogtland?
Elektrischen Aussenspiegelschalter repariert
Ist ein Klassiker. Meistens ist einfach nur schlechter Kontakt am Schalter. Einfach mal eine Weile drauf herumdrücken. Oder halt geeignetes(!) Kontaktspray rein und die Kontakte reinigen. Ich habe bis jetzt mit herumdrücken und etwas Geduld noch jedes Mal die Spiegel wieder in Gang bekommen.
Das ist leider ein weiteres Element, ja. Wenn man da mehr Einheitlichkeit bei den Regeln / Einschränkungen hinbekäme, wäre denke ich die Akzeptanz höher. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht mehr genau, was wo gerade geht und was nicht. Ich wohne in RLP und arbeite in Hessen. Einiges ist jeweils unterschiedlich geregelt, teils konträr.
Für den Nachwuchs!
Er hat Jehova gesagt!
Saab 96 zugelaufen
Für Teilegesuche gibt es hier auch den Marktplatz, unter Suche Teile einfach eine Anzeige erstellen.
Saab 96 zugelaufen
Statt WD40 lieber ein echtes, rostlösendes Kriechöl verwenden. WD40 ist da leider eher ein schlechtes Mittel. Aber der Hinweis ist gut.
Naja, das ist halt nicht schwarz-weiß. Ich denke, es ist beides - Impfung zu langsam und auch noch zuviele Leute, die zu unvorsichtig sind. Ich kenne auch mehr Leute, die das mit den Kontakten und der nötigen Vorsichtsmaßnahmen beherzigen - aber leider auch ein paar, die es nicht tun aus welchen Gründen auch immer. Das kommt alles zusammen.
- Bremse
Bremse
Äh, 1-1,5 MILIMETER?? Ich würde sagen, schmeiß die Dinger weg und besorg dir neue. Das hätte nicht soweit abgefeilt werden müssen, nur um die Gängigkeit wieder herzustellen um die es hier ausschließlich geht. Dabei reicht es, wenn grobe Rostaufblühungen entfernt werden, so daß der Belag wieder frei gleiten kann. Rostgruben wären dabei kein Problem. Ich frage mich schon seit einigen Jahren, warum du nicht lieber die Finger von solchen mechanischen Arbeiten lässt und das jemanden machen läßt, der genug Hintergrundwissen dazu hat.
