erik
Alle Beiträge von erik
  1. erik hat auf Maikellins's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Also dann habe ich massiv Tomaten auf den Augen. :stoned:Auf den Fotos mit Gesamtansicht kann ich die Roststellen, auch wenn ich von ihnen weiß, absolut nicht erkennen. Daher meine Annahme, daß diese Fotos nicht aktuell sind - nur die Nahaufnahmen. Sei's drum. Kann bei entsprechend genauem Anschauen auch unten drunter gut sein. Aber erfahrungsgemäß ist bei außen an den Radläufen erkennbarem Rost (insb. beim an der Stelle weniger Rostanfälligen Coupé) meistens drunter auch mit etwas mehr zu tun zu rechnen. Dann steht und fällt es auch damit, was der Interessent ggf. selbst machen kann und was er in einer Werkstatt machen lassen müßte.
  2. erik hat auf Maikellins's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Erledigt.
  3. erik hat auf Maikellins's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Die Kaufberatung hast du dir schon zu Gemüte geführt? Falls nicht, dann hier bitte: https://saab-cars.de/threads/kaufberatungen.16903/#post-342088
  4. erik hat auf Maikellins's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ist dann wohl der hier? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/saab-9-3-2-0-i-turbo-185-ps-tuev-8-26/2877567899-216-8154 Ich mutmaße, daß die Fotos vom Fahrzeug älter sind, da man da nix von dem Rost am Radlauf sehen kann. Da ist also die Frage, ob der Wagen in echt noch so gut aussieht wie die Fotos sugerieren. "Unterboden Rostfrei" - müßte man sich halt anschauen. Außerdem hat der Wagen die falsche Zündkassette drauf - schwarz statt rot. Die sollte man dann auch noch gegen das korrekte Exemplar tauschen. Wenn du in der Nähe bist, schau dir den Wagen ggf. mal in echt an, am besten unbedingt auch von unten (Hebebühne). Und am besten mit jemanden, der sich mit den Tücken bezüglich Rost am 9-3 auskennt. Ansonsten gibt es in Kleinanzeigen eine dreistellige Anzahl an Angeboten wenn man die Suche "Saab 9-3" auf die Erstzulassung 1998-2002 einschränkt. Stöbern kannst du ja selbst, ne?
  5. erik hat auf fortissimo's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Irgendwo ist immer 4!
  6. erik hat auf Maikellins's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Sehe ich auch so. Für 3000€ müßte der außerdem oben rum schöner aussehen. Wenn er an den Stellen schon so aussieht, ist zu erwarten daß er unten drunter noch einiges mehr an Rost hat. Wenn man das nicht selbst (zumindest teilweise) erledigen kann, ist zu empfehlen sich nach einem besseren Exemplar umzusehen.
  7. Das sieht - soweit man es auf den Fotos erkennen kann - ja wirklich gut aus! Genau, einfach nochmal genau hinschauen vor dem Einbau, etwas Rostvorsorge schadet auch auf keinen Fall. In die beiden "Flügel" links und rechts innen Hohlraumschutz rein ballern, dann hast du zumindest mit der Achse für Jahre Ruhe.
  8. erik hat auf Tron-WOB's Thema geantwortet in Hallo !
    Naja, für die vorgesehene Lebensdauer für ein normales Fahrzeugleben sehe ich da kein Problem. 10 Jahre hielt das doch problemlos durch, selbst mit beginnendem Rost. Alles was darüber hinaus geht ist vom Hersteller nicht vorgesehen und es ist dann die Aufgabe derer, die ein Auto darüber hinaus erhalten wollen.
  9. ... für Schrägschnauzer ab 1987 und nur in Kombination mit einem bestimmten Scheinwerfer (erhältlich von Skandix) freigegeben.
  10. erik hat auf erik's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Kleines Update. Leider nix groß war man mit Fotos zeigen könnte. Ich war leider mit anderen Aufgaben gebunden, so daß ich nicht viel Zeit hatte um am Sonett weiter zu machen. Immerhin sind die Stoßdämpfer für die Vorderachse fertig lackiert und an ihrem neuen Arbeitsplatz eingezogen. Die beiden Bremssättel habe ich dann auch gleich mal rein geschraubt. Und dann heute wieder ausgebaut, da die Bremskolben leider beginnenden Rost haben. Der Vorbesitzer hat da wohl mutmaßlich neue Sättel eingebaut. Aber durch die lange Standzeit und Wasseraufnahme der Bremsflüssigkeit haben die herkömmlichen Kolben angefangen zu rosten. Ist üblich bei den früher verwendeten Kolben aus Stahl mit dünner Verchromung. Ich habe aber noch gute Bremszylinder liegen, wo bereits neue Dichtsätze und Kolben aus Edelstahl eingebaut wurden. Die Zylindergehäuse waren aber noch nicht entrostet, was ich dann heute nachgeholt habe. Da kommt dann noch neuer Lack drauf und ab dafür. Neue Bremsschläuche für vorne liegen auch bereit und für hinten habe ich noch welche bestellt. Bremsleitungen (Cunifer) habe ich auch schon da, ebenso die Fittings dazu. Was auch noch fehlt sind die Kupferdichtringe für die Anschlüsse am Hauptbremszylinder, also auch die noch eben bestellt. Die Handbremsseile waren der Erinnerung nach neuwertig. Aber ich habe die so gut weg geräumt, daß ich sie heute nicht mehr wieder gefunden habe. Da muß ich also auch nochmal stöbern. Wenn ich nicht noch etwas vergessen habe, kann ich dann aber nächstes Wochenende die ganzen Leitungen bördeln und einbauen.
  11. erik hat auf guido n's Thema geantwortet in 9-5 I
    Welche Bremsanlage ist das jetzt genau?
  12. Was meistens vergessen wird: Alte, gebrauchte Scheinwerfer sind bei Laufleistungen von 200tkm und mehr wie sandgestrahlt. Und die Reflektoren sind dann auch nach 25 und mehr Jahren angelaufen und teilweise stumpf / Beschichtung abgelöst Da nutzt auch das allerhellste Leuchtmittel nur bedingt weiter. Ich habe mir vor ein paar Jahren neue Scheinwerfer in meinen 900 eingebaut und mit so +150% H4 Birnen bestückt. Damit ist das Licht schon wieder deutlich besser. Ähnlich bin ich bei 3 Saab 9-3 I vorgegangen. Da habe ich nur die Streuscheiben erneuert, da die Reflektoren noch sehr gut waren. Ebenfalls mit +150% H4 Birnen bestückt und das Licht ist wieder bedeutend besser.
  13. erik hat auf Roman03's Thema geantwortet in 9-5 I
    Oder halt günstig einen AMG leasen...
  14. erik hat auf TomF's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo Tom, gerade wurde quasi die gleiche Frage ein oder zwei Threads unterhalb von deinem gestellt. Ich würde als erstes die Kaufberatung empfehlen zur Orientierung: https://saab-cars.de/threads/kaufberatung-saab-9-5-1997-2010-ys3e.30710/ Gruß, Erik
  15. Nö, ist das gleiche wie bei dir - nur hat patapaya ja darauf hingewiesen, daß in seinem Bild halt die zusätzliche Umlenkrolle mittig noch mit drauf ist. Da geht es auf deiner Zeichnung oben einfach gerade durch.
  16. Die Teileanbieter sorgen fortschreitend dafür, daß fehlerhafte Teilezuweisungen erfolgen. Es kommt immer häufiger vor daß von irgendwoher einer mit einem Teil eine Fehlzuweisung macht, die dann von anderen (automatisch?) übernommen wird. Daher immer min. zwei Mal gucken, mit originaler Saab-Nummer abgleichen und auch - sofern ein Produktfoto vorhanden - auch optisch abgleichen falls das möglich ist. B234R gab es nicht offiziell im YS3D. Da wird eine fehlerhafte Zuweisung vom B234i zum R rein gerutscht sein.
  17. erik hat auf baerr2's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich hatte auch eine schwarze SEM vor ein paar Jahren. Auto fuhr völlig normal und unauffällig. Geparkt. Beim nächsten Startversuch einfach tot.
  18. Bremsenreiniger oder Kaltreiniger, geht beides ganz gut. Oder, was sich bei mir allgemein zur Reinigung des Motorraums auch gut bewährt hat, ist von Sonax das Produkt "PROFILINE MultiStar" Kraftreiniger. Das Zeug mit einem "Foamsprayer" aufgetragen, wo nötig mit Pinsel einmassiert, dann mit Wasser abgespült. Und im Anschluß noch das Ergebnis versiegelt mit Sonax "PROFILINE PlasticCare". [HEADING=2][/HEADING]
  19. Ich mußte jetzt auch mal kurz nachschauen, was das jeweils alles sein soll, da ich nicht alle Abkürzungen kannte. ABS Anti-lock Brake System ECM Engine Control Module CPM Combustion Pre-heater Module HLDF High Level Display Front (was auch immer das sein soll??) HCM Headlamp Control Module FSM Forward Sensing Module
  20. Probier es halt aus, dann weißt du es. Mir ist momentan nur Tech2 mit passender Saab-Diagnose-Karte als funktional bekannt, was das Airbag-Steuergerät angeht. Wenn dir das nicht gefällt, kann ich dir auch nichts weiter raten.
  21. erik hat auf Kobold96V4's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Bei 155er Breite wurde mir der Toyo 310 von mehreren Leuten in Schweden empfohlen, denen ich da ein gutes Beurteilungsvermögen zugestehe. Werde ich wohl als nächstes probieren, da es den Firestone ja schon länger nicht mehr gibt.
  22. Motor und Getriebe müssen dafür raus, um das hintere Lager zu tauschen.
  23. erik hat auf 901coupe's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ich hatte vor nicht allzulanger Zeit neue (nicht aufgearbeitete) Sättel zuletzt bei einem Freund in seinen 900 einegbaut. Und wenn ich suche gibt es die auch noch. Man muß halt mal bei Ebay und z.B. Daparto.de mit der Original-Teilenummer (findet man bei Skandix beim Artikel als Referenz) und dann mal vergleichen. Ich hatte meine 2018 von Polarparts gekauft. Die haben die aber anscheinend nicht mehr im Programm. Der Laden scheint aber auch ziemlich abgebaut zu haben. Aber es gibt Alternativen.
  24. erik hat auf erik's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Es kamen wieder eine Ladung Teile vom verzinken zurück.
  25. erik hat auf baerr2's Thema geantwortet in 9-5 I
    Vielleicht erklärst du mal vollständig in ganzen Sätzen, dann kann man das auch nachvollziehen und muß sich nicht die Hälfte zusammen reimen oder durch nachfragen dir aus der Nase ziehen.
