Sven
Alle Beiträge von Sven
  1. Auch ich kann keine Bilder hochladen. (Win7 + aktueller Firefox) Schade, wo ich doch was zu verschenke habe ;-)
  2. Sven hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    [uSER=8777]@Sacit[/uSER]: Bin dabei.
  3. Sven hat auf BTF-XY55's Thema geantwortet in 9-5 I
    Nö, wozu? Interessiert dich die Wassertemperatur nicht? Eher das Radio auf 1DIN umrüsten und Anzeige in den freiwerdenden Schacht bauen.
  4. Richtig. Und 10W sollten dort schon wegen der Wärmentwicklung nicht verbaut werden. Die originalen haben bei mir dort das Plastik (inkl. Lampensockel) verschmort...
  5. Teng um die 90 Grad Tair, bei den gegenwärtigen Außentemperaturen, um die 40 Grad. Sporadisch fehlende Leistung: Verdächtig ist auch Drosselklappe. Schreib mal Fuchs 9-5 an, der hat sich intensiv mit dem Thema beschäftigt und kann dir ggfs. weiterhelfen. Gruß Sven
  6. Sven hat auf wizard's Thema geantwortet in 9000
    [mention=9175]9000fever[/mention]: NLS steht für no longer supported -> gibt es nicht mehr. Entweder mit Ersatznummer, d.h. dem Zusatz USE.... oder ersatzlos gestrichen ohne Ersatznummer.
  7. Sven hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo liebe Forumsmitinsassen, ich habe hier einen gebrauchten TD04 (bis MY04) mit defekter Druckdose liegen (Nippel für Unterdruckschlauch ist abgerissen). Die Artikelnummer laut EPC nur für diese Dose sollte 94 83 983 sein. Meine Frage ans Forum: gibt es diese irgendwo zu einem vernünftigen Preis (nicht die über 300€, die Saab dafür aufrufen würde) zu kaufen. Gibt es Alternativen dazu? Zum Beispiel von anderen TD04 aus Volvos oder Subarus? Ich fürchte dort könnte zumindest die Feder eine andere Stärke haben als im Aerolader? Ich suche eine plug'n play Lösung... Any ideas? Danke fürs Mitdenken... Gruß Sven
  8. Sven hat auf kayd's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    [mention=2064]kayd[/mention] Muss es denn ein U-Kat (E-Nummer?) sein. Reicht es nicht den durch einen billigen Universal-Kat in entsprechender Baugröße zu ersetzen? Gibt es z.B. bei uni-fit ab 130€.
  9. Sven hat auf kayd's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Nö: 302€
  10. Hast du mal den Button "Datei hochladen" neben dem Button "Antworten" versucht? Da kannst du doch die Dateien direkt von er FP ins Forum hochladen.
  11. Diese Kaufberatung steht nun mal in einem spezifischen Forum. Es wird daher stillschweigend vorausgesetzt, dass du bereits Interesse an diesem Fahrzeug hast. Es geht hier also weniger um die Frage 9-3 oder andere Marke, sondern um die Frage welcher 9-3. Dabei soll und kann dir diese Kaufberatung Hilfe sein.
  12. Lassen sich im Prospekt des Herstellers nachlesen...
  13. Der Sensor lässt sich "einfach" herausziehen. Einfach deshalb in Anführungszeichen, weil die Dichtung, wie du schon schreibst etwas verbacken sein kann. Ich hatte allerdings kein Problem damit, ging leicht raus. Wie rednose schon schrieb, die alte Dichtung bleibt gerne auch mal im Block hängen, merkste aber beim Einbau schnell:rolleyes: Der Sensor kommt einbaufertig, also mit Dichtung. Zur Reinigung habe ich den Block vor der Demontage rund um den Sensor mit Bremsenreiniger abgesprüht und damit war es gut.
  14. Sven hat auf BTF-XY55's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich konnte bei meinem Werkstatt "gepflegten" 9-5 nicht weniger als drei verschiedene Sorten Dichtmasse in der Wanne finden. Diese Brocken (s. Bild) wollte ich nicht im Motor haben. Von daher würde nicht auf das Sieb verzichten wollen und auch nicht die gezeigte Lochblechvariante einsetzen wollen. Etwas grobmaschiger als das Originale ok, aber nicht das Lochblech...
  15. Originalteil ist von Bosch. Andere Hersteller würde ich nicht wieder verbauen. Mit dem von Metzger verbauten Teil hatte ich Probleme (ging wiederholt beim Auskuppeln aus). Im Nachhinein konnte ich herausfinden, dass dieser einen anderen Widerstand hat, als der Originale. Fazit: in der Bucht oder via daparto günstig einen Bosch-Sensor kaufen und selbst einbauen. Wie schon geschrieben, kommt man beim 9-5 gut dran und ist, auch beim ersten Mal, in gut einer halben Stunde erledigt. Bsp.: http://profiteile.de/impulsgeber-kurbelwelle-0-261-210-269-30?utm_source=daparto&utm_medium=cpc&utm_campaign=default
  16. Schon mal 9-5 gefahren? Der geht schneller ums Eck als der 901. Zumindest meiner...
  17. Absolut!! Ein dickes Danke ans das Orgateam für das Organisieren meines Kurzurlaubs.
  18. Sven hat auf Aeronator's Thema geantwortet in 9-5 I
    Meine Erfahrung mit dem Umbau auf kurzen Riemen: Der Riementrieb ist deutlich (unschön) lauter geworden. Wahrscheinlich, weil der Riemen oben stärker schwingt. Fazit für mich: Sobald der kurze Riemen hin ist, wird wieder die mittlere Rolle verbaut. Zur Vollständigkeit: 6PK1815 ist die Riemenbezeichnung für die kürzeste Version, d.h. ohne ohne mittlere Umlenkrolle und ohne Klimakompressor.
  19. Seid ihr euch sicher mit ET49? Das ist doch die Felgengröße für den 9-5. Möglicherweise passt das auch beim 9-3, sicher ist aber, dass der nicht ET49 sondern ET41(?) hat.
  20. Sven hat auf niki9911's Thema geantwortet in Technik Allgemein
    Das Testprogramm, welches, z.B. bei Opel, auf dem Prüffeld gefahren wird, simuliert ein Autoleben bis etwa 140tkm. Das ist somit die Mindesthaltbarkeitserwartung des Herstellers an sein Produkt.
  21. Ein bischen Zahlenkosmetik: Ich komme allein, dafür im 900:hello:
  22. Das is doch ein schönes Schlusswort. Jetzt könnte man diesen Thread doch zumachen.
  23. Sven hat auf Sven's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Schwedenteile hat die Töpfe (bis '86) gerade im Angebot! http://www.schwedenteile.de/product_info.php?cPath=26&products_id=2763
  24. Diese (fettgedruckten) Teile kannst du aber fortgeschrittenem Verschleiß akustisch orten, bevor es zum Motortotalschaden kommt. Und diese geben vor den Kettenrädern auf. Was nochmals vorher aufgibt, sind die Plastikführungen der Kettenspanner, was dann zum Rasseln der Kette führt. Hört man deutlich und beim Tausch hast du den Kram dann eh in den Händen und kannst das Ganze so prüfen.
  25. Ich habe auch das hinundwieder fröhliche Aufleuchten der CE. Meist bei dreiviertel Last und berghoch. Wenn dann noch eine Hochspannungsleitung unterquert wird, ist sie fast immer reproduzierbar. Es sei denn es ist trocken oder über 14°C Außentemperatur. Ich vermute Falschluft, die zu einem sporadisch zu mageren Gemisch führt. Nach dem Tausch der Gummistopfen in der Ansaugbrücke war das fröhliche CE-Leuchten erstmal eliminiert. 5tkm später ist sie wieder da...
