Sven
Alle Beiträge von Sven
  1. Sorry, eine Artikelnummer habe ich nicht, denn der Ring war Teil eines Dichtsatzes für den Turbolader, den ich bei Schwedenteile erworben habe: http://www.schwedenteile.de/turbolader-dichtsatz-montagesatz-original-saab-9-5-i-20t-23t-p-2710.html --> der gesuchte Dichtring ist der lindgrüne. Habe aber bei der Recherche eben gesehen, dass Skandix die Dinger in Universalgröße anbietet, daher vllt. einfach mal den alten im Durchmesser ausmessen (der neue ist fast doppelt so dich wie der alte). Oder bei Tim anrufen und fragen ob er die Dichtung auch einzeln vertreibt.
  2. Mit einer neuen Dichtung wackelt das nicht.
  3. Ja, Teilenummer passt. Der Preis auch.
  4. Wie von momix schon angekündigt auch von mir ein: Ich komme...
  5. Ja, Danke für den Hinweis. Ist (mir) bekannt, was ich noch nicht wusste, ist der Unterschied lange/kurze Schaltwelle.
  6. [mention=7014]blueperformance[/mention]: Danke für deine Recherche, ist sicherlich für einige hilfreich, die auf der Suche nach Ersatzgetrieben (z.B. aus dem 3.0tid) sind. Gerade auch im Hinblick auf die anderen Threads, die hier kursieren und aus denen man lesen könnte, dass ein Dieselgetriebe einfach passt...
  7. Bedienungsanleitung: http://justgivemethedamnmanual.com/saab/saab-9-5-owners-manuals/ Da sollte drin stehen, wie die Scheinwerfer anbzukleben sind. Zumindest für mein MY99 ist das so. Allerdings haben sich ja die Streuscheiben verändert...
  8. Ahh, hab mich am Achim orientiert. Nummer 2 ist das Bypass-Ventil, Nummer 4 ist mein "Blub" Edith sagt: Zu spääät !
  9. Nö, APC-Ventil ist die 3. Hat das Blub-Ventil eine Teilenummer? Dann ließe sich ermitteln, wozu der Joghurtbecher dienen sollte...
  10. Für den Preis, den neobrothers für einen neuen LMM aufruft würde ich nicht lange mit einem gebrauchten experimentieren: http://www.ebay.de/itm/Saab-9-3-9-5-Original-Luftmassenmesser-Masse-Luftdurchfluss-Sensor-Maf-Neu-/231373739349?pt=Motoren_Getriebe&hash=item35def31555
  11. Sven hat auf dreisaab's Thema geantwortet in Hallo !
    Am liebsten bei Skandix oder Schwedenteile. Alternativ noch Skanimport.
  12. Selbst wenn es solche Sensoren gäbe, würde der Wagen das nicht tun, denn kalte Luft kann weniger Wasserdampf aufnehmen als warme Luft. Beschlagene Scheiben mit kalter (und feuchter) Luft von draußen freiblasen funktioniert einfach nicht.
  13. Sven hat auf Quantum's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Das werde ich mir dann auch mal besorgen müssen...
  14. Sven hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 9000
    Och, den gibt es auch. Allerdings preislich am anderen Ende der Fahnenstange... http://www.schwedenteile.de/b202-turbo-16v-motor-129kw-175ps-saab-900-84-87-neu-0km-p-3325.html
  15. Mit dem Ausschäumen hast du ganz andere Fronten eröffnet: Eine schöne Rostfront... siehe dazu z.B.: http://forum.tr-register.de/viewtopic.php?f=9&t=216 (letzter Beitrag)
  16. Sven hat auf raser's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das würde ich nicht pauschal unterschreiben wollen. Siehe dazu die Heckspoilerkonstruktion am 95 (Kombiversion vom 96).
  17. Ach Leute, jetzt habt ihr mich: das ist von mir angelesenes Halbwissen, welches hier aus dem Forum stammt. Genaueres zu dieser Prozedur kann ich daher nicht sagen. Sorry. Gruß Sven Ergänzung: Ich habe es gerade nachgelesen. Ich bitte um Entschuldigung für die Verbreitung von Unwahrheiten und das Erzeugen von Hoffnung auf eine einfache Lösung. Tatsächlich funktioniert das öffnen des SID nicht via Tech2, sondern nur über die T7Suite. Der kopiergeschützte Hisch ist damt sicherlich raus. Ich besser auch.
  18. Da hast du recht. Hast ne PN von mir...
  19. Abgesehen davon, dass sich mich der Sinn einer leichteren Riemenscheibe nicht erschließt, würde ich die Herren , im Sinne des Forumsfriedens, bitten einfach DasBrot auf die Ignorierliste zusetzen, dann werden sie auch nicht weiter behelligt und müssen nichrt so laut bellen.
  20. Sven hat auf sling's Thema geantwortet in 9-5 I
    Stoßdämpfer sind original von Sachs. Sachs Teilenummer müsste 313 316 sein (ab MY2002, mit Sportfahrwerk). Gibt es im Netz irgendwo um 120€ das Stück, wenn ich recht entsinne. Das Angebot der üblichen Teilehändler für unseren Schweden sind da deutlich zu teuer. Bei 200tkm kann man mal die Stoßdämpfer wechseln. Erst recht beim 9-5, der dafür bekannt ist seine (v.a. hinteren) Stoßdämpfer zu fressen. Es findet sich im Forum wiederholt die Erfahrung, dass die Dämpfer im 9-5 für etwa 100tkm gut sind und dann getauscht werden sollten. Ich pers. wechsle spätestens bei 120tkm, wobei wir hier ruppige Landstraßen mit sehr fahraktivem Profil haben. (Die von mir angesprochenen Dämpfer im 900 haben nach nicht mal 10tkm das Klappern angefangen...)
  21. Der 99er 9-5 (Euro3) hat nur eine Lamdasonde. Länge des Wastegate-Gestänges kann nicht allgemeingültig beantwortet werden. Hänge zwischen Luftpumpe und Druckdose ein Manometer mit passender Skalierung. Das Gestänge muss sich bei 0,35bar erstmals bewegen. Das entspricht dem Grundladedruck.
  22. Die Umschreibungen in der Familie würden mich nicht stören, denn wenn die Kiste Zicken macht wird sicher nicht in der Familie weitergereicht sondern abgeschoben. Was mir bei den Bildern auf die Schnelle auffällt: Von innen beschlagene Heckscheibe nach dem Waschen (Wasserpfützen unterm Auto), lässt auf eine Undichtigkeit schließen. Das kann verschiedene Ursachen haben und unterschiedlichen Aufwand nach sich ziehen, ist aber nur vor Ort zu beurteilen. Von daher: Angucken fahren!
  23. Sven hat auf heidelbaer's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Nö, das gibt es nicht mehr. Restbestände werden über ebay verhökert. [mention=6938]dreisaab[/mention]: Bevor du irgendwas nachkippst, müsstest du erst feststellen, was verfüllt ist. Wenn noch die mineralische 10W-40 Füllung drin ist, dann auch nur das nachfüllen. Wenn du dir nicht sicher bist was der Vorbesitzer reingeschüttet hat, dann solltest du über einen kompletten Wechsel mit Spülungen des Getriebes nachdenken, denn meines Wissens sind die synthetischen Getriebeöle a la SMX nicht mit dem Mineralöl mischbar. Gute Alternative zum Motoröl, v.a. weil es mitlerweile deutlich leichter zu besorgen ist als mineralisches 10W-40 ist folgendes Produkt: http://www.amazon.de/Liqui-Moly-4427-Hochleistungs-Getriebe%C3%B6l-Liter/dp/B004FQ02D0 Auch hier gilt: Spülen nicht vergessen. Ich habe entsprechend umgeölt und eine Verbesserung im Schaltkomfort verspürt. Gruß Sven
  24. Sven hat auf sling's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wie alt sind die Dämpfer und von welchem Hersteller? Ich hatte auch ein fürchterliches Klappern, das nicht immer da war, aber meist im kalten Zustand, mit der Tendenz mit zunehmender Fahrtstrecke weniger zu werden. Die einzig plausible Erklärung, zu der ich auch kam war, dass sich eben mit zunehmender Strecke das Öl im Dämpfer erwärmt. Sonst ändert sich nix. Dämpfer getauscht und himmlische Ruhe kehrte ein. Ergänzung: Wie von dir beschrieben trat das Klappern vornehmlich bei "guten" Straßenbelägen auf. Je mehr Federweg die Dämpfer parieren mussten, desto weniger Geräusch erzeugten sie. Nun handelte es sich bei mir um die Hinterachsdämpfer am 900, deren Neuanschaffung und Einbau natürlich deutlich günstiger kommt, als die Federbeine am 9-5. Wenn deine Dämpfer aber nahe der 100tkm liegen ist der Wechsel in bälde eh fällig und ich würde nicht zögern, testweise neue zu verbauen.
  25. Mich würde es wundern, wenn Hirsch eine völlig neue Software geschrieben hätte, anstatt die vorhandene Software zu modifizieren (wie andere Tuner das auch tun). Ausgehend von dieser Annahme ist es doch ein leichtes via TECH2 die LiveSID-Funktion freizuschalten. Anders wäre es natürlich, wenn Hirsch hier zusätzlich eine Sperre eingebaut hätte, die den Zugriff verhindert. Vllt. könnten sich andere Hirsch-Fahrer (mit LiveSID) dazu äußern?
