Alle Beiträge von Sven
Saab Fahrer in Koblenz und Umgebung?
Da bin ich sehr dafür!
Schade, aber dann ist das so. Ins Ransbach oder Höhr-Grenzhausen?
Jetzt fahre ich 9-5 Aero
EVAP ist die Abkürzung für Evaporation und meint allgemein die Verdunstungen, die azs dem Motor kommen, aber keine Verbrennungsabgase sind. Zum Beispiel Benzindämpfe und Ölnebel. Wenn du dir nicht sicher bist, ob dass blaue Rückschlagventil am Dom ok ist, dann baue doch einfach, als Backup sozusagen, zusätzlich eines dieser Metallventile ein. Dazu kann die alte Leitung am Platz bleiben. Direkt von der Drosselklappe geht ein Unterdruckschlauch nach hinten weg, der nach 5cm (oder so) eine werkseitige Trennstelle hat. Das lässt sich das Metallventil ohne Aufwand Zwischenhändler und ersetzt bei Bedarf das blaue am Dom.
Nein, das meinte ich nicht. Ich meinte schon das Ventil am Dom, welches [mention=800]patapaya[/mention] korrekterweise beschrieb. Ich sagte hinter der Drosselklappe, weil ich dort ein Ersatzventil, wie du es für Ventil Nr.3 verbaut hast, eingesetzt habe (vor 6 oder 7 Jahren?) und es in meiner Erinnerung daher hinter der Drosselklappe war.
Danke für Korrektur.
Prüfe das Rückschlagventil auf der Rückseite der Drosselklappe! Das elektrisch gesteuerte Ventil, welches du in Nähe des LMM gefunden hast ist das Taktventil für die Tankentlüftung. Meiner Erfahrung nach kann das auch spinnen, aber der von dir beschriebene Leistungsverlust sollte dadurch nicht erklärbar sein. APC ist durchaus ein denkbarer Kandidat. Habe erst kürzlich eins tauschen müssen und danach wieder volle Leistung gehabt.
Nicht mit der Schlüsselnummer, sondern mit der Teilenummer suchen, die im Link von [mention=2503]Flemming[/mention] zu finden ist.
Pettinari kenne ich nicht, aber Joco war gut. Ist mir also wurscht.
Ich wäre auch dabei.
205/55R16 auf Original 16 Zoll Alu Freigabe? TÜV Problem
Es geht nicht um 16 Zoll oder nicht sondern um 205er oder 215er Breite bei 16 Zoll
Nö. Es fehlt in dieser Vorarbeit eben die hier nachgefragte Größe, die, wie hft richtig bemerkte, nur als Winterreifen zulässig ist.
Danke.
Frohes neues Jahr für alle!
P 1110 im 9-5 Aero, trotz allem
Ansichtssache: Sitzt 1. nicht am "Saugrohr" und ist 2. eher ein elektropneumatisches Ventil als ein rein pneumatisches Ventil?
Was tun ??? Bitte nur Konstruktive Vorschläge
Was wäre denn mit einem Lüfter der von unten Luft hinter den Motor bläst? Alternativ eine Verrohrung, die Luft hinter den Motor führt + entfernen der Gummidichtung vor den Scheibenwischern, damit die Luft auch wieder entweichen kann. Nachteil, könnte dabei Ölnebel auf der Scheibe sein und selbiger Geruch im Innenraum....
Du hast den richtigen Schlauch schon gefunden, den mal verfolgen, dann findest du das Bypass-Ventil, welches [mention=9496]Mahathma[/mention] als pneumatische Ventil bezeichnet hat. Das APC-Ventil mit den drei dickeren Schläuchen ist nicht gemeint. Einfach mal die Unterdruckschläuche neumachen und dann ggf. mit kleinem Kabelbinder sichern. Wobei das bei neuen Schläuchen eigentlich nicht nötig ist.
Es ist die Gesamtübersetzung des Getriebes gemeint. Längere Übersetzung bedeutet weniger Drehzahl bei gleichem Tempo.
Es soll Motorenüberholer geben, die, wenn ich mich recht erinnere, da Laufbuchsen mit Kragen eingesetzt haben, sodass diese Baustelle dauerhaft geschlossen ist...
Abgaskrümmer ausbauen, wieviel "Luft", wenn Turbo eingebaut bleibt?
Na, wenn du soweit bist, die Stehbolzen zerstören und den Rest ausführen zu wollen, dann dürfte es doch nicht zu schwierig sein, die Bolzen mit entsprechendem Drehmoment mutwillig abzureißen. Neue Dichtung zwischen Krümmer und Turbo hast du auch?
Frohe Weihnachten für alle und dann auch einen guten Rutsch! Ich bin am 27. aller Voraussicht nach raus und am 03.01. definitiv. Insofern: Kommt gut ins neue Jahr, Bis denn Sven
Geht es ohne Querlenkerausbau?
Hängt nicht von der Cleverness ab, sondern von der Verfügbarkeit einer Hebebühne.
Ich kann mich an solch ein Hindernis beim besten Willen nicht erinnern. Vielleicht machst du uns nochmal ein deutliches Foto? Auf dem Bild, einen Post vorher, kann ich das auch nicht erkennen. Was ich zusätzlich gelöst habe ist die Koppelstange, sodass ich nicht gegen den Stabi hebeln musste.
Katalysator aus MY1997 in MY1996 verbauen?
Ja, passen wird das schon. Brauchst dafür aber noch den Halter vom Kat an den Motorblock und ein neues Flexrohr. Mein Tipp: Spar dir den Umbau und fahre vor der nächsten AU ein, zwei Tankfüllung mit 20% Ethanolbeimischung. Aus Erfahrung mit mehreren Fahrzeugen: Die Werte des Kats sind dann wieder super....
Ja stimmt, hatte ich überlesen. Das muss natürlich auch weg. Dann muss man gar nicht mehr so doll hebeln... Ich empfand es zumindest als unproblematisch.
