Marbo
Alle Beiträge von Marbo
  1. Marbo hat auf Flo Muc's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Wie schön daß Du geboren bist, wir hätten Dich sonst sehr vermisst. Alles Gute, bleib Dir treu.
  2. Die Wallenbergs wollen das wieder haben?
  3. Marbo hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Das geht anders: 1. Never change a running system. 2. Never run a changing system. 3. Change a never running system.
  4. Marbo hat auf MatthiasW's Thema geantwortet in 9000
    Das Straßenverkehrsamt hat grundsätzlich recht, umzuschlüsseln sind Aeros ab Mj. 93, andere Turbos ab 94 und viele Automatiks gar nicht. Mj. 95 geht auch nicht (FPT) Einige Ämter haben sich mit der ABE zufriedengegeben, eigentlich geht es nur über den Typschlüssel. Dein Auto ist nicht umzuschlüsseln. Außer es gelingt Dir, die zuständige Behörde zu übertölpeln.
  5. Dann wolln wir das mit den Düsen noch lösen: die haben 2 Spreizlaschen, die muß man mit einer Flachzange zusammendrücken, dann geht die Düse heraus.
  6. Echt, Du hast das alles geschafft und bekommst die Waschdüsen nicht heraus? Die Tripode lässt sich nach Lösen des Sicherungsringes mit einem Kunststoffhammer herunterklopfen. Pass nur auf, daß Du keine Lagernadeln velierst, sonst kannst Du die ganze Tripode wegwerfen.
  7. Hast Du doch beherzigt (na ja, fast)
  8. Marbo hat auf malmö900's Thema geantwortet in Hallo !
    Die Embleme sind dem TÜV eigentlich nicht wichtig. Anhand der Fahrgestellnummer kann man, wenn alles unumgebaut ist, eine eindeutige Identifikation vornehmen. Außerdem hat der Block eine Riesengußmarke 2,1bzw2,0. Und die AU-Werte sind nicht wirklich unterschiedlich. Weiß nicht was die wollten. http://www.saab-cars.de/attachment.php?attachmentid=23080&d=1222092323 Steht bei mir auch drauf. Hat beim TÜV keinen interessiert, und ich glaube nicht, daß es jemand bemerkt hat.
  9. Marbo hat auf 9000-aero's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Nicht wirklich, weil der Schleifkontakt für die Hupe anders ist.
  10. Marbo hat auf Thomas T.'s Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Wenn Du meinst. Tschüüüs, viel Spaß.
  11. Marbo hat auf Thomas T.'s Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Rechteck. Kein Sinus, wird nicht erkannt. Musst Du besorgen.
  12. Marbo hat auf Thomas T.'s Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Die LH braucht das Tachosignal.
  13. Marbo hat auf Thomas T.'s Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Dia Ansaugbrücke ist problemlos beschaffbar, davon habe ich alleine 4 Stück im Regal. Aber man muß vieles bedenken. Tachometer mit kompatiblen Geschwindigkeitssignal aus Mj.89 oder jünger beispielsweise. Um den 9000 Motor passend zu kriegen, braucht man alle Deckel und alles andere rundum den 900-Motor. Ansaugkrümmer, anderer Turbolader, das wird eine lange Liste. Wasserleitungen zum Turbound den unteren Kühlerschlauch mit dem Abzweig z.B). Bevor man nicht alles zusammenhat, sollte man nicht beginnen. Über Fahrwerk und Bremse mal mit dem TÜV reden (Stabis, innenbelüftet vorne). Kompletten Benzindampfrückführungssatz inkl. Tankstutzen, Aktivkohlefiter nicht vergessen. Undundund...
  14. Das ist ein Wort. Gute Fahrt weiterhin.
  15. Marbo hat auf Thomas T.'s Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Was hast Du den an Komponenten noch in petto? Den kompletten Schlachter, aus dem die LH 2.4 stammt, im Regal?
  16. Marbo hat auf Thomas T.'s Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Der passende Verteiler wäre doch am 16V-Kopf dran...Die LH 2.4 wird mit dem 8V-Brennraum eh nicht sehr gut zurechtkommen.
  17. Marbo hat auf Thomas T.'s Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Den Zwischenschritt würde ich nicht machen. Und DI im 900 haben schon einige probiert und bei größeren Leistungsanforderungen auch wieder zurückgerüstet. Aber gut, mach das mal, und natürlich: Fotos zeigen im Verlauf der Zeit. Welches Baujahr hat das Objekt des Umbaus?
  18. Marbo hat auf Thomas T.'s Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Was genau soll das denn werden?
  19. Jedenfalls, was das Verdeck angeht, ist es hier erwähnenswert. Und das funktionierte beim 901 unproblematisch, so daß es beim 9-3 wieder ähnlich gemacht wurde. Und die Probleme beim 902 CV füllen Bände.
  20. Marbo hat auf Thomas T.'s Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Danke. http://www.saab-cars.de/showpost.php?p=317582&postcount=26 Noch Bilder.
  21. Marbo hat auf Thomas T.'s Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Welches Hitzeschutzblech? Irgendwo gab es doch mal eine Liste der eigenen Anhang-Bilder. Wo ist die nur zu finden?
  22. Marbo hat auf rdele's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Die Schalterstellung ist egal, nur darf der Tempomat nicht aktiviert sein.
  23. Marbo hat auf SubbZ's Thema geantwortet in 9000
    Ich würde zunächst mal überprüfen, ob falsche Birnchen eingesetzt sind. Gerne wird 1-Faden mit 2-Faden vertauscht. Das gibt oft wunderliche Effekte.
  24. Es gibt solche Kondensatbildung bei Autos, die kühl laufen. ZKD erscheint mir zunächst mal nicht so verdächtig, ich würde erstmal eine Druckprüfung des Kühlsystems machen lassen, um eine etwaige Undichtigkeit zu erkennen.
  25. Marbo hat auf rdele's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Immer Unterdruck. Der Tempomat ist nur insoweit interessant, als er eingeschaltet den Ladedruck auf Grundladedruck zurücksetzt. Das ist das Rotkäpchen links im Innenkotflügel. Und den Schalter kann man natürlich überprüfen.
