Marbo
Alle Beiträge von Marbo
  1. Danke Volker. Das lässt das Neid-und Mißgunst-Thema bei der Dame vielleicht in Zukunft nicht mehr so aufkommen. Warum mußten die Klassiker eigentlich in den Dreck?
  2. Einspritzsteuergerät ist unabhängig von Deiner roten Box. Ersteres muß ersetzt werden, die rote Box kann bleiben.
  3. Marbo hat auf sören sorge's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Sollte eigentlich schon erheblich schneller laufen (fast vmax, dauert nur)
  4. Marbo hat auf sören sorge's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Im Stand kann man durch hochdrehen nichts testen. Es entsteht ja kein Ladedruck. Du mußt mit einer Duckpumpe Luftdruckn in den Regelkreis bringen und schauen, ob dann das Ventil regelt.
  5. Nachgerüstet werden müssen Steuergerät Lucas Einspritzung für Katalysator, Lambdaregelkreis mit Sonde, Winkelstück am Lader, Flammrohr, ein Metallkat und das Rohr nach dem Kat und die Benzindampfrückführung mit Aktivkohlebehälter im vorderen Radkasten.
  6. ZUmindestens ist es sehr viel Karrosseriebau, da letzlich eine neue A-Säule einzusetzen, und mit drüberbraten eines Blechs ist ja nichts gewonnen.
  7. Marbo hat auf sören sorge's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Regeln darf es nicht, richtig. Aber er könnte ja durch einen Systemfehler trotzdem Druck aufbauen (W-Schlauch durchlöchert z.B., oder das Wastegate hängt geschlossen). Warum er das aber mit Klopfsensor nicht macht... Steuergeräte gibts ja nicht mehr so viele für das Modell.
  8. Marbo hat auf sören sorge's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Komplett unlogisch. Wieso sollte er, wenn der Klopfsensor doch erst das APC einschaltet, ohne eben diesen vollen Ladedruck haben? In jedem Fall sollte man die Schläuche des APC-Systems und das Ventil ausbauen und genau prüfen. Und bezüglich Geräusche: das sollte man schon hören, den beginnenden Lagerschaden oder Kolbenkipper. Glaube ich nicht.
  9. Erstaunlich viele neue Mitglieder hier und heute.
  10. Marbo hat auf MagellanX's Thema geantwortet in 9000
    Stephan hat recht. Automatik ist deutlich kürzer. Dreht bei v max in den Begrenzer, das sind dann 235 km/h. Der Aero ist da vielleicht bei 5000 U/min.
  11. Fehlt hier noch mehr? Ich verstehe nur Bahnhof.
  12. Die Kinder überraschen die Eltern offensichtlich immer wieder. Soso, Turbos und Cabrios sind also Angeberkarren. Was sind denn dann Turbocabrios? Oberangeberkarren?
  13. Marbo hat auf krax's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Die Agenten?
  14. Das wird nichts nützen, Du setzt die Lambdasonde außer Gefecht, der Motor regelt irgendwas, es gibt einen Riesenkrach, und so willst Du dann fahren um irgendwelche Unterschiede festzustellen? Keine gute Idee.
  15. Das kommt auf den Vorschub und die Rotationsgeschwindigkeit an. Die Bearbeitungsspuren kann man sehen, die Fläche wird trotzdem glatt.
  16. Ich darf das hier nochmal in Erinnerung bringen: http://www.saab-cars.de/Saab-9000-f49/kettentrieb-am-9000-unanf-llig-t25016/post314221.html Kurz: wenn es klappert, machst Du was und wenn nicht, dann nicht.
  17. Marbo hat auf rocket88's Thema geantwortet in 9000
  18. Marbo hat auf klaus's Thema geantwortet in 9000
    Eine Plastiktüte war beim Grand Prix in Spanien ja auch ein rundenzeitenrelevanter Faktor .
  19. Der Kopf ist bei dem Schaden eh krumm und muß, wenn das noch möglich ist, geplant werden. Schleifen tut man das eher nicht... Aber trotzdem: nicht mehr fahren.
  20. Die Striche sind out.
  21. Hast Du in das Auto eine Dusche oder Toilette eingebaut? Oder war das Tuning aus dem Allgäu?
  22. Masseproblem. Fang mal am Querträger rechts unten am Kühler mit dem Saubermachen an. Und schau,ob das Massekabel vorne am Getriebe fest ist.
  23. Für eine Anlage ohne Dämpfer gibts mit Sicherheit keinen legalen Eintrag. Ansonsten kann natürlich ein TÜV-Prüfer nach Geräuschmessung eine Einzelabnahme machen, wen er sich dazu in der Lage sieht.
  24. Marbo hat auf bixebixe's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Schwieriger ist es noch, die Störgröße auszuregeln. Es gibt eigentlich nur eine Möglichkeit, das hinzukriegen.
