turbo9000
Alle Beiträge von turbo9000
  1. Schick mir doch mal ein paar Daten zu dem Fahrzeug und eine kleine Zustandsbeschreibung per PN
  2. Schade drum. Hast du nicht versucht den als Ganzes zu verkaufen?
  3. Warum letzte Reise? Was ist denn da "arges" dran? Rost?
  4. Saab Original, Aber anscheinend nicht für die 9000er abn AHK....
  5. turbo9000 hat auf turbo9000's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Zumindest ab 86 wird im EPC nichts unterschieden...
  6. turbo9000 hat auf turbo9000's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ok, dann habe ich das richtig verstanden. Klar, unteres Ritzel ist anders. Danke für die Aufklärung/Bestätigung...
  7. Anderen Prüfer suchen....
  8. Ich finde das Turbo Cabrio schon mit der Serien-Auspuff-Anlage fast grenzwertig. Wenn man damit durch einen Tunnel fährt..... Auch so drehen sich manche Leute um, wenn man näher kommt. Und das Umdrehen der Leute finde ich ja nicht schlimm, wenn es wegen des schönen Wagens ist, aber nicht wegen des "Kravalls". Wenn ich mich wegen Krach eines Auspuffs umdrehe, ist das meist nicht mit wohlwollenden Gefühlen verbunden... Aber der "Krach" eines Auspuffs ist auch ein sensibles Thema. Manche müssen das haben, manche finden es schön, andere möchten davon so wenig es geht:tongue:
  9. turbo9000 hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Wenn ich es richtig verstanden habe, sind zumindest ab MY86/87 die Grundmotoren (also Motorblock) zwischen B201 und B202 identisch. Zumindest wird im EPC kein Unterschied gemacht. Auch die Ölpumpen (und Deckel) sind identisch. Dann müsste in der Theorie ja ein B201 zu einem 16V umgebaut werden können, indem man ihm lediglich dne ZK und die Ketten eines 16V Spendiert (Ansaugbrücke mit Düsen natürlich auch). Aber vom Grundsatz wäre das so umzubauen?
  10. Wahrhaft eine gute Bildhafte Beschreibung:tongue:
  11. Das Stück rostet i.d.R. eigentlich fast nie durch...
  12. turbo9000 hat auf klaus's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Das Loch?
  13. Schön, dass es geklappt hat.
  14. turbo9000 hat auf Looring's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Habe mal die Bilder rausgekramt. Von oben auch nichts zu sehen. Von unten allerdings... rot eingekreist, wo definitiv Kühlwasser ausgetreten ist.
  15. Wobei 120 € für einen Zündkabelsatz schon weh tun. Zumal die Bougicord (um die 50 €) eigentlich auch Jahre (Jahrzehnte) ihren Dienst tun.
  16. turbo9000 hat auf Metalldetektor's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Sedan mit 3 Türen, Muss wohl ein Sondermodell gewesen sein:tongue:
  17. Geil, die wundern sich, dass der Absatz sinkt. Gleichzeitig gibt es aber immer weniger Teile, die noch erhältlich sind. Tankschwimmer, Ölpumpensätze, Benzindruckregler.....die Liste ist lang.. Von Getriebe(Teilen) und Motor(Komponenten) mal kaum zu sprechen. Klar sinkt da der Umsatz.
  18. turbo9000 hat auf Looring's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Den Kühlwasserbehälter würde ich mir auch mal genauer ansehen. Abschrauben und drunter schauen....wäre nicht das erste Mal, dass es darunter feucht ist. Der Riss wird meist nur dann undicht, wenn es warm wird und Druck auf dem System ist. Habe gerade so einen Kandidaten hier. Nirgendwo Wasserverlust. Dann den KW-Behälter abgebaut und drunter ein Riss und die Stelle an der Karosserie schön feucht. Sieht man von oben nicht.
  19. Nun, wenn das mal wieder möglich ist, würde ich das Angebot gerne wahrnehmen...
  20. Gerade im WHB nachgesehen. Da stehen auch 15Nm
  21. Waren das nicht 15 Nm für den Ventildeckel?
  22. Den letzten, den ich hatte habe ich in ein Cabrio eingebaut. Da war der Tankgeber völlig hinüber. Lag in seinen Einzelteilen im Tank. Der Wickeldraht war an einer Stelle durchgebrannt (ich nehme an weil der frei im Tank rumgeschwommen ist, hat der mal irgendwo einen Kurzen gemacht... Und ich habe den Eindruck, dass die neueren schlechter sind (die mit den 3 Rundkontakten)...
  23. Der Helfer ist beim Aufsetzen auf jeden Fall hilfreich, damit der gut, langsam und ohne über die 2 Führungsbuchsen zu "schaben" positioniert werden kann.
  24. Wusste nicht, dass ich Hulk bin:tongue: (obwohl mir fehlt immer die Erinnerung an genau den Zeitpunkt:biggrin:). Und ZKD habe ich bisher immer mit eingebautem Motor getauscht. Geht. Nur gut frühstücken:smile:
