Alle Beiträge von turbo9000
Frage Zylinderkopf
Ja, Öl...
Reanimation eines Buchhalters / 87er 9000 CC 2,0i
Abschneiden, aber nicht zu viel:tongue:
Saab 9000 herrichten
Ich hatte das bei deutlich mehr insgesamt gefahrenen Km nur einmal. Das ist eine Roller (Umlenkrolle) heiß gelaufen, geschmolzen und der Riemen abgesprungen. Kein wirklicher Grund, das Spannwerkzeug spazieren zu fahren...
Stammt wohl aus einem Automatik. ist dann noch "zu". Musst Du dann ein Stück abschneiden. Mach mal ein größeres Bild von dem Schnubbel
Frage Zylinderkopf
Uhh:afraid:
Frage Zylinderkopf
der Anschluss am Thermostatgehäuse schon. Die Hohlschraube Mit dem Stück Wasserleitung stammt vom 9000. Ich dachte es geht eher um den Anschluss am Zylinderkopf selber... Ich musste da eine Wasserkühlung nachrüsten die beim Einbau eines neuen Turboladers einfach weggelassen wurde..... in Ermangelung der original 900 Anschlussstücke habe ich einfach in mein 9000 Regal gegriffen und angepasst
Frage Zylinderkopf
Der Riemen-Entspanner ist definitiv nicht im Kasten des Bordwerkzeuges vorgesehen. Das passt sicher auch irgend ein BMW Werkzeug rein. Deshalb ist das nicht dafür vorgesehen Zange, 2 Schraubendreher mit Aussätzen, Zündkerzenrohrschlüsse, Radmutternschlüssel und die Handwelle für die El. Sitz sind vorgesehen.
Frage zur Getriebeaufhängung
Dir ist schon klar, dass man das Getriebe zum Tausch des Lagers anheben muss? Oder fixieren und den Rahmen runter klappen? Dann stellt sich die Frage nach Erreichen der 2ten Schraube nicht mehr.
Nee, von Holländern war das...
Das ist keine Schelle, sondern eine Halb-Schale. Die ist mit 2 Schrauben befestigt.
Frage Zylinderkopf
Warum willst du das machen?
Werkzeug: simpel und nützlich
JO, jetzt ist es da:smile:
Bild vergessen?
Eben, einfach mal davon ausgehen, dass die das nicht mit böser Absicht machen. Und ja, irgendwann ist man auch dran und man sollte sich mal Gedanken machen, wie schön das dann für einen ist, wenn dann alle Leute über die "Scheiß-Rentner" schimpfen und wie man sich dann fühlt.
Wie war das nochmal mit (eine Nationalität, ein Geschlecht, eine Altergruppe etc) alle in einen Topf stecken und verurteilen?? Letzens hat mir ein ca. 50 Jähriger in den Nacken geschnaut, als ich meine Sachen aufs Band gelegt habe....er konnte es kaum abwarten seinen Kram hinter mir aufs Band zu legen.... Letztens (Mainacht) nach der Sperrstunde eine Gruppe von mind. 30 Jugendlichen mit Bier und Bollerwagen gesehen. Dafür verurteile ich nicht "die" Jugend Mit dem Verurteilen von "Gruppen" sollte man vorsichtig sein. Hat immer einen sehr faden Beigeschmack...
Wo sind die alten Saab 9000 CC/CD ?
Innenfarbe braun...
In der Farbkombi vor Hässlichkeit schon wieder schön
2.3l Turbo "verbrennt" Öl und Wasser
In welcher Gegend ist diese "Werkstatt" beheimatet?
Meißel tangential an dem Schalter ansetzen und (gegen den Uhrzeigersinn) versuchen mit leichten Schlägen den Schalter zu lösen. Vorher auf den Dichtring etwas Kriechöl sprühen. Das Getriebegehäuse wird davon nicht in Mitleidenschaft gezogen...
Mit Hammer und Meißel.. Vorher die Brücke die sich zwischen Schaltergehäuse Getriebegehäuse gebildet hat entfernen
Tankdeckel
Klebe doch einfach einen kleinen dünnen Neodym Magneten an den Tankstutzen....
100%igen Schutz gibt es nie. Egal wo....egal welches Gebiet...
Haarriss im Kühlwasserbehälter
Der ist von unten reingesteckt.
.. bis dass der TÜV...
Das Zeug muss ja erstmal die Gelegenheit haben, seinen Dienst zu verrichten. Also gut möglich, dass die sich wieder meldet. Wenn nicht, ist Dein Auto eine Diva und nur der Fakt, dass Du etwas gemacht hast, hat der Karre gereicht:tongue:... ...aber das hört da nie mehr auf:biggrin:
