Alle Beiträge von turbo9000
89er 16S in langweilig schwarz
Meinst Du, dass der Druck, mit dem gebremst wird abhängig von der Geschwindigkeit ist? Das bezweifle ich bei der Generation doch stark. Ich denke da wird nur der Vergleich der 4 Radsensoren verarbeitet. Wenn der prozentual über einen gewissen Wert kommt, schaltet sich das ABS ein...und bei einem Vergleich spielt es eigentlich keine Rolle, wieviel Zähne der hat. 5% von Abweichung von 72 oder 48 Zähnen sind immer 5%.... Beim 9k mit TCS sieht das evtl. anders aus...
Welche Lautsprecher passen in den Saab 900 I, rechts und links neben der Hutablage?
Dass man sich hier über diesen Laden noch wundert....
Diesen Laden sollte man hier eigentlich nicht mehr empfehlen...
schlachtfahrzeuge, alte neunhunderter, was aufbewahren?
Sehe ich auch so...aber dennoch ist die sehr beliebt. Der letzte Satz war nach nicht mal 24h verkauft....hätte ich mind. 10 Mal verkaufen können...
Natürlich hat das eine gewisse Logik. Aber wenn jetzt einem ein Stoffsitz beschädigt wird, wird er in Zukunft ein Riesenproblem haben, dafür Ersatz zu finden....einfache wird es warhscheinlich (aber deutlich teurer) auf Leder umzurüsten Bin mal gespannt, wie es demnächst abgeht, wenn ich den nächsten 16" Cross-Spoke-Satz verkaufe.....
Daraus geht aber nicht hervor, warum anscheinend (fast) nur Frauen davon betroffen sind...
Beim 902 ist die Situation noch schlimmer....aber Velours bekommt man auch beim 900 nicht verkauft (es sei denn beige in tip top Zustand). Habe schon einige Veloursausstattungen entsorgt. Die nächste wird das gleiche Schicksal haben... Beim 9k ist die ja schon schlimm. Da kann man Stoffausstattungen nur noch entsorgen. Bekommt man keinen Kast Bier dafür:tongue:. Auch da sind nur Aero und 16" Cross Spoke Felgen gefragt, und Aero-Teile.... Insofern, um auf den Thread Titel zu kommen: Nur aufbewahren, was man selber braucht, oder definitiv "gut" zu verkaufen ist....den Rest entsorgen, sonst wird der ewig rumliegen.
Hast PN.
Wundert dich das? Die Rosinen aus dem Kuchen am Besten zum Mehl-Preis... Ich bräuchte eine Zierleiste (Fensterschacht) Fahrertüre (3 Türer)
Ok, dann noch das ABS SG tauschen... Aber wie ich weiter oben schrieb: Wenn, ist wahrscheinlich nur 1 Sensor defekt. Ausfindig machen und tauschen. Alle 4 sind nie nötig.
Benzindruckregler Alternativen
Ich ahnte es schon:tongue: Da ich das selber schon ein paar mal hatte, einen undichten BDR...
Warum sollte die das nicht verkraften. Die wird höchstens davon ausgehen, dass man langsamer fährt. Ist aber nicht relevant, da diese Signal nicht für andere Zwecke verwendet wird (wie beim 9-5, wo das in die Trionic geht)... Aber warum alle 4 tauschen. Einfach den defekten finden. Ersatz findet sich schon.
Nehmen diese Frauen die Pille?
Saab 9000 Audio System
Hast Du mal diesen Stecker zurückverfolgt? Endet der nicht nach 10-20cm Kabel in dem schwarzen rechteckigen 10-Poligen Saabstecker?
Das ist der egal. Die müssen nur alle gleich sein. Daher: Wenn, dann alle tauschen. Aber schau dir die einfach mal genauer an. Die Spröden Kabel erkennt man sofort.
Die hier sind alte Ausführung für den 9k Sensor, Raddrehzahl Sensor Bremsanlage ATE 24.0712-1309.3 | eBay ATE Sensor Raddrehzahl ABS Sensor Hinten links 24.0712-1310.3 | eBay Sensor, Raddrehzahl Sensor Bremsanlage ATE 24.0712-1307.3 | eBay Wie gesagt, keine Ahnung, ob die kompatibel sind und die Artikelnummer nur wegen Kabellänge oder anderen Kleinigkeiten anders ist...
Man müsste die ab 90 nehmen können, dann musst Du aber hinten beide Radlager tauschen und vorne beide Gelenkwellenköpfe.... Für den 9k gibt es noch ein paar der alten Version, ich weiß aber nicht, ob die kompatibel sind (Positionierung).......
Saab 9000 herrichten
Wenn die Stabistange nicht festgerostet ist... Den Querlenker etwas anheben erleichtert den Ein/Ausbau der Koppelstangen..
Viele-Fragen-Fred
Das klappt nie. Man erreicht nur, dass Feuchtigkeit da nicht mehr weg kann... Aber jeder wie er meint.
Reinigung Motorraum
Naja, ist ja keine Papierlampe, der Motorraum des 900. Von unten kann man da getrost mit dem Hochdruck/Dampfreiniger dran. Getriebegehäuse, Lenkgetriebe etc.. Oben herum, wo die ganze Elektrik ist, sollte man natürlich zurückhaltend sein. Da würde ich jetzt auch nicht mit den Hochdruckreiniger draufhalten. Aber alles was unterhalb des Anlassers und Lima ist, kann man mit Vorsicht rangehen. Ich weiß das jetzt so manche Glaubensbrüder großen Frevel in meiner Aussage sehen...
Viele-Fragen-Fred
Bei Verschraubten Teilen kann man die leicht abmontieren und nachsehen, wie es darunter aussieht. Das wird man bei verklebten Teilen nicht machen. Ich würde die Dübel benutzen. Wenn man die Löcher gut versiegelt/lackiert, ist das völlig i.O.....
Habe auch noch 3,0 bar Regler NOS bekommen können. Ehe die ganz vom Markt waren. Der 2,8er ist mir vor 2 Wochen zugelaufen... Aber ob 2,8 oder 3,0 spielt weniger eine Rolle. Kann man ja anpassen.
Was das angeht leben wir halt schon lange nicht mehr in eine freien Welt. (haben wir das jemals?)....
diese Stecker sind im 900 und 9000 gleich
