turbo9000
  • Derzeit
    Forenindex anzeigen
Alle Beiträge von turbo9000
  1. Wenn ich daran denke, dass ich vor ein paar Jahren den Griffin meiner Eltern nicht für 1000 € verkauft bekommen habe.... Ich bezweifle stark, dass dieser B234 i mit der Km Leistung als CD so einen Preis erzielen wird...
  2. turbo9000 hat auf kayd's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Nun, die Scheibendoktoren sind ja nicht wirklich daran interessiert, die Scheibe heile raus zu bekommen. Außerdem geht es deutlich schneller, die Scheibe sorglos auszubauen. Um die unbeschadet auszubauen, muss man vorsichtig und mit Ruhe und Zeit da ran....i.d.R kann man die unbeschadet ausbauen. Ähnlich wie beim 9000er Aber die Scheide selber ist der geringste Kostenfaktor...
  3. Wow, kompetente Werkstatt. Solltest Du Dir gut überlegen, ob Du mit deinem Saab da nochmal hingehst....
  4. Naja, bei so einer Geschwindigkeit (die ja anscheinend "sehr stark überhöht" war)....spielt das da noch eine Rolle? Wenn man mit solchen Geschwindigkeiten unterwegs ist, hat man die Verantwortung und handelt eigentlich schon etwas fahrlässig...Wenn ein Reifen platzt, kann man ja theoretisch auch nichts dafür. Aber mit 130 hat man noch Chancen....mit 200 oder mehr kaum noch... Aber zum Glück wurde kein anderer verletzt.
  5. turbo9000 hat auf kayd's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hängt stark davon ab, wie es drunter aussieht. Wenn das nur die Spitze vom Eisberg ist, wird's auf jeden Fall mehr werden. 1000-1500 € ist knapp und nur dann zu realisieren, wenn da nicht viel an der Karosserie gemacht werden muss...sind da schon Durchrostungen und muss da geschweißt werden....:flute:
  6. turbo9000 hat auf henry2's Thema geantwortet in 9000
    Ich habe nur aufgezählt, was theoretisch ein Spiel im Rad/Achsschenkel verursachen kann. Die Gummiführungen des Bremssattels auf jeden Fall nicht. Ob es da wirklich ein Spiel gibt?? Keine Ahnung.
  7. Wenn damit die Länge der sichtbaren Leiste gemeint ist... der 2-Türer hat 87 cm. Wird vom Cabrio sein. Will die jetzt nicht von meinem abmachen. knapp 81cm gemessen, die 3 fehlenden cm sind unter dem Spiegel...
  8. turbo9000 hat auf henry2's Thema geantwortet in 9000
    Wenn sich die Felge bewegt (damit die Nabe mit Bremsscheibe), hat das nichts mit den Gummiführungen zu tun... Radlager, oder Traggelenk/Spurstange sind die Einzigen Kandidaten, die so ein Spiel erzeugen können (Und die 32er Mutter muss man mit einem lange Hebel anziehen. Ratschenkasten hilft da nicht weiter).
  9. Den Daten nach ein 8Vi mit K-Jet. Poste doch mal die Fahrgestellnummer. (Kannst ja die letzten 5 Zahlen weglassen)
  10. Och, hatten wir doch hier letztens schonmal....Scheunenfund....voll erhaltungswürdig...tolles Auto...Hilfe gesucht.....und dann.....auf einem im Verkauf. Den TE hier kenne ich jetzt nicht....da scheinst Du besser informiert zu sein. Aber nur die Frage nach der Motornummer ist für mich jetzt nicht unbedingt ein "Ausnutzen" der Hilfsbereitschaft... Und einen 8Vi als Traumauto...naja, jeder hat seine Träume. Und kommerziell ist bei dem Modell auch nicht viel zu holen (wenn er nicht gerade ein Museumsstück 1.Hd. ist)...
  11. Hat nichts damit zu tun, Im 9000er sind mir auch schon Batterien nach 2-3 Jahren verreckt (akkuteam nach 1 Jahr).... Ich glaube auch, dass da die Qualität einfach runter gegangen ist und zusätzlich gibt es eine große Streuung. Habe 2 BSR Batterien. Die eine ist nach 4-5 Jahren platt (25%), die andere nach 4 Jahren noch bei 85%.... Bosch und Varta das gleiche, sehr bescheidene Erfahrungen und aber auch gute... Werde da einer schlau draus...
  12. turbo9000 hat auf RichardL's Thema geantwortet in 9000
    Habe ich auch nicht so aufgenommen:smile:
  13. turbo9000 hat auf RichardL's Thema geantwortet in 9000
    Eigentlich wollte ich mich hier nicht mehr äußern. Und mich wundert Deine Frage. Am Block befindliche Krusten oder Anbackungen würde ich nie mit Schmirgel beseitigen, aber jeder wie er meint. Meine Wahl: Mit einer guten Ziehklinge und natürlich der richtigen "Hand". Parallel halten und in steilem Winkel bekommt man damit alles schön gelöst und verkratzt sich nichts. Aber auch hier muss man es halt mit Gefühl und Köpfchen machen, denn wenn ich die verkante und zu stark dabei drücke, habe ich einen Kratzer in der Fläche... Und ich schmiere um die Kolben (Spalt zwischen Kolben und Zylinder) Fett. Dann kann da nichts rein. Nachher Kolbenboden sauber machen, ein Stück runter (ein paar mm reichen) und dann am Randbereich das Fett (mit den Verschmutzungen, die dran kleben) entfernen... So mache ich das und ist immer gut gegangen.
  14. Ich denke mit einer Maschine kann man da schnell neue Kratzer reinbringen. Einmal nicht aufgepasst (etwas schräg halten und die Trägerplatte berührt den Kunststoff...) und schon kann man neue Riefen drin haben. Wenn man das mit der Hand macht, dürfte es schwer werden (es sei denn man poliert da Sand mit ein )
  15. ich werde es mal so probieren. Den Tacho nochmal ausbauen, nur dafür, habe ich keine Lust zu... Das Ergebnis mit dem Rücklicht sieht ja gut aus.
  16. turbo9000 hat auf henry2's Thema geantwortet in 9000
    Wenn der Rost an einem best. Punkt ist kann das nur in einer best. Position etwas klemmen. Ohne nachzusehen wirst du es nicht wissen....
  17. turbo9000 hat auf Schlutopia's Thema geantwortet in 9-5 I
    Nein, da sollte man nichts dran machen....
  18. turbo9000 hat auf Schlutopia's Thema geantwortet in 9-5 I
    Senkrecht in seiner Einbauposition. Und da ist der sehr empfindlich....ein paar ° reichen aus...
  19. turbo9000 hat auf Schlutopia's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ja, der muss absolut senkrecht stehen. Sonst sperrt der.
  20. turbo9000 hat auf RichardL's Thema geantwortet in 9000
    Ist ok. Die gräuliche Farbe kommt vom MoS2
  21. turbo9000 hat auf henry2's Thema geantwortet in 9000
    Kann etwas zu gequollen sein...
  22. turbo9000 hat auf henry2's Thema geantwortet in 9000
    Viele Geheimnisse gibt es da nicht. Bremsschlauch. Kolben korrodiert (sieht man meist an der Manschette, aber nicht immer, also ausbauen, Bremskolben voher ein Stück rausdrücken - nur ein Stück ca 1 cm- und Manschette anheben und rundherum den Kolben anschauen) Bremssattel ausgeschlagen (Führungen ansehen). Scheibe und Beläge mal vorausgesetzt, dass die gut sind.
  23. Wir können uns ja gerne weiter über das "S" in NLS streiten. Supported, Stocker, Serviced, Stored, Supplied..... Am Ende... Bedeutet es wie ich sagte "nicht mehr lieferbar"... Und um genauer zu sein: Bedeutete es.... ...da diese Information ja auch schon Jahrealt ist....und viele Artikel, die das "NLS" nicht haben mittlerweile auch nicht mehr lieferbar sind.
