Alle Beiträge von turbo9000
Riemenscheibe Kurbelwelle wechseln
Skanimport, Schwedenteile z.B..
Was denn nun? Riemenscheibe Kurbelwelle oder Riemenscheibe Servopumpe?
Genau so. Den O-Ring des Deckels sollte man eh auch erneuern
Zigarren - Cigarrenliebhaber unter uns
Schneiderwind GmbH & Co. KG
Umbau auf LPG
Biete 49 cent/Liter...
Passt eine 900er Windschutzscheibe in den Sedan?
Bei umgeklappter Rückbank passt die hinten eben auf die umgeklappte Rückbank...
Reanimation eines Buchhalters / 87er 9000 CC 2,0i
Die dann jeden alten "noch dichten" Kühler leck schlagen lassen.... Ich würde nur mit Wasser durchspülen. Dann den Kühlkreislauf nur mit Wasser füllen und Motor warmlaufen lassen. Dann mit der Hand fühlen, ob er gleichmäßig warm wird, oder nur teilweise. Wird er gleichmäßig warm, Wasser ablassen und mit Frostschutz/Wasser auffüllen. Sonst entsorgen und neuen Kühler nehmen....
In Kontakt mit Luft ja...
Da blutet das Herz
Fahrbereit ist nicht gleich erhaltenswert....
Empfehlung Turbolader für 8V (B201)
Also ich habe schon mind 3 9000er MY89 und 90 ohne KAT (Benelux/Italien) gehabt, die das tuningkit ab Werk verbaut hatten. Keiner von denen hatten den Mitsu Lader. Dem DIYS traue ich da nicht ganz über den Weg. Da gibt es mehr als einen "Fehler" bzw. Unkorrektheit....
Scheint dann aber eine Sondersache gewesen zu sein. Ich habe hier noch ein original verpacktes 204 PS tuning Kit liegen. Mit Doku (für den 89er B202 ohne Kat, wie Du schreibst) . TL wird da nicht geändert. Da liegt ein 3,0 bar BDR bei ein anderer Druckwächter, aber das wars... Auch in dem WHB, wo es darum geht wird nichts von einem anderen TL erwähnt. ..ist aber für dieses Thema hier unwichtig.
Antriebswellen-"Flansche" am Getriebe verschlissen
Dann kann man aber auch das eigene Getriebe da abgeben. Das andere ist eine Wundertüte...
Ah, ich glaube 45 Nm. Schaue morgen mal nach.
Da gibt es nicht mit Nm für die Spannschraube. Ich meine da wird auf den Polyriemen gedrückt und damit die richtige Spannung ermittelt...
Getriebe man. im 901 8V MY 1988
Man soll auch immer etwas ins Primärgehäuse füllen...
SAAB-Emblem Aufkleber
Saab 9000 herrichten
Ich denke das war der Grund...
Klar, wenn das zurückgegeben werden kann... Aber ich befürchte ja, dass bei Gebrauchtteilen......und nicht gewerblich....
Das Problem bei dem Getriebe ist, dass man halt nicht weiß wie es sonst ist. Eine Möglichkeit wäre das bei z.B.. Elfekink "in Zahlung" zu geben und da ein revidiertes zu kaufen. Lohnt aber auch nur, wenn die einem mehr bieten (oder gleichviel), wie für das zerpflückte bezahlt wurde.
87iger 16S in 92iger 900S / Spender
Pilotlager? Welche Kupplung? 220er? Edit: Sorry...hast Du (Lager Schwungrad)
Hutablage
Da die Heckablage an den Seiten verschraubt ist, sehe ich nicht, warum die klappern soll. Zwischen Sperrholz und Auflagepunkten eine dünne Lager Schaum/Moosgummi. Dann klappert nichts.
schlachtfahrzeuge, alte neunhunderter, was aufbewahren?
Finanztechnisch gesehen lohnt sich das definitiv nicht..... Für den Eigengebedarf ok, aber finanziell gesehen ist das ein Minusgeschäft. Von Lohnen kann man da nicht reden...
Wo sind die alten Saab 9000 CC/CD ?
Genau so einen mit schwarzem Leder und gleicher KM Leistung hatte ich vor Jahren mal bei mir stehen. 1000 € waren nicht zu bekommen. Jetzt sollte das eigentlich als Schnäppchen gelten und morgen weg sein...
Hutablage
Sedan Hutablage passt. Es gibt aber einen Unterschied zwischen 2 und 4 Türer Sedan Hutablagen. 90er ist ja ein 2 Türer, da müsste also die 900 Sedan 2-Türer Ablage passen.
