turbo9000
Alle Beiträge von turbo9000
  1. Naja, man sollte es auch nicht übertreiben. Wenn man einen einigermaßen vernünftigen DMS (z.B. Proxxon) hat und damit kein Schindluder getrieben hat und den vor allem nicht vorgespannt rumliegen lässt, verstellt sich das Ding nicht von alleine... Wie war das? Schritt 1) 40 Nm Schritt 2) 60 Nm Schritt 3) 90° Drehung. Ich behaupte mal, dass die Abweichung beim Drehmomentschlüssel kleiner ist, als bei Schritt 3). Denn wer benutzt da einen Winkelmesser? Jeder der die ZK Schrauben schonmal angezogen hat, weiß, was die letzten 90° bedeuten. Ob da jetzt vorher 54 Nm oder 66 Nm dran waren spielt da keine große Rolle mehr... Das sind nicht Schrauben eines Schweizer Uhrwerkes... Man sollte auch immer die Kirche im Dorf lassen.
  2. Nach dem Freilegen siehts immer etwas schlimmer aus...
  3. Wie soll ich antworten, damit Du es verstehst, oder es als Antwort auffasst....eigentlich habe ich dir geantwortet. Bei der Memory-Ausführung steck auf dem Lehnenmotor ein Zwischenstück in dem ein Sensor (Potentiometer) ist. Diesen kannst du dir als "Scheibe" vorstellen, die ca. 8 mm dick ist. Wenn du eine Seele mit zu kurzer Abflachung nimmst, dann wird die nicht bis zur Aufnahme des Motors durchgeführt. bzw, ist zu lang im VGL zu Seele. Also nochmal : Nein, die Standardseele (und nochmal 900er und 9000er el. Sitze sind identisch, was die Wellen angeht) passt nicht in die Memory-Version. Egal wie rum man die dreht. Und ob die Abflachung bei den Memory Seelen auf beiden Seiten gleich lang ist, keine Ahnung und ich habe jetzt keine Lust zum 3. Mal in den Keller zu rennen und das wieder auszubauen....tut aber auch nichts zu Sache, da die Abflachung nur am Sensor länger sein muss.
  4. Eben, die normale Seele hat eine zu kurze Abflachung.
  5. Die Seelen vom 900er und 9000er sind identisch. Die "normale" Seele passt nich beim Memory Sitz egal ob 900er oder 9000er.
  6. Die Originalseele hat einen Durchmesser von 4,7 mm (die Hülle Innen 5,1 mm). Die Abflachung ist 17 mm lang, bei den Memorysitzen 25 mm lang.
  7. Wenn die Abflachung am Ende lang genug bei diesen Seelen ist, sollte das klappen. Die 9000er (bzw. Originale) Seelen zu verwenden würde ich abraten, da die dünner sind und dann Spiel in der Hülle haben....
  8. Wieso, bei Homeoffice waren die 2 Schneetage völlig egal
  9. Nö, schon vor >4 Wochen
  10. Hier mal der Unterschied zwischen den Radbolzen für Stahlfelgen (oben) und Alufelgen (unten), die es früher bei den CC's gab.
  11. Im EPC wird übrigens zwischen 3 Varianten unterschieden: 1) ohne Memory 2) mit Memory rechts 3) mit Memory links Und nein, die längere Memoryseite ist nicht identisch mit der nich-Memory Seite. Zumindest nicht von den Artikelnummern. Und die Wellen sind laut EPC auch unterschiedlich. Die Memorywelle hat einen längeren Bereich wo die Welle einen quadratischen Querschnitt hat...
  12. So, hatte zwar keinen Bock dazu, aber was tut man nicht alles. Rechts (grüne Hülle) ist die Memory-Seite Links (weiße/transparente Hülle) die normale Welle. Rechts 2-3 cm kürzer. Gebogene Hüllen sind nicht leicht zu messen (auf den mm) Die Wellen selber sind gleich lang. Da die Hülle ja (wenn ich das richtig verstanden habe) eh etwas gekürzt werden müssen, bestelle die einfach in der normalen (nicht-Memory) Länge...
  13. Ich messe andere Längen, als auf dem Angebot. 410 mm (Hülle) ohne Memory, der "Überwurf" mit gemessen 380 mm mit Memory. Also 3 cm kürzer. Die Wellen sind etwas länger (komisch, auf dem Angebot gleich Länge. wie die Hülsen......)
  14. ...hätte ich auch gerne genommen...
  15. Ok, sorry missverstanden
  16. Naja, Man kann sein Auto auch mit Produkten vor Rost dauerhaft schützen die nicht vom Korrosionsschutz-depot stammen. Das jetzt so darzustellen als wäre alles andere Glaubenssache ist schon etwas gewagt...
  17. Das ist nichts neues... Gerade die Katalysatoren der alten Generation haben noch einen guten Restwert.
  18. turbo9000 hat auf kleinschreiber's Thema geantwortet in 9000
    3x 1 Stück. Bei meinem alten 9000CC z.B. nie (600 tkm) Alle 3 habe ich bei neueren CS Modellen gewechselt. (gegen gebrauchte aus Schaltern, die noch gut waren).... Und ich schaue mir die Konsolen sehr genau an. Die sind an allen 9000ern noch gut. Also: Keine Fehlkonstruktion, aber ein Teil, was schonmal getauscht werden muss....meine Meinung. Sonst hätte ich mit grob geschätzt 20-30 9000ern in meinem Dunstkreis in etwas über 20 Jahren 100 von diesen Konsolen tauschen müssen...
  19. Ok, ich habe alle Wellen noch intakt (die , wo ich die Hüllen getauscht habe.) Wäre es möglich nur die Hüllen zu bekommen? Ich habe 2 Sitze an denen schon ein Riss (noch nicht durch) in der Hülle ist. Da würde nur die Hülle reichen. Falls also eine Bestellung dort gemacht wird, bitte Bescheid geben, ich würde auf jeden Fall ein paar Hüllen nehmen.
  20. Verstehe ich das richtig, dass die Wellenseele die flexible Welle ist? Wenn dem so ist: Die muss doch eigentlich nie erneuert werden. Man braucht doch nur den Schutzschlauch. Oder stehe ich jetzt auf dem Schlauch?
  21. 208,49 € für 4 Stück (also beide Vordersitze?
  22. Davon habe ich mehr als genug. Bei jedem Ölfass bekomme ich ein ganzes Bündel dazu. Und obwohl ich bei jedem Ölwechsel so einen Zettel mache, habe ich davon mehr als genug übrig.
