turbo9000
Alle Beiträge von turbo9000
  1. turbo9000 hat auf bantansai's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Rover 216. Da ist unter dem Ölfilter eine Art umlaufendes Kantblech. Da läuft das Öl dann drauf und verteilt sich richtig schön um den ganzen Motor und tropft/läuft überall runter:redface:
  2. Naja, kenne einige Beispiele, wo Leute für 50/60 € eins gekauft haben, welches Möhre war. Die Dinger kosten neu > 300 €. Dann hast Du halt Glück gehabt. Denn was hättest Du gemacht, wenn es nicht funktioniert hätte? Blöd aus der Wäsche geschaut:tongue:. Ich habe einige diese APC Ventile in der Hand gehabt. Über die Hälfte funktionieren nicht richtig.Ein guter Bekannter von mir hat 3 Stück gekauft (bis 100 €). Die waren alle nichts mehr. Also soo einfach für 50 € ein funktionierendes T5 APC Ventil finden ist es nicht.....
  3. Dann ist das ja ein Arbeitsgang. Übrigens: Stelle dich mal an den Wassertank und lasse jemanden mit Zündung an die Heckscheiben-Düse aktivieren. Da müsstest Du deutlich das Surren der Pumpe hören....wenn sie funktioniert.
  4. Es gibt 2 Pumpen, wenn man einen Heckwischer hat. Beide Pumpen sind im Wassertank untergebracht.
  5. turbo9000 hat auf bantansai's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Sorry, aber das Loch im Filter ist für sauberes Arbeiten auch nicht gerade die optimale Lösung. Das finde ich etwas "Neandertaler-Methode"... Verstehe den ganzen Aufwand hier nicht. Man kommt zwar nicht sooo super dran, aber ich finde den Filter kann man ohne große Sauerei wechseln. Da gibt es deutlich schlimmere Motoren.
  6. Sieht doch gut aus. Fetten un wieder einbauen.
  7. Ich bezweifle sehr, dass man ein T5 APC Ventil gebraucht für 50 € bekommt. Zumindest kein funktionierendes... Ich würde definitiv keins für 50 € abgeben.
  8. turbo9000 hat auf bantansai's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Beim 900er unter dem Auto liegend????
  9. turbo9000 hat auf Ofi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Nimm die normalen für den Motor vorgesehenen NGK Kerzen. Elektrodenabstand um 0,1-0,2 mm verringern.
  10. Nicht ungewöhnlich. Bei dem einen CS musste ich bei 365 tkm den TL neu lagern, da der anfing etwas zu qualmen (kaum messbarer Ölverbrauch). Bei meinem turboS ist der TL noch völlig i.O. kein Spiel, kein Qualm. 340 tkm....
  11. Ja, 13,5-14,0 auf allen 4 Zylindern...habe nichts ausgelassen.
  12. Versuche mal neu zu kalibrieren
  13. Nein, wenn ich einen LPT habe, ist das ja ok. Wenn ich einen FPT habe, und das APC ist defekt und liefert nur noch GLD...., dann möchte ich das auf jeden Fall schnell wieder funktionierend haben....
  14. Wenn man nie mehr als GLD braucht.....
  15. turbo9000 hat auf ninetofive's Thema geantwortet in 9000
    Da oxidiert das Aluminium unter dem Lack...
  16. :biggrin::biggrin: Selten so gelacht
  17. Ich überlege mal und melde mich bei dir
  18. Hättest Du mal was gesagt. Habe ich neu hier liegen...
  19. Leute, Natürlich gibt es immer eine Lösung, aber für mich ist es das nicht mehr Wert. Denn jetzt müsste man Kabelbäume tauschen oder oder oder...wie gesagt, bis auf Kabelbäume und Motor selber habe ich ALLES getauscht.... Ich habe andere Prioritäten, als mit dem Wagen weiter Zeit zu verlieren. Da habe ich schönere "Projekte" stehen, in die ich Zeit stecken werde. Das Getriebe ist tadellos und wenig gelaufen. Das wird ausgebaut ebenso die tadellose beige Lederausstattung und das rissfreie Armaturenbrett... dafür muss ich mich nicht rechtfertigen. So long
  20. Ich habe TCS 9000er zum Laufen bekommen, die hier im Umkreis kein Saab Spezialist zum laufen bekommen hat. So einen blöden Kommentar kannst Du Dir ruhig sparen. Denn in den gelben Seiten findet man definitiv dafür keine Hilfe....aber habe von Dir nichts anderes erwartet. Es zeigt mal wieder den bergab-Trend dieses Forums...
  21. Immer wieder schön dieses Forum:tongue:
  22. Weil ich in dem Zustand dafür zu wenig Geld bekomme. Da baue ich mir lieber das Getriebe (lange Übersetzung) aus und behalte es. Und du kannst ja wohl kaum beurteilen ob ich das zu schnell Fälle, das Urteil... eigentlich schon frech die Behauptung
  23. Läuft wie ein Sack Nüsse (als wenn ein Einspritzventil nicht arbeitet). Alles getauscht, Steuergerät, Einspritzventile, Leerlaufregler, Temperaturfühler, LMM, Benzinpumpe, Benzinfilter, Zündkerzen, Kabel, Verteiler Spule etcc...... Zündkerzen (vor allem Zylinder 1) sind stark verrußt....(ist ein 16V i) Da ist irgendein Wurm drin. Schon zuviele Stunden verloren
  24. So Leute, der Wagen bringt mich zu Weißglut. Läuft wie ein Sack Nüsse und bis auf den Motor selber und den Kabelbaum habe ich ALLES probeweise getauscht. Nichts ausgelassen. Es gibt eine Grenze für alles. Demnächst Schlachtplatte
  25. Da waren alle Schalen platt
