Alle Beiträge von turbo9000
PN Wartezeit
Wenn ich auf 2 PN's direkt hintereinander antworte, kommt ein Systemfehler und zeigt an, dass ich x-Sekunden warten muss. Kann man das nicht abstellen? Dass diese Wartezeit innerhalb eines Threads, oder einer PN besteht, hat ja eine gewisse Logik, aber nicht bei unterschiedlichen Threads oder PN's…. Hat mich schon mehr als einmal genervt... Merci
fallweiser Benzingeruch
Korrigiert... BDR: Benzindruckregler.
Am Tank: Haarriss in einem der Eckbventile Geflickte Eckventile Riss im Pumpendeckel Großer O-Ring Pumpendeckel Vorne: Einspritzventile (O-Ring undicht) Zuführleitung (Korrosion Bereich Spritzwand) BDR
Turboemblem am Grill
Scania Symbol
Sitzheizung - der Klassiker
Der NTC steuert das Relais im Schalter an. Auf Stufe "3" geht die aber oft mehr oder weniger durchgehend....zumindest bei manchen...
Nee, meine Ex ist mal 4 Stunden damit gefahren.....
Rücksitzbank 9000 CDE für 900 CV umrüsten * blöd oder schlau?
Nee, mir laufen keine mehr zu. Habe zu viele, daher werden dieses Jahr 2 verkauft und definitiv kommt keiner mehr dazu (vorher muss einer gehen)
Wenn Du die wärmer haben willst, nimm den Thermoschalter raus und schleife da einen Schalter ein, den Du selber an und aus machen kannst. Habe ich schon mehrfach so umgerüstet.
Eines der besten (schlechtesten ) Argumente, um alles zu behalten:biggrin:. Das kenne ich schon und habe mir das oft eingeredet.... Aber wenn man 4 Aero Ausstattungen auf Lager hat, kann man ruhig 2 verkaufen....
Chaos kann man nicht reduzieren, nur verlagern . Um richtig zu reduzieren hilft nur eine massive Entsorgungsaktion. Kann ich Dir aus Erfahrung sagen. Denn verkaufen und verschenken zieht sich ewig und trägt nie zur wirklichen Reduzierung bei. Und wenn Dinge für 20 € nicht weggehen, dann sind sie es nicht wert aufbewahrt zu werden (wenn man sie nicht braucht). Lederrückbänke von 9000ern habe ich zu Hauf verschrottet, da niemand sich dafür interessiert. Ein paar habe ich abgezogen, aber nie verwendet.
Wenn bei der Messung eben der Sitz warm war dann ist es klar dass da kein Durchgang ist
Evtl. der Thermoschalter...
Gelb und schwarz unten links. Stecker trennen und dann den Durchgang messen
2.1-16V: 136 oder 140 PS?
Kompression...
Für SAAB, gegen GEZ ? - rundfunk-frei
Du glaubst wirklich, dass die Öffentlichen nicht durch den Markt geregelt sind/werden?
Dann würden die öffentlichen Sender aber enorme Umsatzeinbußen verzeichnen...
Leuchtmittel Drehschalter
nein
Ziehen...daher schrieb ich "gesteckt" und nicht eingedreht:tongue:
Ist schon da. Siehe hier in Verkaufe Saab
Radio und Rückfahrkamera
Das Cabrio hat geschlossen einfach eine beschissene Übersicht nach hinten / hinten seitlich.... Habe da volles Verständnis, wenn Leute damit geschlossen nicht gerne rückwärts einparken. Ein blöder kleiner Poller, den man übersehen hat (hat nichts mit Autofahren können zu tun) und schon wird's richtig teuer... Mehr als überflüssig, so ein Kommentar.
Die Drehschalter bleiben wo sie sind. Durch den Radioschacht sind die von hinten eingesteckt.
Tech2-Info?
Sorry, der, der Hilfe braucht ist zu faul, um in eine Liste zu schauen???? Also da hört für mich das Verständnis auf....warum sollen andere sich da Arbeit machen, wenn es so einfach ist...
Grund für Steuerkettenverschleiß
Kann ich mir nicht vorstellen..... Ich stelle meine Autos immer so ab und meine Ketten haben gefühlt ewig gehalten (und tun es noch). Kann natürlich sein, dass die neueren Autos so knapp dimensioniert sind, dass es da was ausmacht. Es gab ja einige Modelle mit Steuerkette, wo die Kette nach etwas über 100 tkm hinüber war...
