turbo9000
Alle Beiträge von turbo9000
  1. Den Kabelbaum muss man natürlich tauschen
  2. Die habe ich an allen meinen CS...
  3. Ich habe auch eins (aus einem US Aero ausgebaut)
  4. Warum ist Wasser nass? Andere Märkte andere Ausstattungen
  5. turbo9000 hat auf aballplus's Thema geantwortet in 9000
    Na bitte . Die Alternative wäre nicht so schön gewesen:tongue:
  6. Naja, So abfällig und Die Idioten-bezeichnung hätte er sich sparen können, gibt eher ein negatives Bild von ihm ab. Als Idioten kann man immer noch jemanden bezeichnen, wenn er sich als solcher verhält , aber nicht pauschal im Vorhinein. Damit stellt er sich meiner Meinung nach genau auf die gleiche Stufe wie die Leute, die er kritisiert. Ein neutraler Satz, dass solche Leute keine Beachtung finden hätte vollkommen gereicht.... Damit weiß ich schon in was für eine Schublade man ihn stecken muss....
  7. Der Golf und leichter als der 9000er? Da unterliegst du einem Irrtum. Das war vielleicht vor 15 Jahren noch so Leergewicht:1205–1615 kg
  8. Und ich meine auch nur in den letzten Baujahren
  9. Die Motorisierung ja immer identisch. Der einzige Unterschied könnte mit oder ohne Kat sein, wobei in US garantiert nicht ohne Kat ausgeliefert wurde. Ob der 2,1er in Ländern wie z.b. Belgien oder Niederlande Italien ohne Kat ausgeliefert wurde ist mir nicht bekannt
  10. turbo9000 hat auf aballplus's Thema geantwortet in 9000
    Der muss auch nicht zusätzlich etwas gesteckt werden. Das ist der Stecker an den die Anhängerkupplung angeschlossen wird
  11. Hmmm, komisches Ziel...
  12. turbo9000 hat auf aballplus's Thema geantwortet in 9000
    Masse über Schraube Karosserie Rücklicht Fahrerseite
  13. turbo9000 hat auf aballplus's Thema geantwortet in 9000
    Sicher dass sie Kontakt im Stecker nicht oxidiert sind? Sieht mir auf dem ersten Bild ein wenig danach aus
  14. Nicht vorsichtig die Haube öffnen. Und dann hin und her wippen lassen...
  15. He nicht aufregen, war ein Spaß...Smiley übersehen? Wenn die Batterie dran hängt und Du brückst die ZV Sicherung, kann nie eine Überspannung entstehen. Du kannst höchstens etwas weiter "braten", was in diesem Stromkreis einen Kurzen hat....
  16. turbo9000 hat auf timdoc's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Das 45er sollte passen (auch noch außenzentriert?)
  17. Wie willst Du an der ZV Sicherung eine Überspannung erzeugen? An die 220 V Steckdose hängen?
  18. ZV und Motorsteuergerät haben nichts miteinander zu tun Einzige Gemeinsamkeit könnte eventuell ein schlechter Massepunkt sein, hast du aber mit einem anderen Steuergerät nicht ändern würdest
  19. turbo9000 hat auf Eber's Thema geantwortet in Hallo !
    Genau den gleichen Gedanken hatte ich auch:redface:. Aber ich denke "live" sieht das anders aus...
  20. turbo9000 hat auf gerald's Thema geantwortet in 9000
    Richtig lässt sich nicht deaktivieren nur die Zeit kann auf ein Maximum gestellt werden
  21. turbo9000 hat auf aballplus's Thema geantwortet in 9000
    Fett würde da den Gummi zerstören....
  22. turbo9000 hat auf aballplus's Thema geantwortet in 9000
    Falz, auf der die Kofferraumdichtung steckt? Jo hat mitunter Rost... Zu der Anhängerkupplung müsste ich mal in die Anleitung gucken ob da tatsächlich etwas steht.... Seiten Verstrebung habe ich genauso eingebaut: unten befestigt und dann entsprechend das Loch seitlich gebohrt
  23. turbo9000 hat auf EastClintwood's Thema geantwortet in Hallo !
    Wenn kein Leck im Kühlsystem ist Kühlwasser auffüllen und einfach Motor starten dafür brauchst du den Poly Riementrieb nicht. 1-2 Minuten geht auch ohne Wasserpumpe So wirst du sofort feststellen ob der Zylinderkopf einen Schaden abbekommen hat oder nicht
  24. turbo9000 hat auf ralftorsten's Thema geantwortet in 9000
    Wenn du den Kompressor ausbaust und senkrecht hältst mit den Löchern nach unten läuft das ganze Öl raus...
  25. Mit ausschlaggebend ist der Zustand des Kollektors. Wenn der schon ein paar Millimeter tief eingeschliffen ist braucht man den Motor nicht mehr einzubauen
