Kuchen
Alle Beiträge von Kuchen
  1. Kuchen hat auf erik's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Geh mal davon aus das ein regelmässiger Ausfall der Heizleistung nicht im Lastenheft des Fahrzeugs stand. Sprich der Kühlkreislauf wurde ursprünglich mal so ausgelegt, dass erst der Lüfter anspringt und erst wenn die Temperatur weiter steigt das Thermostat den Heizkreislauf abklemmt um den gesamten Volumenstrom dem Kühler zukommen zu lassen. Wenn das Thermostat schon deutlich früher auf Block geht könnte es daran liegen, dass die Kennlinie Ausdehnung über Temperatur einfach nicht mit dem übereinstimmt was mal vorgesehen war. Schlechter Nachbau oder Alterung. Evtl. hast Du auch ein kühleres Thermostat verbaut. Dann sollte man aber den Temp-Schalter auch eine Nummer kühler wählen. Beim 5CC ist mein Kühlkreislauf dank Standheizung und LPG so verfrickelt dass er nicht als Referenz herhalten kann, aber beim Cab ohne Bypass funktioniert der Heizkreislauf. Kühles Wahler Thermostat, kühlerer Thermoschalter von Wahler.
  2. Kuchen hat auf erik's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Bevor man jetzt zur Bohrmaschine greift darf man sich die Frage stellen warum bei den derzeitigen Temperaturen das Thermostat an der Regelgrenze ankommt.
  3. Kuchen hat auf erik's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Es gibt 2 Ventile, die den Warmwasserstrom zum Heizungswärmetauscher begrenzen können: 1. Das Heizungsventil 2. Die Platte im Termostat Beide prüfen.
  4. Kuchen hat auf Skagen's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Die Nummer stimmt. Nur gibts das erst als Einzelteil wenn die ersten B-Klassen aus der Garantie rauslaufen. Sorry, da war ich wohl zu voreilig. Aber Preismässig wird das mit dem Onlineshop eh nicht mithalten können.
  5. Ich hab auch schon mal nen Hauptbremszylinder gegen was zu Essen abgegeben (Hallo DSpecial ) Ansonsten find ich 100€ für ne gute Spritpumpe OK, evtl auch ein paar Meter gutes Brennholz.
  6. Kuchen hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Zitat Cartier60: "Alles, was ein kultivierter Mensch nutzt, ob Körper, Haus, Kleidung, Auto, u.s.w. sollte, meiner Meinung nach, in einem Toppflegezustand sein. " Und Stecker oder Wastegatestangen, die mangels Wartung abrutschen passen da nicht ins Konzept, Du Barbar
  7. Kuchen hat auf Skagen's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ist das Lager der Querschaltwelle im 6-Gang Schaltgetriebe der neuen A&B Klasse. Ich klär das am Montag ob ich mich vertippt habe oder ob das noch nicht im Ersatzteilwesen erhältlich ist.
  8. So was etwa ? [ATTACH]67053.vB[/ATTACH] Das ist ein Center-filled Toroid mit Durchgangslöchern für Unterflurmontage von Stako.
  9. Kuchen hat auf Kuchen's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Evtl. hilfreich für die Pre-900er Fraktion mit Trommelbremsen: Ich hab am WE die hinteren Trommelbremsen am 2CV gemacht und jeder der diese Kisten kennt weiss, dass das ein echter Scheiss ist. Aber der Vorbesitzer hat vor zig jahren die Einstellexzenter und Nachstellschnecken mit diesem silbrigen Zeug bestrichen - Das war alles leichtgängig und demontierbar.
  10. Um beim Thema zu bleiben: Wenn man den evtl. vorhandenen Sicherungskasten und das evlt. vorhandene ABS Steuergerät versetzt - passt ein D200 Zylindertank dann unter die Rückbank ?
  11. Mehr sinnfreie Links: www.disney.com @hansp: Der kleinste von Stako (D520 x H145) sollte doch gehen. Der hat aber nur 17L effektives Tankvolumen, wenn man da noch 5L Restmenge abzieht sinds 12L nutzbares Volumen - 120Km Reichweite. Dann doch lieber ein Elektroauto Die S124 haben ein stehendes Reserverad, also kommt da ein stehender Toroid hinein, Fassungsvolumen unglaubliche 38L. Wie weit so ein Schluckspecht damit kommt ist auch auf E-Smart Niveau. Das sind übrigens keine Spezialanfertigungen, die gibt es bei Stako und Irene von der Stange. Welche Prüfungen ein massgeschneiderter Tank absolvieren muss kann man in der ECE R67 nachlesen, Stichworte Flammenkammer, Beschuss, usw. Etwas Geld kostet sowas Hier gehts ja um Tanks in der Mulde, und da gibts keine gute Lösung für den 901. Zylindertank längs seitlich in den Kofferaum, evtl auch ein D200 um so wenig wie möglich Kofferraumvolumen zu verlieren.
  12. Kuchen hat auf Skagen's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Die bockelharten Nadeln laufen normalerweise auf einer irgendwie gehärteten Welle. Nimmst Du soviel ab, ist sie weich. Mach Dir eine Vorrichtung und dreh den Sitz im Gummi auf 21mm auf. Dann passt das bereits erwähnte INA HK1512 - und wenns schnell gehen muss besorgt das der Benz Händler unter der Nummer A 176 981 00 18 bis zum nächsten Tag. Edit: dieses Lager gibts erst ab ca. 2015 im Ersatzteilwesen, sorry.
  13. Simrit Online Katalog der Freudenberg Dichtungstechnik Das Ding sieht nicht wie ein Dichtring aus, eher ein Abstreifer.
  14. Kuchen hat auf Saab Ede's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ich denk' hier lesen die Leute erst bevor sie nen Thread zerposten - fahlsch gedenkt
  15. Kuchen hat auf Saab Ede's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Aber nicht bei den Fahzeug um das es hier geht.
  16. Spätestens mit dem B202L mit APC ist der Turbobenziner Massenware. Und auch wenn man die Schwedischen Stückzahlen als noch zu gering ansieht - spätestens 1984 ists mit dem Chrysler Turbo en masse verfügbar gewesen
  17. Kuchen hat auf Saab Ede's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Bei LH 2.4 mit elektronischer AGR muss das Steuergerät getauscht werden. Oder zumindest das Eprom.
  18. Kuchen hat auf Saab Ede's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Die AGR gabs in diesen MY nur im US-Kalifornien Modell, sogar die restlichen Staaten kamen ohne aus. Ca. 94 kam dann die Rückrufaktion mit Ausbau der AGR. Karren die jetzt noch mit LH2.4 & AGR rumgurken sind Kalifornier, die Ihre Heimat vor 94 verlassen haben, oder deren Erstbesitzer die Post von Saab nicht gelesen haben und keine Wartung in den ersten 2 Jahren vorgenommen haben - Sehr unwarscheinlich.
  19. Kuchen hat auf Saab Ede's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Wenn Saab Ede Schwabe ist, darf er auch die Kerzen nachbiegen
  20. Fehlende LWR beim 90er Cab und rote Blinker hinten beim Cadillac : RP Tübingen : 0€ - richtig kulant hier (zumindest 2005)
  21. Dann ist Deine Synchronisierung noch frisch und hat Reserven. Ist doch super. #25 war ein Witz
  22. Hmm, und wenn ich anfrage empfehlen die mir dann MB317 ?
  23. Plus-seitig haben Fahrlicht und Motorsteuerung eigentlich nur Batteriepol, Plusverteiler (Box am Radkasten Beifahrerseite) und Zündschloss gemein. Da würde ich suchen.
  24. Ohne genauere Angaben zu Auto kann ich da nichts sagen, da die Elektrik sehr spezifisch ist. Zudem ist es auch wichtig zu wissen was genau ausgegangen ist und was noch funktionierte (z.B Lichter aus, Motor lief weiter)
