Alle Beiträge von troll13
Modellfeinheiten CV 900 1991/1992 - Spoiler, Frontscheibe, ABS
Ich kenne nur mein oben genanntes CV MJ 91 (VIN "M"): Durch die Öffnungen getastet ist auf der Innenseite (Verdeckseite) der Trenn-"Schale" zwischen Verdeck/Kofferraum ein sehr glatter (geformter?) Kunststoff, außen mit dem üblichen grauen Innenauskleidungs - (Vlies?-)stoff kaschiert. Das (geöffnete) Stoffverdeck ist dabei direkt tastbar ohne den Kunstleder-"Zwischensack" zu fühlen, den ich bei geschlossenem Verdeck auch sehe und dann manchmal als temporäre Kleiderablage mißbrauche.
Pulser belastet Batterie?
Ich habe den (blauen) Megapulse (war mit den Referenzen das erste mir bekannt gewordene Gerät), den ich normalerweise (wenn ich dran denke) mit den Klemmen des Ladegeräts (wenn ichs winters/kurzstreckig mal für nötig halte) zusätzlich an die (älteren) Batterien meiner 2- und 4-Räder anschließe und auf die Lebensverlängerung (der Batterien ! grin) warte und hoffe. Aber ich habe es für einige Monate auch abwechselnd im 901 i CV und im 9K auf Dauer an der Batterie angeschlossen gehabt und weder beim Starten, noch bei der Batteriespannungsanzeige im 9K irgendeinen Unterschiede feststellen können. Vielleicht bin ich auch einfach nicht sensibel genug, denn auch nach Ölwechseln merke ich nie, daß der Motor ruhiger läuft und "besser durchzieht" !
Check Engine nach Winterpause
Aus meiner, über Jahre dauernden C E - Leuchten-Erfahrung beim 900 i-16 könnten es auch verkrustete (korrodierte?) Einspritzventile sein. Ich hab damals vor einigen Jahren vom Leidensweg berichtet. Im Anfangsstadium würde ich (und ich machs auch von Zeit zu Zeit zur Sicherheit wieder) einen Injektionreiniger/Vergaserreiniger/Brennraumreiniger von den Motorrad-kettenläden oder auch (teurer) von LiquiMoly aus dem Kfz-Teile-, notfalls auch Bau-markt für einige Füllungen (ggf. überdosiert) in den Tank geben. Schien bei mir spürbar zu wirken und hätte beim heutigen Wissensstand bei konsequenterer Anwendung evtl. den (erfolgreichen) Austausch der kompletten Einspritzleiste erübrigt. Das Tech 2 zeigte damals nach meiner Erinnerung irgend was von Gemischfehler (?). Nachtrag: Meinen Originalbeitrag von 2006 hab ich nicht mehr gefunden, nur diese Zusammenfassung #11 http://www.saab-cars.de/99-90-900-i/33498-leistung-saab-900-i-und-check-engine-2.html
Saab 9-7x HSN/TSN
Obiges link sagt Dir hauptsächlich was über Versicherungseinstufungen. Du fragst vermutlich wegen Zulassungsprozeduren ? Dann noch hier http://www.saab-cars.de/9-1-bis-9-7x/56383-9-7-x-allgemeine-betriebserlaubnis-deutschland.html , vor allem #2 und/oder hier anfragen: http://www.saab-web.de/index3.php?cid=8224.00l
Heckscheiben-Wischwaschanlage
Off topic? Würde "hinten" nicht einfach Papier reichen ? Muß es immer die japanische Duschmethode sein? (duck und ganz schnell weg)
Welches Lenkhilfe Servoöl für SAAB 9000
Danke, das Thema und der link bringen mich auf die Idee, daß mein Thema http://www.saab-cars.de/9000/62290-servolenkung-probleme.html#post890545 noch nicht zu Ende ist : Ich hab nämlich vergessen, die Werkstatt nach dem dem jetzt eingefüllten Servoöl - typ für die (bisher einwandfrei lautlos/leicht arbeitende) eingebaute "neue" (aufgearbeitete) Austausch-Servopumpe zu fragen ! Haben die Aufbereiter die nach neuester Saab-Info (im Laufe MJ 97) recycelt oder womöglich nach veraltetem Know How ? Sicherheitshalber werde ich mir ein Literchen vom Werkstatt-Gold als Nachfüllreserve besorgen !!!
Nachtrag zu #4 und #6: YS3AC75D4 M 701xxxx Nachtrag zu #7: Auf den Airbag hab ich bei meinem 900S mit verbindlicher (Fahrer-)Airbag-Bestellung 4/91 bis zur Auslieferung in D bis 12/91 warten müssen ! Also Mj. 92 ! eigene Erfahrung, nix Hörensagen oder falsche Info !
Trotzdem: Mein 901 i CV Lieferung an Händler und EZ 4/91, also Mj 91 hat den Kurzspoiler bis zur Tür und für Sonderaustattung ABS +3 hab ich zusätzlich DM 2500.- berappt, für LM-Räder Turbo (oderTu91 ?) DM 1270.-. Auch für "Sonderfarbton" tallagedarot war der Aufpreis DM 1230.-(wie für Metallic). Der Lack war dann, wie auch das ABS ab Mj. 92 im um DM 1200.- verteuerten Grundpreis (Preisliste 1.Sept.91) mit drin, genau so wie die Über die Türen gehende, lange Verspoilerung.
Batterie Daten - Kaltprüfstrom
Wußt ich nach Jahrzehnten angewandter Motorrad-, Auto-technik auch noch nicht !!! Aber plausibel ist`s schon, denn: vor kurzem hatte ich beim 9K den Heckklappenöffner betätigt (Kofferraumlicht geht an), die Heckklappe aber nicht benutzt. Nach drei Tagen schneebedingten Rumstehens war die (tiefentladungsresistente?)2 Jahre alte Optima gelb logischerweise total platt. Das neue hochmoderne vollelektronische Lidl-Ladegerät erkannte automatisch leere 6 V- Batterie und ließ sich von dieser Meinung auch nach Stunden und Knöpfchendrücken nicht mehr abbringen. Erst mein uraltes, nicht (elektronisch) geregeltes Ladegerät lud mit (Lust-und Laune-) Anzeige von einigen A (abnehmend mit zunehmendem Ladezustand) die Batterie mit gemessenen 15 + V, so daß über Nacht die Alarm LED wieder leuchtete und alles wieder problemlos funzte (Nur Sender des Radios mußte ich neu programmieren) ! Ergo: Schmeißt Eure "total veralteten" und "unsicheren" Ladegeräte nicht weg, könnte Euch mal eine, unnötig, neue Batterie ersparen !
Reinigung des Kühlsystems
Klugscheissmodus an: Im EPC stehen ja auch 2 Kühler, "allgemein" ohne nähere Angabe 75 49 280 und Turbo 75 49 298 Gut zu wissen, wenn mein 901 i dann mal den (nicht "die") "dritten" braucht.
Bedienungsanleitung und Scheckheft? - Deutsch (Aero 2.3 Turbo Bj. 2005)
Hier, wußt ichs doch, hab ich auch was auf deutsch (nicht schyzerdütsch): http://shop.derendinger.ch/was/wps/portal/dch/!ut/p/c1/hY67DoIwGIUf6T-t0sJIEKs2VMpFoQthMEoi4GB8fiEuLug545dzIUeTh_bVXdtnNw7tnSpyorEikkUYAMc4l9hzL_W4NRyaTbz-4iqxEtxkKirjYAWNP-nzvCeaYHOQuVYMvvW34Jk-pSXTDFp8-K_-mWNBIcjsxv5CNTm5-CNaU0F1Qo--QpfexjfCmC9O/dl2/d1/L0lDU0lKSmhtWUEhIS9JTlNBQ0lpTXlDSkF3RW9rREFCaVFNQ0EvWUE0NTQ1MC01RnchLzdfUTZDN1RBOTAwT0VTNzBJMjVQNTJRTjIwQzQvNjE4MjAwNjk!/ (Beispiel Mj. 2005 185 PS, Deine genauen Daten kenn ich ja nicht) Deine genauen Fahrzeugdaten kannst Du ab hier eingeben: http://shop.derendinger.ch/was/wps/portal/dch/!ut/p/c1/hY7JDoIwGIQf6Z9WaemRIFZtrJRFlgvhYJREwIPx-YV48YLOHL_MQjVNHtpXd22f3Ti0dyqpFo0TocwCBZyiVGLPvdjjznIYNvHqi-ujk-A20WEeqRUM_qSLeU80anOQqdEMvvO34Ik5xzkzDEZ8-K_-mWNBAcjuxv5CFdVy8Ue4poyqiB59iS6-jW822Phd/dl2/d1/L0lDU0lKSmhtWUEhIS9JTlNBQ0lpTXlDSkF3RW9rREFSaVFNQUEvWUE0NTQ1MC01RnchLzdfUTZDN1RBOTAwT0VTNzBJMjVQNTJRTjIwQzQvMjAwMDI4/
Mit Schecks kann ich Dir nicht dienen, aber mit diesen Servicetabellen, aber schon wieder in Inklisch : http://www.saab9-5.com/tech_service.htm Sind zwar für Mj. 2002 aber glaubst Du im Ernst, daß sich die Unterlagen und vor allem die Technik von jedem Baujahr total unterscheiden?
Umrüsten auf die Bremsscheiben 9-5 bzw. Viggen
Gibt es zur Gewissensberuhigung, zumindest von einigen Lieferanten - in allen Varianten - mit ABE: http://shop.at-rs.de/Stahlflexbremsleitungen http://stores.ebay.de/Fabian-Spiegler-Bremsencenter-UG?_trksid=p4340.l2563 TÜV freut sich über schöne Leitungen !
Jetex/Fortex
http://www.saab-cars.de/members/saab-since-1988.html bzw. http://fox-sportauspuff.de/ für Lesekundige: siehe auch #8 letzte Zeile
Ruckeln
Wen`s nur die dünnen Vakuumschläuche (Innendurchmesser 4 mm) sind: Meterware vom örtlichen Autoteilehändler (heißen dort auch mal Benzinschlauch) oder von den üblichen Verdächtigen mit Skan... (solltest Du längst kennen, sonst Suche !), oder: Ganz vornehm für die nächsten 20 Jahre Haltbarkeit -> Silikonschlauch (z.B. Samco), auch von ersterem oder jeder Tuningbude. Die dickeren Schläuche (falls Dein Turbolinchen ein APC hat) besser von den Skan...`s Originalware, sind meines Wissens schon Siliköner.
Umschlüsselung von GM Teilen
Hat zwar nix mit Deinem Problem zu tun, aber mit der Logik (Vielleicht hilfts Dir bei der Ursachenforschung): Atmospärischer Druck und Druck im Ansaugbereich sind im Leerlauf weder beim "Sauger" noch beim Turbo gleich ! (nur bei Zünd an, Motor steht, oder in kurzen Übergangsperioden zwischen Saugen und Turbo-Blasen sind die "gleich"). Im Leerlauf "saugt" er, wenn ichs noch richtig von meinen Messungen am B234L im Kopf habe, mit ca. - 0,5 bar Unterdruck, bei kaltem Motor sogar - 0,7 bar, genau wie im Schiebebetrieb.
Suche APC Ventil und Schläuche + Halter
siehe oben: für ZV und Alarm: Knöpfchen drücken und alles (hoffentlich) paletti !
#22 und #23: Kann ich bestätigen, weil ich versuchsweise schon die Original-Steuerkiste (mit Serien-VSS/Wegfahrsperre) mit gedopten Steuerkisten (ohne VSS) ohne Tech 2-Einsatz hin und her gewechselt habe. Nur Deine Leuchtdiode weiß das nicht und blinkt (auch bei laufendem Motor) munter weiter, wenn Du nicht das Alarm/VSS-Knöpfchen am Funkei gedrückt hast.
DI-Box Rot - Nachbau/Zubehörersatzteil
Das genau kenn ich zwar nicht, aber genau diese Produktgruppe (hier sogar noch zusätzlich lebensmittelecht, kannst Du Deine Kerzen auch noch abschlecken) meinte ich. Ich vermute sogar (Sicherheitsdatenblatt hab ich bei Beru nicht gefunden), daß das Berufett wegen seiner Eigenschaften auf vergleichbarer Basis hergestellt ist.
Kannst aber auch, z.B. im Laborgerätehandel, ein Tübchen "Silikonfett" " bzw. Silikonpaste" (Hochvakuumfett) besorgen. Habe ich aus meinen Labortagen seit Jahren nicht nur für DI im Univeraleinsatz, Verbrauch milligramm-weise. Ist dielektrisch (hochspannungsisolierend), temperaturbetändig, schützt Gummi/Kunststoffpöpel der DI, wasserfest. Nur als Beispiel der Auswahl: http://www.silikon-profis.de/?f=Typ&c=Silikonpasten&t=gruppe&sid=59504f0de7b8398dd06bf8bfa229ec74
Kopfstütze hält nicht
Wie vor langer Zeit berichtet: Bei mir halten je ein Tennisball rechts und links jeweils von der Halterung der beiden Kopfstützen vorn in oberster (serienmäßig immer noch zu niedriger) Stellung. Durch die seitlichen Lederlappen sind sie fast unsichtbar.
Unterschied BCPR7ES zu BCPR7ES-11
Das letztere wissen wir doch schon alle aus Deinem link (Bilder und Beschreibung #25). Die Frage wäre doch nur, ob es für den "Kunden" NGK eine weiterhin regulär laufende Produktion gibt oder von NGK nur noch Restbestände (zu sehr unterschiedlichen Preisen) vermarktet werden.
Jetex/Fortex
Ich glaube , daß Ihr alle aneinander vorbei und von verschiedenen Auspuff-Firmen mit gleichen/ähnlichen Namen sprecht: #1 http://www.jetex.de/index.php/de/ # andere ? Jetex : http://www.jetex.co.uk/website/jetexexhauststechnical.php # Simons (ray) : http://www.ray.se/English/Eprodukter.htm # JT gibt`s auch : http://www.jt-tuning.se/shop/default.aspx?lng=ENG&cur=EUR Aber es gibt noch viel mehr Anbieter, nur ABE `s sind mehr als selten. Dafür gibt`s viele Firmen, die mit angepassten Standard-(Edelstahl-)-Bauteilen eine TÜV-Einzelabnahme anbieten, wie http://fox-sportauspuff.de/ oder http://www.hub-auspufftechnik.de/
Sommerreifen
......außerdem kommts immer auf Dein Fahrprofil an. Bei angenommenen 5000km/Jahr, davon womöglich die Hälfte mit Winterrädern, wirst du die besten 60000km+ - Reifen (noch mit fast vollem Profil) nach 10 -12 Jahren wegwerfen müssen ! Aber sollten 100 bis 200 € Preisdifferenz (über die Laufzeit/Jahre berechnet also ein paar Euronen pro Jahr) wirklich ein Kriterium sein? (Zitat von ??? : Ich bin nicht reich genug, um mir billige Sachen leisten zu können !)
Heckspoiler Klebeband
Ich habe gestern im hiesigen Obi (nicht alle haben das gleiche Sortiment) ein spezielles "Spoiler-Klebeband" entdeckt. Mangels aktuellem Bedarf bin ich dran vorbei gegangen, bei Interesse müßte ich das (mit Herstellerangabe) noch mal anschauen.
