Alle Beiträge von troll13
Klackern/Knattern - Pleuellagerschalen?!
Ich lege mit meiner begrenzten Erfahrung mal vor: Am, zugegebenermaßen anderen, Doppelnockermotor meines Alfas hörte sich der Pleuellagerschaden anders an: Ein Klopfen bei Lastwechsel, schon bei kurzem Gasstoß ab Leerlauf, als ob der Kolben durch das vergrößerte Lagerspiel am Kopf anschlagen würde. Meine Vermutung: Das Geräusch nur bei hoher Drehzahl (drehzahl-abhängig?) müßte eine andere Ursache haben. Wurde (hoffentlich) bei der Motorüberholung auch gleich die Ölpumpe mit erneuert? Kopf nicht über Mindestmaß geplant? Sind die Steuerzeiten (Zahnräder Nockenwelle) garantiert zahngenau richtig eingestellt ("beliebter" Fehler, sollte an der Leistungsentfaltung spürbar werden) ? Viel Glück, daß sich das Rätsel einfach auflösen läßt ! Kulanzregelung beim Motoreninstandsetzer klären und unbedingt eine Zweitmeinung eines Alt-Saab-Experten einholen !
Rückrufe 1990 - 2008
Danke ! Abber: Bin ich zu doof zum öffnen ? Oder sind meine firewalls und Virenscanner übereifrig ? Bei mir erscheint ca. 1 Seite Ankündigung des TCS und dann unendlich viele leere "Seiten" bis dann am Schluß links zu Büchern erscheinen. Wenn ich die auf dieser einen Seite aufgeführten links durchsuche, finde ich nur einzelne Saab-Rückrufe über Radschrauben, Rückenlehnen und Airbag-Fehlauslösung.
Rasselnde Torsionsfedern der Kupplung
Die Original-Kupplung war bei meinem (9K) von Sachs und wurde durch eine gleiche ersetzt, obwohl ich mit einem SPEC-"Paddel" (u.a. bei Maptun) geliebäugelt hatte. Aber niemand konnte/wollte über Erfahrungen damit berichten. Und von gebrochenen, klappernden Federn habe ich in den Weiten des Forums schon gelesen. Würde das bald erledigen, um nicht Folgeschäden an Schwungscheibe und ggf. Gehäuse zu riskieren.
Öldruckkontrolllampe ging in der fahrt an, bitte um Hilfe!
Schade für Dich ! Kann nur aus den angelesenen Forumsberichten berichten, damit Du wenigstens für den Anfang eine Stellungnahme kriegst: Späne sind schon mal schlecht, können von allen möglichen Innereien stammen. Wenn Du, wie einige (wenige?), Glück hast, könnten außer neuem/gereinigten Ölsieb mit O-ring neue Lagerschalen, von unten einbaubar, den Motor wieder laufen lassen. Als Späne-ursache sollte aber auch die Ölpumpe (Trockenlauf durch Mangelversorgung) und der Regelkolben geprüft werden. Ist zwar zusammen weniger aufwendig als eine komplette Motorüberholung, aber noch immer risikobehaftet. Alternative: Gebrauchtmotor mit Ölsiebkontrolle etc vor Einbau.
Welche Lautsprecher passen in den Saab 900 I, rechts und links neben der Hutablage?
Es gibt eine Suche hier und sogar eine eigene Rubrik für "HIFI". Kurz: die 901 Limo hat hinten Ovalis (über Größe und Sorten wird heftigst diskutiert), und das 901 CV hat hinten vorgefertigte, voll verkabelte Einbau-Löcher für Rundis. Einfach selber im Auto und im Forum kucken, geht oft schneller als schreiben.
Welches Servoöl für Saab 902 2.0i?
Ich kann Dir sagen, was auf meiner Dose "Saab Power Steering Fluid PSF 4634" steht: "Only chassi No.: Saab 900 - MY 97 - V 2022 749 Saab 900 cab - MY 95 - T 700 3150 Saab 9000 - MY 97 - V 101 4201" Und ich glaube gelesen zu haben, daß das "Saab-Gold" PSF 4634 auch unter einer GM Ersatzteilnummer bei jedem Nicht-Saab-Opel-händler zu beschaffen sei. Daß ich selbst seit Jahrzehnten zum Servo-Nachfüllen meiner 901 und 9000 was anderes nehme, sag ich nicht, sonst gibt es hier im "falschen" Fred weitere 1000 Seiten.
Kriechstrom am "Roof"-Stecker / Verdeck schließt nicht mehr
Zurück zum sachlichen Teil: Englisch kannst Du ? Manual 901 (bis) 1992), da ist auch das CV drin http://www.hexfiles.com/users/shan/Owners_Manual/1992_C900/index.html
Lenkung knarzt - Nadellager?
Auf der Suche (Achtung: nix Datenkrake "guck Dir alles weg" sondern Metasuchmaschine, z:B. http://meta.rrzn.uni-hannover.de/ ) nach "Deltaflex" und "Lenksäulen" habe ich zwar die Firma Nadella gefunden, aber nix in deren verwirrend großen Nadellager-Katalogen http://www.nadella.de/index.php?id=153&no_cache=1. Vielleicht kommt ein Fachmann weiter und kann alle Fragen von #3 aufklären.
Das untere defekte Lager (Saab 89 36 163) im Bild: [ATTACH]63527.vB[/ATTACH] Die ca.- Maße des Gummi-Außenrings sind, mit Meßschieber (Schieblehre) gemessen: Durchm außen, Mitte 31,0 bis 31,5 mm Durchm außen, Ränder +/- 29,5 mm Durchm innen, Metallkäfig (ohne Rollen) +/- 15,1 mm Höhe 19,5 mm Höhe Metalkäfig +/- 11.3 mm Durchm Nadeln +/- 1,46 mm, Länge +/- 7,65 mm Ergänzung: Anzahl Nadeln, falls richtig gezählt -> 20 Nadeln, früher mal in Käfighaltung.
Lenkung (unteres Nadellager)
Das untere defekte Lager (Saab 89 36 163) im Bild: [ATTACH=CONFIG]95576[/ATTACH] Die ca.- Maße des Gummi-Außenrings sind, mit Meßschieber (Schieblehre) gemessen: Durchm außen, Mitte 31,0 bis 31,5 mm Durchm außen, Ränder +/- 29,5 mm Durchm innen, Metallkäfig (ohne Rollen) +/- 15,1 mm Höhe 19,5 mm Höhe Metalkäfig +/- 11.3 mm Durchm Nadeln +/- 1,46 mm, Länge +/- 7,65 mm Ergänzung: Anzahl Nadeln, falls richtig gezählt -> 20 Nadeln, früher mal in Käfighaltung.
Ich habe das ganze von #1 gerade hinter mir: Schnellstens reparieren (lassen), Blockiergefahr. Trotz Knarzens im Armaturenbrett, Tage danach ein Rucken beim Lenken, (dann wieder scheinbar wieder alles gut bis aufs Knarzen, wenig später wurde das Lenken schwergängig) war es laut Werkstattaussage nicht das obere, sondern das untere Lager (Altteil: "Nadellager Deltaflex DG 68 PAT. BTE, Rückseite markiert L1" mit Gummigehäuse). Der deformierte Metall-Kafig hatte nur noch wenige Rollen. Relativer Vorteil: Dieses untere Lager konnte er noch beschaffen, das obere wäre bei allen Quellen nicht mehr zu beschaffen ! Wegen der Schwergängigkeit hat der Schrauber gleich auch das untere Kardangelenk (auch NLS) durch ein gebrauchtes ersetzt. Beim Fahren und Lenken alles wieder OK, aber beim täglichen Erstrangieren kleine "Widerstande" (Rucker wäre übertrieben), siehe #2. Dabei fiel mir auf, daß beide Lenksäulengelenke im EPC zwar abgebildet, aber weder numeriert noch mit Teilenummer versehen sind, obwohl sie auch bei der Lenksäule nicht mit erwähnt sind. Bitte an alle: Bezugsquellen für alle Lenkungslager (Deltaflex = Standardlager ?) und Kardangelenke Lenksäule ???
APC Ventil
Zitat von StephanK Multimeter vorhanden? Kostet auch bei Conrad glatte 5 € oder so !
Neueinsteiger: Abenteuer Saab - einige Fragen
Beim der BMW oder Golf -Generation und deren Ablegern muß ich mich ja an jeder Ampel damit abfinden, daß die ganze Kreuzung zum Tiefbass-Erdbebengebiet wird und man nicht mal mehr den (leergeräumten) Auspuff hört. Aber bitte tu das einem 9K nicht an, Du bringst die ganze Sippe in Verruf !
@ #10 . Du kannst ja (in Ermangelung einer Betriebsanleitung mit entsprechendem Hinweis und eines Schaltplans mit der Fähigkeit ihn zu verstehen) versuchen, das Dach ohne angezogene, bzw. leuchtende Handbremse zu schließen. Wenn die Handbremse , ohne den einzigen elektrischen Schaltkontakt (zur Leuchte) zu nutzen, dann den Befehl zur Verdeckschließung akzeptieren sollte, dann hast Du wirklich ein elektrisches Problem, für das ich dann sofort ebenfalls den guten Tip zum Autoelektriker befolgen würde!
E-10-Erfahrungen
Allo... lol !!! Auf Grund Deiner "Langzeiterfahrung" würde ich noch nicht zu laut jubeln: Ich kann zwar nichts von meinen Saabs berichten, denn die sehen Alkohol nur in den unvermeidlichen Mindestmengen (E5), für größere Akoholkonzentrationen, verdünnt mit 50-95 % Wasser, opfert sich dann Herrchen am Abend. Aber: Meine originallackierten Motoradtanks (von 1953 bis 1984) zeigen sich selbst mit E 5 in den letzten Jahren von überlaufendem Sprit angeweicht, matt und teilweise feingekräuselt , was in früheren Jahrzehnten des Gebrauchs nie der Fall war. Zum Glück hat sich das bei E5 bisher regeneriert , bei E10 und mehr durch politischen Umweltschmutz bin ich da zukünftig nicht sicher. Aber schlimmer: Die beim Motorrad, eher als bei einem 95/96er möglich, leergefahrenen Vergaser verkrusten beim Überwintern so, daß im Frühjahr nichts mehr mit "Batterie laden und los" geht, Vergaserreinigen ist angesagt ! Auch die Benzinhahn-Dichtungen, jahrzehntelang kein Thema, tropfen regelmäßig über kurz oder lang und müssen ersetzt werden. Ehrlich: Ich wünsche dem TE und allen anderen, daß in den Leitungen, Vergasern und Dichtungen Eurer Saabs zukunftssicherere Materialien verbaut sind als in ähnlich alten Motorrädern ! Aber ein bißchen zweifeln darf ich an Hand meiner Erfahrungen doch ?
welche Luftansaugfilter?
Hallo Peer, Als Standard-information für alle benötigten Saabteile solltest Du Dir abspeichern: http://www.skanimport.de/ http://www.skandix.de/ https://ssl.kundenserver.de/shop.schwedenteile.de/ Die Kataloge gibt es auch zum Tei auf Papier, als CD und Anfragen auf englisch sind auch möglich.
Ladies and Gentlemen: check your Querlenker - Bruchalarm!
Ich hab ja - wohl nicht als einziger - mal die Aussage des letzten Satzes im pdf der mit unserer wohl vergleichbaren (kontroversen?) US-Diskussion verglichen: 1986 bis einschl. 1991: Querl. unten links 89 34 788, Querl. unten rechts 89 34 796, beide (Stand 2003) NLS 1992 bis 1993/94 (CV): Querl. unten links 41 99 576, Querl. unten rechts 41 99 584 Die Zeichnung ist die gleiche, keine Unterschiede erkennbar oder erwähnt, könnte wohl nur ein schwedischer Insider aufkären. Sch...ade, hat mein 91er wohl noch die alten Querschläger, lt. gezielter Inspektion beim Saab-Profi aber (noch?) ohne Befund!
Himmel kleben
Kövulfix ist eine der vielen speziellen Industrieklebermarken der (nicht mehr existierenden) Firma Kömmerling, Pirmasens. Der Klebstoff-Teil (Kömmerling-Chemie) ist jetzt Teil eines US-Konzerns und die Produkte sind mindestens so professionell wie die mit mehr Werbungszuschlag versehenen Pattex-Typen. In beiden Fällen ist es das schwierigste, das geeignetste Produkt auszuwählen. Das link als Beispiel von vielen sollte etwas helfen: http://www.lederhaus.de/lederzubehoer/lederkleber.php
A neix Pickel mochn
Die auflösung fehlt noch ! @rese: Fahren darfst Du aber nur, wenn Du uns jetzt die Auflösung Deines Parkplatz-Hoppings gibst ! Benzinpumpe oder Benzinfilter ? Oder hast Du vernünftigerweise gleich beide gewechselt ? Oder war es trotz aller Expertenmeinungen doch was anderes ?
Gasdruckfedern für Heckklappe und Motorhaube - wo gibt es vernünftigen Ersatz?
Ergänzung zu Gi.Pi: Saab 4006060 ist (nur) für Heckklappe ohne (schweren) Heckscheibenwischer, Saab 4306411 ist für die schwerere Heckklappe mit Heckscheibenwischer.
ABS leuchtet durchgängig
Deine Aussage scheint mir widersprüchlich: Wenn die ABS-Leuchte an ist, sollte "sicherheitshalber" die ABS-Regelung (das fühlbare Stottern /Rattern bei Vollbremsung) ausgeschaltet sein. Was Du vermutlich meinst, ist daß die Bremse mit Servowirkung noch bremst, aber das ist eine andere Baustelle ! Erster Tip, hilft aber nur bei problematischem elektrischen Übergangswiderstand zwischen Sensoren und ABS-Steuergerät: Bei laufendem Motor und leuchtender Kontrolllampe Zündschlüssel nochmals (mehrere Sekunden, ggf. mehrfach) auf Startstellung. Keine Angst, der Anlasser wird nicht nochmal betätigt, aber das ABS kontrolliert sich nochmal selbst. Hat bei mir schon mehrfach geholfen, die Zeit zum Werkstatttermin mit Sensorprüfung und Sensortausch zu überbrücken. Zweiter Tip: Unter der Rückbank sind beidseitig ovale Schaumstoff-Deckel. Darunter sind Steckverbinder zu den hinteren Rad-Sensoren. Auf Korrosion prüfen, sauber kratzen, Kontaktspray. Auch das hat bei mir schon geholfen. Dritter, wichtigster Tip: Dringend ((Saab-)Werkstatt zum Auslesen und Beheben des Fehlers (häufig Sensor vorn links), Sicherheits-Feature, nicht ohne Erfahrung selbst fummeln !!!
Ersatzmittel R413
Klima retten ? Danke für den Wiki-link. Hätte ich fast vergessen, daß wir endgültig ab 2017 ?? schon wieder mal das Klima (Welt-, nicht Auto-innen) retten müssen. Aber da das 134a-Verbot schon ab 2011 für "neue Modelle" gelten sollte und es keine Wiki-Aktualisierung über den jetzigen Stand der Klimatechnik gibt, gehe ich davon aus, daß es halt wieder Ausnahmeregelungen gibt ! Nebenbefund der Suche: R413(A) besteht zu 88% aus R134a, mit Beimischung von R218 und R600a !! Hobt ihrs ?
Brauche dringend Hilfe beim Kaufentscheid
Also, wenn Du unbedingt nach Kommentar #2 noch Gegenargumente suchst, wäre es für mich das Vorhandensein einer Opamatic. Aber selbst das wäre mir in der Schweiz, wo Du schon 10 km/h vor Erreichen der jeweiligen gesetzlichen Limits schief angesehen wirst (zumindest mit chaibi-Schwob-Kennzeichen) kein Hindernis ! Viel Glück ! (Aber falsch machen könntest Du selbst bei mehrfachem Kaufpreis nix).
Ersatzmittel R413
Dann frage ich mich,warum, bis auf die üblichen Kältemittelverluste (und einem durchgeknallten Überdruckventil) meine beiden (901 und 9K) seit 15 Jahren mit dem Kältemittel funktionieren ?Ordner Interior KlimaAC_Interior Heiz Klim 901_.pdf
Turbo/Fehlersuche
@sticksy: Zu Deinem Zitat "Mineralöl" Fachleute sag ich besser nix. Lies Dir mal meinen Beitrag im link "hier" durch, aber lies dort bitte, bitte nicht weiter, sonst bist Du noch "schlauer" als vorher. http://www.motor-talk.de/forum/welches-motoroel-stammtisch-rund-ums-oel-t230315.html?page=1389 Da Du immer noch an Deinem Problem stickst: Wenn Dir der Weg zum unbestrittenen Experten in LB zu weit ist, Saab-Lobmüller in Talheim sollte näher bei Dir und für Dein Auto ebenso hilfreich sein !
