eric
Alle Beiträge von eric
  1. Schon, aber ohne diese Clips, die am Ende der Arme eingesteckt werden hilft mir das wenig. Es geht mr nicht die Arme, sondern um Wischerblätter und Clips.
  2. Danke! Hab ich auch schon gesehen. Aber die sind ohne Clips, hab da grad schon nachgefragt.
  3. Hi Folks, für die Scheinwerferwischer der klassischen SAABs werden ja Mondpreise aufgerufen – alleine 1 Halteclip schlägt mit fast 10 Euros zu Buche. So kostet ein Päärchen bei XXXX satte 40 Euros. Hat schon mal jemand versucht, die vom 900II dranzumachen? Die sind erheblich günstiger. Besten Gruß!
  4. eric hat auf Saab Ede's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Das mit der Trennung habe ich auch so gemacht. Die Lücke von etwa 2 cm habe ich mit nem Fahrradschlauch überbrückt. Passt!
  5. Danke, hatte schon in deren Shop geschaut und nichts gefunden. Werde noch mal nachhaken.
  6. … bei mir sind die Nöppel für die Blende abgebrochen und die Dichtung ist auch hin. Ich hab grad den Eindruck, dass Ersatzteile in der Bucht häufig unverschämt teuer angeboten werden. Aber das regelt ja bekanntlich der Markt.
  7. Hi Folks, hab mich grad im Forum und im WWW durchgeklickt, um eine Bezugsquelle für das Gehäuse des Pollenfilters zu finden. (901 16V, '89). Fehlanzeige! Bevor ich irgendein überteuertes Gebrauchtteil ersteigere, kann mir vielleicht jemand von euch einen Tipp geben. Dank und Gru?!
  8. Selbst der neue FIAT 500 wirkt da größer.
  9. Die gleiche Plane habe ich auch. Kann ich ebenfalls sehr empfehlen.
  10. Das sehe ich genau so! Mit meinen 188 cm und dem frisch aufgepolsterten Fahrersitz komme ich mit den Haarspitzen schon an das Schiebedach, und die Kopfstütze lässt sich nur bis zur HWS ausfahren. Um zu sehen, ob die Ampel von Rot auf Grün wechselt, muss ich immer das SD öffnen oder aus dem Seitenfenster schielen.
  11. eric hat auf roland900's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Die hinteren Abläufe sitzen in den hinteren Ecken des Schachtes. Die kann man gut mit nem längeren flexiblen Draht (ich nehme immer nen Bremszug vom Fahhrad) freipopeln. Vom da aus geht ein Schlauch unter dem Dachhimmel bis in die Lüftungsgitter in der C-Säule. Die Schläuche münden hier in der Kassette, die meistens voller Schmodder sitzt. Da löst sich auch gerne mal ein Ablaufschlauch. Bei mir kam das Wasser übrigens aus der linken Ecke des Rückleuchtenglases, wo eine Dichtung nicht mehr dichtete.
  12. eric hat auf eric's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hi Folks, vielen dank für die Tipps! Als erstes werde ich mal das Horn an 12V legen. Wenn es sich nicht muckt nehme ich das Lenkrad ab. Es hat übrigens nur einen Knopf in der Mitte, also keine Daumenknöpfe. An meinem alten Gummilenkrad ist noch so eine Feder dran, vielleicht kann ich die noch brauchen. Dank und Gruß!
  13. eric hat auf eric's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hi Turbo. Noch nicht. Ist aber schon mal ne gute Idee!
  14. eric hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hi Folks, meine Hupe gibt keinen Mucks mehr von sich. Hab die Kontakte am Horn und unter dem Hupenknopf überprüft – alles ok. Jetzt wollte ich als nächstes das Lenkrad ausbauen (MOMO, Leder, 3 Speichen). Kann sich der Fehler unter der Nabe befinden? Hatte das Ding noch nie raus. Dank und Gruß!
  15. Beim Sattler machen lassen?
  16. eric hat auf eric's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hi saapido, danke für den Link! Das Zeug macht nen guten Eindruck, und ist zudem noch erschwinglich. Hast Du es selber mal verklebt?
  17. eric hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hi Folks, meine Suche hat mich leider nicht weiter gebracht. Deshalb meine Frage: Kennt jemand ein Material, das ich an Stelle der Original-Dröhnmatte (hoffentlich heißt sie so) unter die Motorhaube bringen kann? Ein Raubtier hat meine total zerfetzt, und die Gebrauchtteile sind auch nicht so toll. Gruß und Dank!
  18. eric hat auf eric's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Nee, Sound is egal. Wollte dem Motor einfach mehr Luft verschaffen und etwas mehr Agilität herauskitzeln. Das scheint mir aber unrealistisch.
  19. eric hat auf eric's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hm, dann lasse ich wohl besser die Finger davon!
  20. eric hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hi Folks, auch auf die Gefahr, dass ich mich komplett lächerlich mache, wüsste ich gerne, was ihr von einem offenen LF in einem 900er haltet. Dieser Plastikeimer im Motorraum geht mir schon auf die Nerven. Gruß Eric
  21. Mit der Rolle wird das nix! Ich hab meinen Kotflügel mit einer „Profi-Sprühdose“ lackiert. Wollte mal schauen, ob das funktionert. Erst den 2K-Buntlack und dann Klarlack. Das Ergebnis ist von einer geringen Farbabweichung abgesehen auch ganz ordentlich. Würde es aber nicht noch mal machen, da sich immer Staub- und Getiereinschlüsse bilden können und Nasengefahr droht.
  22. Hallo Reini, das ist schon ne Fummelei. Die Fassung muss man m.E. einmal um 90° drehen, damit sie raus geht. Dann das Ganze aus dem Schacht ziehen und die Birne tauschen. Und wieder retour. Wenn Du die Birnchen hinter der Instrumententafel meinst, brauchst Du nen Plan, wo die sitzen. Sonst brichst Du dir die Finger. Brauchst Du Hilfe? Bitte PN oder Anruf. Und ja, eine Spitzzange ist hilfreich.
  23. Bei mir wars genau so. Hab dann den Verschluss des Ausgleichsbehälters getauscht – offensichtlich war das Ventil defekt. Seit dem hab ich immer eins in Reserve dabei!
