Alle Beiträge von kd23se4
Buchsen Querlenker / Querlenkerstrebe
http://www.neobrothers.co.uk/wishbonecontrol-arm-1291-c.asp
Repsatz Girling Bremsen MIT Kolben
Siehe #10 http://www.saab-cars.de/threads/alte-bremsanlage-bremskolben-defekt-ersatz-und-aufarbeitung.62918/#post-1225130
Bezugsquelle LED für SID und Klimadisplay
Also wo Du bei der SID Birne den Wiederstand hinbekommst würde mich sehr interessieren..........aus meiner sich wäre die einzige Option unter der Birne im Kunststoffgehäuse
glaube LEDs gehen nicht, da ein Wiederstand benötigt wird und nicht genug Platz vorhanden ist
Wasser im Kofferraum
Glaube die Fehlerstelle kann man beim Sedan ausschliessen.......bin mir nicht sicher ob es die selbst beim Einhorn ähhmm 2-Türer gab
Ich sage nur neue Dichtungen für die hintere Beleuchtung gibt´s bei schwedenteile (Problemstelle habe ich mit rot markiert)
Getriebeöl wechsel
Interessante Farbe! Habe bei meinem in 2009 eine Umölung (von "Gott weiß was da drin war" auf MTF0063) bei 200.000km gemacht. Bei mir war (Bj.2001 MY2002) die Farbe Pech-Schwarz
Benzinpumpen - welche für welchen SAAB?
3 von links sollte eine 8V Bosch sein
2.2 TiD Leistungsverlust und Erhöhung des Verbrauchs
1. Düsen beim 2.2TiD sind unkaputtbar (wurde mir von jemandem gesagt der davon lebt) - da sehr primitiv 2. Bei meinen 9-3 I ern (2001&2002) kann man via Tech2 den Wert für das LMM auslesen, denke nicht dass Saab bei neueren Modellen dies eingestellt hat
Beim Tech2 kann man auch die Werte vom LMM sehen - der LMM schaltet CE Lampe wenn er 100% tot ist, aber sogar bei ganz schlechten Werten gibt es nur höheren Verbrauch, aber keine CE Lampe. Würde mir die Werte auslesen lassen, im Tech2 wird auch die Toleranz angegeben und dann kann man vergleichen. Ich würde mal den AGR ausbauen und einen Blick auf die Drahlklappen verfen. Nicht dass die so aussehen: http://up.picr.de/17118664jz.jpg
Motorhaube Unterschied Geradschnauzer / Schrägschnauzer
Kein Unterschied, nur die Dämung unter der Haube unterscheidet sich zwischen 8V und 16V, aber passt beides.
16 S Unterdruckschlauch für Turboanzeige nicht auffindbar
Und muss jetzt feststellen dass der Zeiger für Geschwindigkeit nicht nur bei mir Gelb ist, während die anderen Orange sind
Empfehlung für Stoßdämpfer (Standard Fahrwerk)
glaube Gasdruck waren sie von Anfang an beim 900er, beim 99/90 waren die gleichen aber Öl.....nicht Hand ins Feuer, aber...
Ich finde bei Daparto nur ein Modell von Sachs im Angebot und zwar nur die vorderen Nr. 106 006 Glaube nicht dass es Verwechslungsgefahr gibt
Türschloß dreht durch - Reparatur möglich?
Genau, und falls nicht kauf ein zweites Schloss beim Schrotti und bei Schlüsselmacher aus 2 mach 1.......das Problem mit durchdrehenden Schlössern gabs auch bei Opel, da wurde das auch mit gebrauchten Schlössern gelöst......gibt´s sicher Anweisungen im www. für DIY
Fremdkörper im rechten Basslautsprecher
Leider nicht, Pappe muss runter
Alarmanlage und Zentralverriegelung
Tech2 ist der Diagnostic Computer für Saabs und GM Fahrzeuge. Könnte es sein, dass sein Empfänger defekt ist? Zwei Schlüssel die nicht angemeldet sind klingt schon komisch...
Warmstartproblem 900 Cabrio turbo 16v
- Goodyear Efficient Grip Performance
Muss leider melden, dass 2 meiner 2015 gekauften Efficient Grip die ich auf dem 9-3er verwende (205-50R16W) von der Hinterachse "Eierförmig" geworden sind Habe die Reifen zuerst vorne montiert beim Winter-/Sommereifen umstecken, und nach 100km/h waren die Vibrationen am Lenkrad stark. Jetzt habe ich sie wieder umgedreht und es ist OK (natürlich wurden die Reifen auch gewuchtet). Die anderen 2 sind aber OK.- P0400 und P105
Ja das passt zu meiner Vermutung........da gibt´s jede menge Drahlklappen die verusst sind.........meine wurden heute in der Werkstatt gereinigt, die Rußschicht war laut Werkstatt dicker als die Achse der Drahlklappenstange Verußte Drahlklappen lössen keine CE aus, aber ein schwergängiges AGR schon......ist aber verbunden- Versionen des Handschuhfachdeckels? Für welches Baujahr?
Ich glaube die Deckel sind über die Scharniere bzw. Verschraubung des Deckels verstellbar...... EDIT: Nitormethan war schneller- Ruckeln beim beschleunigen
Tripode geprüft?- 2.2 TiD Leistungsverlust und Erhöhung des Verbrauchs
Ja genau, ist der Drucksensor. Er ist auch nicht sichtbar dreckig, es bildet sich nur ein dünner Öl-Film über die "Alu-Fläche" was genügt, dass es Probleme macht, aber keine CE Lampe auslöst.- 2.2 TiD Leistungsverlust und Erhöhung des Verbrauchs
Das ist nicht der LMM - der befindet sich im Rohr zwischen Luftfilter und dem Turbolader- alte Bremsanlage Bremskolben defekt - Ersatz und Aufarbeitung
Also der Bremsspezi konnte alles liefern, das einzig war die Befästigung der Kolben an der "Stange", da der äussere im Gegensatz zu inneren nicht verschraubt ist war das Problem......ich bin zwar Maschinenbauing. aber Asche über mein Haupt ich weiß nicht wie man dies nennt wo das Material mechanisch gepresst wird um sich auszudehnen und so am benachbarten Gegenstand befästig.......da waren 6 oder 8 Stellen am Kolben - Goodyear Efficient Grip Performance
