Flemming
Alle Beiträge von Flemming
  1. Wenn du uns noch erzählst wie du den Nebel rein drückst. So würde ich erstmal auf die KGE tippen. Defektes Rückschlagventil.
  2. Hat du mal gemessen wie viel Strom dein Motor in den verschiedenen Stufen zieht? Denn auch wenn das Design noch mehr zeitgemäß ist, so funktioniert es doch bei den meisten. Zumindest solange der Motor OK ist. Dann vergesst aber nicht eine Strombegrenzung, am besten mit Überlastabschaltung damit man es merkt, einzuplanen.
  3. Außer du schnitzt dir selber eine. Da die nicht gewölbt ist geht das normales Plattenmaterial.
  4. Ähm. Also diese Schrauben gehen eigentlich immer raus. Entweder ganz normal raus schrauben oder das Plastik ist so ausgenudelt, dass sie nicht mehr greifen, dann lassen sie sich raus ziehen, ggf mit drehen als Unterstützung.
  5. Erzähl mal der Kuh, dass sie eine Haut aus Bioplastik hat. Das blöde ist, dass veganes Leder erstmal keine Aussage über Zutaten und Haltbarkeit ergibt. Denn das Zeug gibt es sowohl auf Mineralölbasis als aus natürlichen Rohstoffen. Und dann noch wie es verarbeitet wird. Kann also von Schrott bis besser als natürlich alles sein.
  6. Ach verflixt,, schon wieder beim falschen Motor gelandet. Kommt wohl davon, dass ich gerade zwei W712er aufgeschnitten habe. Die Frage hatten wir vor ein paar Monaten doch schon mal. Ich meine in Verbindung mit der Suche nach dem Geber. Wollte da nicht jemand das Filtergehäuse unter die Lupe nehmen? War das hier oder unter 932?
  7. Flemming hat auf Wolle4783's Thema geantwortet in 9-5 I
    https://saabwisonline.com/c3/wis/9-5/2000/3-electrical-system/saab-information-display-sid-3-electrical-system/ Und dann weiter unter Wirsing Diagramm.
  8. Das Ventil ist ein Flatterventil im Filter. Wenn du bei Mann-Hummel auf die Schraubfläche schaust, dann siehst du da in den Löchern einen hellen Kunststoff. Fragt sich ob er irgendwo Luft ziehen kann im Bereich der Pumpe. Und ob das DBV komplett schließt.
  9. https://saabwisonline.com/c5/9-5/2002/4-transmission/manual-gearbox-4-transmission/adjustment-replacement-manual-gearbox-4-transmission/changing-transmission-fluid-to-another-quality/background-98/ Bei meinem ist allerdings LiquiMoli nach denen Ölfinder drin. Die große Trennfläche hat wie es aussieht gar keine Dichtung sondern anerobe Flächendichmasse. Wie bei der Ölwanne. Keine Ahnung ob das auch das Loctite 518 passt.
  10. Wenn's auch ohne S sein darf? ;-)
  11. Keine Ahnung ob ich das richtig interpretiere, aber danach wären es 30tkm: https://saabwisonline.com/b3/9-3/2006/1-service/saab-service-diesel/technical-description-saab-service-diesel/service-programme-3/ Service programme There are three different service programmes. 1. 30 000 km interval for intermediate service and 60 000 km interval for main service in European countries and for cars with diesel engine. 2. ...
  12. Und eine Essgabel hat du auch probiert? Wie warm oder kalt ist es bei dir?
  13. Flemming hat auf Marcel1209's Thema geantwortet in 9-3 II
    WIS: https://saabwisonline.com/docs/9440/2004/doc39602.htm
  14. Flemming hat auf Vecna's Thema geantwortet in 9-3 II
    Nein, das heißt nur, dass die Leckage nicht sonderlich groß sein kann. Ein Loch oder kleiner Riss im Kühler kann also schon sein, aber nicht der klassische geplatzte Kühler, den da ginge der ganze Ladedruck flöten und er dürfte rußen. Nebel dürfte das einfachste sein. Oder die Ansaugstrecke nach dem Turbo trennen und mit einem Ball abdichten. Und dann unter Druck setzen. Aber bitte nicht zu viel sondern nur im Rahmen des normalen Ladedrucks.
  15. Flemming hat auf Vecna's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ja, aber bitte beim 932 daran denken ein Set mit CANDY-Interface zu kaufen!
  16. OK, doof. Ich hatte mal Zeiger, die so fest saßen, dass sie mit den Fingernägeln nicht zu packen waren. haben dann weiches Papier auf die Folie gelegt, damit die keine Abdrücke bekommt, und aus einem Streifen Blech ein Montiereisen in klein gebaut. Eingeschlitzt, Kanten rund gemacht und dann abgewinkelt zum drunter hebeln. Steht bei mir hier auch wieder an, keine Ahnung wo das Teil geblieben ist. Also neu.
  17. Müssen beim 932 die Zeiger dafür ab? Bei den Vorgängern kommt man ja von hinten an die Platine und die Lötstellen, es muss nur der hintere Teil abgenommen werden.
  18. Ist das auf DMAX in der Werbung/Trailer für die Sendung Max Car Shop (?) eine alte Saab Nase? 95 oder 96?
  19. Flemming hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-1 bis 9-7X
    TCM = Transmission Control Modul? Also wieder Getriebesteuergerät.
  20. Flemming hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-1 bis 9-7X
    Und da steht in deinem Deckel nichts drin? Siehe https://www.ebay.com/itm/186037814476
  21. Flemming hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-1 bis 9-7X
    Dann hoffen wir mal, dass sich hier jemand findet, der dazu Unterlagen hat. Sonst bleibt nur zu testen, was dann nicht mehr geht. Oder freundlich in Kiel anrufen und fragen. PS: ist auf dem Kasten reine Teilenummer von GM?
  22. Flemming hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-5 I
    Sehe ich auch so. Wobei Spuren von viel Bewegung natürlich darauf hin deuten, dass in dem anderen Lagern reichlich Spiel ist (oder jemand entsprechend ruppig fährt).
  23. Flemming hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-1 bis 9-7X
    Uhh, wo ist denn da eine 20A Sicherung?
  24. Ja die liebe Kühlschlange der Servo. Bei meinen war bisher nur der vordere Teil fällig und ließ sich gut von hinteren trennen,, geht aber wie man liest nicht allen so. Bild #..46 : bekanntes Problem. Diese Klemmleiste lässt sich auch vorsichtig raus ziehen, aber das Kunstleder gegen halten damit die Verklebung sich nicht löst. Sonst großen flachen Meißel flach davor und mit dem Hammer. Geht bei mir vielleicht aber nur, weil ich die Leiste schon einmal raus hatte. Zum sauber machen empfehle ich Bremsenreiniger und Zahnbürste.
  25. Flemming hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-1 bis 9-7X
    Schön so weit. Schaltpläne von dem Modell habe ich leider keine. Gibt es auf/in den Abdeckungen der Sicherungen oder im Boardhandbuch den keine Beschriftungen zu den Sicherungen?
