Flemming
Alle Beiträge von Flemming
  1. Soll das unscharfe etwas P1180 heißen? Dann habe ich den Verdacht, dass mal wieder der Text nicht stimmt. Ich kann gerade nicht im WIS nachsehen, aber ist das nicht die Diesel Vorwärmung, die da ein Problem hat?
  2. Schaut doch einfach Mal ins Handbuch. Bei 2003 stehen 215/55 R 16 für Sommer wie Winter drin. Mit originellen Felgen sollte das doch reichen.
  3. Flemming hat auf MaxAir's Thema geantwortet in 9-5 I
    Macht meiner auch bei zu niedrigem aber noch gültigen Signal. Selbsttest wie das Zeigerballett bei neuen Autos gibt es ja nicht.
  4. Flemming hat auf MaxAir's Thema geantwortet in 9-5 I
    Und vorab kann man per Tech auch den Zeiger bewegen. Damit kann man dann schon sehen ob der Fehler im Instrument liegt (wie bei meinem, der wohl auch eine kalte Lötstelle hat, allerdings beim Ladedruck) oder davor. Was jetzt einfacher ist, ...
  5. Das ist doch eine der Standard Größen. Zumindest 2001 standen die im Handbuch. Mit den "neuen" Fahrzeugscheinen stehen nur noch eine drin plus ggf. Sondereintragungen.
  6. Flemming hat auf eldee900i's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Hm, naja. Das Gewürzsalze teuer sind und man die Zutaten eigentlich auch selber zusammen mischen kann, das ist ja nun nichts neues und auch nicht speziell für Schuhbeck. Gilt auch hierfür. Ich zweifle da eher an den Käufern als an Schuhbeck.
  7. Klick auf deinen Namen / Nick unter dem Bild. Dann sollte ein Popup aufgehen in dem es "Unterhaltung beginnen" gibt. PN für persönliche Nachricht ist noch von der alten Forensoftware. Schon Jahre passe, aber PN ist so schön kurz .
  8. Flemming hat auf mannumama's Thema geantwortet in 9-5 I
    Für mich inzwischen zu weit weg, aber siehe #19. Und in dem Bereich gibt es mindestens einen Stammtisch, siehe Bereich Saab Gemeinschaften.
  9. Flemming hat auf mannumama's Thema geantwortet in 9-5 I
    Aus welcher Gegend kommst du denn?
  10. Flemming hat auf tdassel's Thema geantwortet in 9-5 II
    Oder wenn du dir nichts installieren willst oder auf einem Tablet arbeiten willst, dann gäbe es noch die online Version (in Englisch) : http://saabwisonline.com/
  11. Flemming hat auf mannumama's Thema geantwortet in 9-5 I
    Moin Du hast entsprechend dem unten verlinkten Plan an Pin 1 und 2 im Relais Sockel die Prüflampe angeschlossen und kannst die sozusagen mit dem Schalter an und aus schalten? Dann müsste das DICE heil sein und der Fehler an Relais zu suchen sein. Hat du mal ein baugleiches Relais zum Testen da rein gesteckt? https://saabwisonline.com/images/9600/img-e7/e7l03.jpg
  12. Flemming hat auf mannumama's Thema geantwortet in 9-5 I
    Und den Schaltkontakt kannst du zum Testen auch in Relais Sockel überbrücken um die Leistungssport zu prüfen. Nur bitte nicht die Kontakte vertauschen, so dass das DICE einen Kurzschlussstrom zu sehen bekommt.
  13. Flemming hat auf mannumama's Thema geantwortet in 9-5 I
    OK, hast du eine Prüflampe? Oder sonst eine kleine Glühbirne, um die als Prüflampe statt der Relaisspule anzuschließen im Relais Sockel?
  14. Ja, gibt angenehmeres. Auf dass du nicht auch so viel Spaß mit dem Stecker hast.
  15. Flemming hat auf mannumama's Thema geantwortet in 9-5 I
    Die running daylight Sicherung oder wie das genau heißt, ist aber nicht gesteckt? Und dann Licht auf Off gestellt? Oder anders, Licht steht auf In?
  16. Flemming hat auf probdi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wenn es gar nicht mehr an geht, dann hilft auch verheiraten nicht mehr. Bleibt dann die Frage, ob der Fehler im oder vor dem Radio sitzt. Mehr als raus ziehen und die Versorgungsspannung prüfen bleibt wohl nicht, sonst siehe #2.
  17. Ich glaub du hast die Frage von [mention=5919]ATAQE[/mention] nicht verstanden. Was oder wer Hirsch ist, ist klar. Nur Hirsch 9-5 ist alles oder nix.
  18. Der sieht aber nach dem normal verschraubten aus. Das die Teile ausfallen ist häufig ein Folgefehler von defekten, schwergängigen oder blockieren Lüftermotoren.
  19. Flemming hat auf Vivid1909's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wie soll ich das verstehen? Das ergibt doch einfach eine Umgehung des Steuerventils. So wie bei den alten Turbos (902, ...). Und was willst du damit erreichen?
  20. Flemming hat auf Birne's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Das meinte ich mit von Typ zu Typ. Und ohne Windkanal oder Simulation wäre ich da vorsichtig wo welche Druck und Strömungsverhältnisse herrschen. Außer man hat Trichter, die die Bremsen mit Staudruck versorgen wie z.B. in der F1. Selbst Stege mit geschlossener Außenseite sorgen für Verwirbelungen. Naja, für die allermeisten bleibt es eine rein optische Sache.
  21. Flemming hat auf Birne's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Irgendwie beschleicht mich beim Lesen des Artikels das Gefühl, dass einige davon ausgehen, dass die Bremse Luft produziert oder vernichtet. Da zum Kühlen ein Luftstrom nötig ist, dürfte es egal sein, ob welche Richtung der geht. Interessant ist aber der Volumenstrom. Und das dürfte selbst bei der selben Felge von Fahrzeugtyp zu Fahrzeugtyp unterschiedlich sein.
  22. Flemming hat auf Eber's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Diesmal eher nicht, die bleiben leer. Prost.
  23. Naja, wenn da an einem Bus ein Steuergerät verrückt spielt oder einfach die Durchleitung des Bus einen Defekt hat, dann ist das egal welches Motorsteuergerät dahinter hängt. Mal ein Nachteil eines echten Bussystems (common oder shared media).
  24. Äh, nein. Lies noch Mal den Titel. Das wird hier nun mal gar nichts. Mal davon abgesehen, dass das erstmal gut aussieht, aber ein UV-Sitz fehlt.
  25. Zumindest wenn nur die Verbindung vom Gestänge hin ist. Wenn die Klappenwellen aber auch ausgeschlagen sind oder gar schwergängig sind, dann hilft wohl nur der Ausbau der Ansaugbrücke. Für Bilder such mal nach "Drallklappen Z19DTH" Naja, nicht ganz billig. Wenn Opel am Angebot steht häufig günstiger. Wenn würde ich sie testen lassen. beinhaltet meist eine Reinigung. Article : Einspritzdüse PartNo : 55198218 Order Quantity : 4 aber siehe #7, eins nach dem anderen. Wobei man das AGR vermutlich mit machen kann wenn die Ansaugbrücke raus müsste.
