Flemming
Alle Beiträge von Flemming
  1. Flemming hat auf fxwegr's Thema geantwortet in 9-5 I
    Und das bringt wirklich was? Dann müsste der Verlust der Kopplung kleiner sein als die Dämpfung der Karosse. Und der Wagen hat ja keine metallisierten Scheiben.
  2. Einen? Hat du eventuell einen für einen 902 erwischt? Der hat nämlich zwei und die sind entsprechend schwächer.
  3. Flemming hat auf fxwegr's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wer nutzt die den noch für Telefon? GPS kann ich mir noch vorstellen. Ich müsste irgendwo noch einen Antennenverstärker liegen haben. Wenn das hilft kann ich nochmal suchen und Bilder machen.
  4. Flemming hat auf TIK's Thema geantwortet in 9-5 I
    Schon ewig her, aber vielleicht stolpert ja in Zukunft noch jemand darüber. Da wir gestern Abend da dran waren: Der Deckel des Topfes ist wirklich so groß, dass der Topf nicht raus geht, wenn der Schlauch, der zum Injektor am Boden außen rum führt, daneben vorbei geht. Auf dem Deckel der Einheit ist eine Markierung, ein Strich, der eingebaut zur rechten Seite des Wagens zeigen sollte. Nach dem Entfernen des Schraubringes (wir haben zu zweit einfach zwei große Schlitzschraubendreher und ein stabiles Rohr, alternativ Montiereisen, gekommen) die Einheit etwas anheben und um knapp 90⁰ im Uhrzeigersinn drehen, die Markierung zeigt dann fast nach hinten. Um die Einheit weiter raus zu bekommen muss man den Deckel des Topfes etwas gekippt nach oben durch die Öffnung hoch ziehen. Einheit dann nach hinten neigen und (!) dabei den störrischen Schlauch zum Injektor in die V-förmige Vertiefung an der Topfkante drücken. Kann sein, dass der bei anderen davor liegt, hier waren es mehr als 5cm. Alles recht eng. Wenn man die Einheit jetzt weiter hoch zieht und dabei neigt um den Schwimmer mit raus zu bekommen, dann läuft reichlich Sprit aus dem Topf. Entweder man klebt ringsum einen Trichter Richtung in die Tanköffnung, auch damit kein Dreck rein kommt, oder man hält einfach was davor damit der Sprit in den Tank abläuft und nicht in den Innenraum. Eine große Schale oder Wanne zum Ablegen bereit zu haben ist hilfreich, dürfte klar sein.
  5. Da kann man bei einigem nur raten. RDKS Batterien im Rad leer? Alarmanlagen machen schon mal mit Fehlalarmen auf sich aufmerksam und werden dann gerne stillgelegt. Beide Spiegel nicht? Mit Glück nur der Schalter oxidiert. Unrund schon auf Benzin oder auf LPG?
  6. Der ersten Gummi sieht ja nicht nett aus. Wurde wohl ohne Kerzenfett auf die Kerzen gedrückt. Der Aufkleber sagt mir nix.
  7. Nimm mal das Leerlauf Ventil raus, steck es wieder an und lass jemand anderen die Zündung an machen, nicht starten! Dann sollte sich der Kolben im Ventil drehen und mit einem kleinen Spalt stehen bleiben. Die Öffnung regelt eh das Motorsteuergerät. Ich kenne auch nur zwei Versionen von dem Ventil, Sauger und Turbo.
  8. Bei mir war jetzt ein Stecker von ZV Motor abgerutscht. Wohl zu viel schlechte Straßen gefahren
  9. Ein Stecker, Verriegelungsbügel drücken, und zwei Schlauchschellen. Oder was meinst du?
  10. Ja, letzteres ist üblich. Also dass das System einmal durch den Zyklus auf zu durch will. Teil mit Variationen davon.
  11. Naja. Es gibt hier auch eine Rubrik Teile. Vielleicht meldet sich auch von sich aus jemand. Aber man muss in einem kostenlosen Forum eben auch etwas Zeit mitbringen. Wie das so immer ist, Zeit ist Geld. Aber im das Programmieren per Tech2 wirst du nicht beim kommen. Ob nun in der Werkstatt oder ob sich bei dir in der Nähe jemand aus dem Forum findet, der das kann. Tech 2 ist das eine, der Theorie nach könnte ich es wohl, CC aber gemacht habe ich das hier noch nie. Und wenn der Wagen ansonsten in Schuss gehalten wurde, dann würde ich einen Wagen den ich kenne immer höher bewerteten als der Markt.
  12. Das Abschließen per ZV (Fernbedienung) vor dem Abklemmen der Batterie dürfte das Problem sein. Zumindest ist es bei den späteren Baujahren so. Erst abklemmen und dann manuell abschließen.
  13. PS: Moin und Willkommen hier im Forum
  14. Erste Frage: Wie alt und gut ist die Batterie? Hast du was zum Laden? Der 932 ist da recht empfindlich auf Unterspannung. Und die Jahreszeit passt auch.
  15. Tja, gute Frage was gemeint war. Ich lerne meine Schlüsselanhänger nicht. Die lerne ich höchsten wiederzuerkennen
  16. Heißt was? In dem Schlüssel sind 3 Elemente enthalten. Der klassische mechanische Schlüsselbart Der Sender der Zentralverriegelung Der Transponder der Wegfahrsperre. Kannst du denn mit dem "funktionierenden" Schlüssel den Wagen öffnen und dann mit dem "nicht funktionierenden" den Wagen starten (ohne dass der Andere daneben liegt)? Wenn nein, dann scheint der nicht angelernt zu sein, ein Fall für's Tech2.
  17. Flemming hat auf Cuxtown's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Ja hast du denn keine Handbuch zum Wagen? In Englisch, passende Funktion ab Seite 68. Viel Erfolg Flemming
  18. Flemming hat auf oli4's Thema geantwortet in 9000
    Schoin! Und, machst du dich an eine Revision der alten Pumpe wenn der Fehler jetzt weg bleibt?
  19. Flemming hat auf Cuxtown's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Der Mauszeiger muss auf eine Hand wechseln. Geht vermutlich nur am Rechner mit Maus, nicht mit dem Finger auf Touch. zu 2. https://saabwisonline.com/images/9440/img-f8/f811r509.jpg zu 7. https://saabwisonline.com/images/9440/img-f8/f811r347.jpg zu 9. https://saabwisonline.com/images/9440/img-f8/f811r510.jpg
  20. Hört sich aber alles komisch an. Schloss geht direkt, also immer. [mention=6238]Wikingdirk[/mention] Tech2 in Reichweite?
  21. Kann man in #15 sehen. Pins auf unterschiedlicher Höhe. Sollte also passen.
  22. Flemming hat auf Cuxtown's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Ja und nein. Das sind leider wieder nur die halben Codes, ohne Subcode. B1010 ist eine Plausibilitätsmeldung, Stellungsmeldungen passen nicht zueinander. (z.B. der 577o meldet Dach offen, Frontscheibe aber zu). Beim 1311 gibt es 4 Subcodes. Wahrscheinlich hier B1311-01 oder B1311-06. Zu hohes oder niedriges Signal. Da kann der Sensor kaputt sein, aber auch ein Kabel defekt sein. Die Komponente ist ein Doppelsensor, also zwei Sensoren am Haupt-Zylinder rechts mit einem gemeinsamen Stecker und Kabelpeitsche. Erstmal kontrollieren was das Phase ist. Bilder gibt es wenn man auf den Rand (!) um das Dreieck klickt. Also genau zielen. https://saabwisonline.com/b6/9-3/2009/8-body/hood-system/adjustment-replacement-hood-system/position-sensor-soft-top-raised-and-soft-top-lowered-577c-o/to-remove-1003/
  23. Wie war das noch? Einsicht ist ... Man kann sich ja auch nicht mit allem auskennen. Hat du eine Bordmappe zu dem Wagen?
  24. Für Bremslicht sollte die korrekt sein. Ist eine Kombi-Birne. 21W Bremslicht + 5W Standlicht. Siehst du aber wenn die alte raus kommt. Sollte zwei Kontakte unten haben. Und die Pins sind auf unterschiedlicher Höhe, wenn du die verkehrt einsetzt, dann sollte sie sich nicht drehen lassen. Daneben ist das Standlicht nochmal mit ich meine 5W einfädig gedoppelt. Sollten bei Standlicht auf beiden Seiten je 2 Lichter Leuchten.
  25. Aber mit dem richtigen Begriff kommt man weiter. => Quecksilber-Neigungsschalter https://de.rs-online.com/web/c/?searchTerm=Quecksilber-Neigungsschalter z.B. https://de.rs-online.com/web/p/neigungsschalter/6187507 Muss nur noch der Winkel passen.
