Flemming
Alle Beiträge von Flemming
  1. Flemming hat auf C65's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Ein eigenständiges Xenon Steuergerät wie bei älteren Modellen meine ich nicht. Aber die Zündgeräte in den Scheinwerfern. Online WIS kennst du? Der Pfeil nach links führt zum Schaltplan. https://saabwisonline.com/b8/9-3/2011/3-electrical-system/lighting-and-signalling-systems/exterior-lighting/wiring-diagram-exterior-lighting/afl-headlamps-other-markets/list-of-components-45/
  2. Naja, wenn sie offen stehen bleiben können sie sich schon mal nicht mehr verkeilen und die Verkleidung beschädigen wie bei mir. Wehe die Pins, die das Teil führen, brechen.
  3. Waren zu viele Knoten drin?
  4. Um, da reicht ein Spagetti dünner Strang. Und wenn man sich nicht sicher ist empfehle ich einfach mal 5cm testweise auftragen und andrücken.
  5. Interessant. Dann gab es da wohl zwei Versionen. Meine sieht noch top aus. Die würde ich auf den Schrottplatz als quasi neu abbauen. Am 9-5 und am Astra hab ich auch die dünnen Alu-Presslinge.
  6. Flemming hat auf thadi05's Thema geantwortet in 9-3 II
    Gilt übrigens nicht nur für den 932. Die Stelle links am Motor scheint recht beliebt zu sein, auch beim 9-5 2.2TiD.
  7. Ist das wirklich Alu bei euch? Ich habe grad noch mal drunter geschaut, das hat einen rostigen Rand und die Fläche sieht nach Zink aus. Und für Alu ist es zu steif. Zumindest wenn wir über das gleich Teil reden (4394128). Wenn es nur lose ist, weil die Löcher zu groß sind, siehe oben. Sonst wird es wirklich "lustig" was zu finden was grob passt und das anzupassen. Das mit dem Abfaulen um die Muttern kenne ich aber überwiegend von den Alu-Hitzeschutzblechen. PS: Eine Werkstatt hier hat Kronenkorken platt gehauen und als U-Scheibe benutzt .
  8. Falscher Thread? Egal, trotzdem gut.
  9. Auf dem DIN Stecker zumAS3 Verstärker müsste das Schaltsignal zum Einschalten des Verstärkers zu sehen sein. Pinout findet sich hier irgendwo. Kommunikation zum SID müsste meine ich eine serielle Übertragung sein.
  10. Ja, bei Teilen die man so wie die Lima hier problemlos heil als Ersatz bekommt, da muss man dann schon Spaß an der Herausforderung haben, was ja durchaus OK ist. Interessant wird es wenn was größeres dran hängt .
  11. Mikrobrenner und sonst Dremel? Hat bisher bei aufgeschrumpften Lagern geholfen.
  12. Bei mir stand da dann eben gar nichts (vom Radio, Temperatur schon). Wenn die Striche da sind, dann ließen sich auch die Ziffern eingeben. Und: Da die Tasten nicht einzeln zum Prozessor gehen sondern in einer Matrix verschaltet sind, kann eine hängende Taste den Rest blockieren. Ich habe den Eindruck, das die ON Taste du gehört. Springt die wieder einen Millimeter raus wenn man nicht mehr drauf drückt?
  13. Flemming hat auf Saabineu's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ah, du hast einen mit hinten liegender Sonde. Bei mir ist die über dem Flexrohr.
  14. Flemming hat auf Saabineu's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Undichter Auspuff ist mir ja auch nichts neues, aber wo hattest du zwischen Zylinderkopf und Lambdasonde eine Undichtigkeit? Dahinter spielt die ja nur für die AU eine Rolle aber nicht für die Motorregelung.
  15. Wobei es für das Radio egal ist ob das SID auf Cabrio programmiert ist oder nicht Nein. Das ist genau der Zustand, der Auftritt wenn sich die Code Eingabe verlaufen hat. Genau dafür ist der Reset mit der BAND Taste gedacht. Ist mir auch schon zwei mal passiert. Nachdem die Batterie abgeklemmt war
  16. Die Frage ist, welches Problem? Geht es denn an, fährt die Antenne aus? Wenn nein, dann könnte der Taster hinter dem Lautstärkeregler defekt sein. Fühlst du einen Druckpunkt? Wenn es an geht, drück mal lange die BAND Taste.
  17. OK. Ist für Heckklappe bei dir auch zu niedrig eingestellt so dass die beim Schließen auf dem Stoßfänger aufsetzt?
  18. 1. Du liest die Fehler unvollständig aus. Wo sind die letzten beiden Ziffern, der Subcode? 2. Solche Fehler (insb. die -06) kommen zustande wenn die Masseverbindungen nicht in Ordnung sind. Hier wäre neben dem Minus-Anschluss der Batterie insb. noch der Massepunkt auf der Traverse im Armaturenbrett unter dem Lenkrad zu prüfen. Und die Erdung der Traverse, wobei ich mir da eigentlich weniger Sorgen mache. Hm, woher kommt diese Bezeichnung, VW-Bulli? Die Fehler B1448-01/06 kommen von der Ansteuerung (!) des Zubehörrelais. Ist R6 in der Zentralelektrik im Armaturenbrett, hinter oder besser gesagt vor dem Lenkrad. Oder über dem Linken Fuß. Aber die Meldungen beziehen sich auf die Ansteuerung des Relais, nicht auf das was das Relais schaltet! Das gleiche gilt für B1428-01/06 für das Hauptrelais. CU Flemming
  19. Ok, das dürfte wohl passen. Naja, ich würde den dann erstmal als Geistermeldung abhaken und beobachten. Zumal keine der Motronic den kennt, wenn ich das jetzt richtig nachgesehen habe.
  20. Welches Motor Steuergerät hattest du denn beim Auslesen angewählt? Gibt ja verschiedene und er bietet auch falsche an.
  21. Moin und willkommen Na hoffentlich wirklich an der Unterkante und nicht an der Kante über den Rückleuchten. Ich glauben bis jetzt sind beim 902 noch alle Dächer hier wieder ans Leben gekommen. Einziger Nachteil ist beim 902, dass man für die Positionen das Tech2 zum einstellen Braucht. Die anderen Modelle haben einfach Endschalter. Aber dafür kann dir nicht undicht werden und Öl auslaufen.
  22. SUN Beach by RINSPEED was produced for Swiss importer Scancars, limited to only 70 pieces. 900 SE Convertible was used as a base and again, changes were mostly cosmetic, since the performance was the same at 185 hp (138 kW). Price was set to 70 000 CHF at the time. von https://en.wikipedia.org/wiki/Saab_900#Special_models_and_limited_editions
  23. Hab oben nicht den direkten Link erwischt, vermute die bist nicht bis zur Liste durch gekommen. Hier direkt: https://www.saab-cars.de/threads/techii-tech2-verfuegbarkeit-hilfeliste-user-fuer-user.58294/ PS: 902 hat noch keine Seitenairbags in den Sitzen und die Gurtstraffer sitzen in der B-Säule.
  24. Wobei ich für einen Sunbeach mehr übrig hätte.
  25. Kann ich dir mangels 9-3 nicht beantworten
