Flemming
  • Derzeit
    Forenindex anzeigen
Alle Beiträge von Flemming
  1. Mir fällt da nur ein, dass da vielleicht jemand Dichtmasse zum großen O-Ring dazu getan haben könnte
  2. Flemming hat auf Lehmann's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Die Schiebeluken, die in der Seitenverkleidung der Rücksitze hinten drauf sitzen? Gibt es nicht mehr neu wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Die werden durch 4 seitliche Pins geführt und durch eine so eine aufgewickelte Feder geschlossen. Meist ist nur der Pin abgebrochen, der das Ende der Feder hält. Die liegt dann unten in der Seitenwand sozusagen auf dem Schweller. Der Pin lässt sich durch eine kleine Schraube ersetzen. Beim Ausbau der Seitenverkleidung muss diese als erstes so 3 bis 4cm senkrecht nach oben gezogen werden sonst brechen die Haltepins weg.
  3. Naja, wenn das KG nicht oben entlüftet wird, dann baut sich ein Überdruck auf. Und der drückt dann an den Stellen, an denen sich Öl an Spalten befindet, selbiges aus dem KG raus. Aber bezüglich anspringen?
  4. Wenn der Hilfsrahmen mit runter soll (wie sehen dessen Buchsen aus?) kannst du ihm ja daran abstützen. Die Kopfschrauben brauchst du doch nicht mehr. Dreh die wieder rein mit einer Öse dran. Zwei beschichtete Spanplatten von alten Möbeln aufeinander funktionieren als Gleitbahn ganz gut.
  5. Nö, eigentlich nicht. Fahren ja ein paar hier sehr viel auf LPG. Und die Düsen sind ganz normale Bosch Düsen in der Ansaugbrücke. Wenn dann verkleben die LPG Düsen durch das Paraffin im Gas. Und undicht darf davon schon Mal gar nichts werden. Ich meine die Prins VSI hat sogar eine Überwachung ob der Druck von abstellen bis wieder starten unzulässig absinkt. Geht aber nur wenn Dauer Plus verdrahtet ist und nicht statt dessen K15 verwendet wurde. Denn Druck im Rail kann man ja auch auslesen, der sollte konstant bleiben wenn er nicht gerade auf LPG läuft.
  6. Ja, das ist ein übliches Problem. Wer so "verrückt" ist, dass er so viel Arbeit in Modifikationen steckt, der hat meist eben seine ganz eigenen Vorstellungen. Und da ist es schwierig einen zu finden, der die gleichen Vorstellungen hat. Bleibt zu wünschen, dass sich einer findet.
  7. Aero Ölwanne hat einen Fuß zum Getriebe, stützt den Motor also zusätzlich am Getriebe ab. Ob das nun Not tut, ... Wenn du Motor und Getriebe trennst muss doch eh die beifahrerseitige AW Zwischenwelle los. Irgendwie bin ich an die Lima Schraube neben dem Spanner so ohne Probleme dran gekommen. Ich hab die schon gewechselt ohne unten sonst noch was weg zu bauen.
  8. Motor oder Motor und Getriebe zusammen raus? Und hat der alte eine verstärkte Aero Ölwanne? Wenn ja würde ich die behalten!
  9. Ich befürchte dass hat jemand den ausgebauten Motor mit vollem Gewicht auf die wieder rein gedrehte Schraube abgesetzt
  10. Das ist natürlich die Luxusversion. Magst du sagen was für ein Reinigungsmittel du nutzt? Bei mir geht es jetzt nicht um die Benzindüsen einer Trionic. Warum soll das nicht reichen? So groß sind die ja nicht. Die Frage ist mehr wie wirksam das innen ist wenn die Düse ja zu ist. Also mal im Bad antakten damit auch innen Reiniger ist? Ich weißt jetzt nicht, ob das die richtige Type für deinen ist, aber wenn es ein Benziner B207x ist, dann müssten die in etwa so aussehen, Größe kann man am Stecker abschätzen: https://schwedenteile.de/p/23090/einspritzventil-fuersaab9-3-ii-original-ersatzteil.html
  11. Belässt du es dabei oder jagst du noch einen Reiniger durch? Also z.B. Vergaserreiniger, 2T-Öl, ...
  12. Schlüssel hatte ich mir seinerzeit beim V70 aus einem Stück etwas dickeren Blech selber geschnitzt. Hatte aber nix geholfen, Mechanismus im Haken war nach Jahren ohne abnehmen völlig fest.
  13. PS: Was hast du denn alles gemacht an dem Motor, außer Kette mit Zubehör?
  14. So, bin gerade erst dazu gekommen mir die Videos abzuhören. Ich tue mich arg schwer da was raus zu hören. Das ist beides mit Riemen drauf? Ändert sich was wenn du ohne Riemen und Kerzen den Motor drehen lässt?
  15. Dito. Wobei im 902 nicht mehr viel davon übrig war als ich die mal zerlegt hatte.
  16. Sorry, ja genau die. Und die geht ja auf der Pumpenseite horizontal in die Ölwanne mit einem O-Ring. Diese macht dann die 90⁰ Umlenkung nach oben Richtung Pumpe. Und dort gibt es keine Dichtung sondern nur die Flächendichtmasse. Nach außen ist das normal dicht, aber nach innen wird schnell die zweite Spur vergessen. Dann kann die Pumpe da Luft aus dem Kurbelgehäuse ziehen. Hast du das Rohr quer unter der Kurbelwelle raus gehabt?
  17. Flemming hat auf jimbo's Thema geantwortet in 9-5 I
    Reiß das Kabel von der Handschuhfachbeleuchtung nicht ab.
  18. Flemming hat auf Taiga Wutz's Thema geantwortet in 9-5 I
    Da hat wohl jemand die Auktion recycled. Six Mal nach Pumpkin Android. Gemeint war ein 7" Gerät mit Bildschirm im Gerät. Bei Wagen, die nur 1DIN haben dann die mit vorgesetztem Display.
  19. Luft kann die Pumpe ziehen wenn es an der Saugleitung ein Problem gibt. O-Ring oder am Flansch keine Dichtmasse im die Saugleitung. (aber nur sehr wenig)
  20. Wie habt ihr denn den Spanner eingebaut? Zerlegen, Rückstellen, Grundkörper einbauen, Feder mit Kunststoff Pilz einsetzen, Spannschraube einbauen. Dann sollte sich das selber richtig einstellen.
  21. Keine Ahnung. Die meisten Freemail Anbieter haben auch ein paar GB Cloud inclusive. T-online, GMX, ... Ich weiß aber nicht ob man damit seine Mail-Adresse mit veröffentlicht wenn man das hier verlinkt.
  22. Puh. - welches rechts? - ohne Kerzen lässt er sich leicht und mit gleichbleibendem Widerstand drehen? - der Anlasser schert wieder aus? - Beschreibung von Geräuschen . MP3 in Dropbox & Co oder Video auf YouTube hochladen.
  23. Flemming hat auf Robert K's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Aber wenn du ein Tech2 hast, dann kannst du die Motoren damit immer so 1s-weise fahren lassen. Hilft beim Einbau wenn man nicht in einer Endlage steht. Und um bei offenen Deckel zusehen zu können ob sich alles korrekt bewegt.
  24. Flemming hat auf jimbo's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ja OK, ich meiner die Links der Wade des Beifahrers.
  25. Hat denn keiner einen anderweitig defekten Motor als Spender übrig?
