Flemming
Letzter Besuch
Derzeit
Forenindex anzeigen
Alle Beiträge von Flemming
Check engine kommt... und geht
Bist du mit dem P0270 sicher? Und das Tech liefert doch auch den Text dazu, oder? P1128 müsste multiplikative Adaption > 22% sein. Heißt er fettet um 25% an gegenüber den aus den Sensordaten errechneten Werten um auf Lambda 1 zu kommen . Wenn die wieder kommen dann schau bitte mal in die Werte rein, die Werte für Lambdaregelung, additive Adaption und multiplikative Adaption.
Lautsprecher in den Türen.
Letzter Dienstag im Monat, Rest wird kurzfristig in dem Thread ausgekaspert. Hm, das müsste dann der 31. sein. Einfach den Tread beobachten. CU Flemming
Problem mit meinem 3,2 L Automatik VOLVO XC 70 (Benzin und LPG) nach einer Motorrevision
SAAVO Zielke gehört wohl nicht mehr ins Zielgebiet, oder?
Stammtisch Witze
oder das Ende?
Hust. Da hat wohl jemand 902 mit 901 verwechselt. - ist das ein Wasserrand auf den Rücksitzlehnen? - sind die vorderen Sitze heller oder was ist da in Bild 9 los? - Fahrsitz unterer Bereich der Lehne komisch knitterig - Verdeckkastendeckel ist nicht verriegelt. Unwissenheit oder Problem, wer weiß. Wieso fotografiert man mit offenem Handschuhfach? Naja, wer weiß, vielleicht findet sich ja jemand der den Wert erkennt. Das Potential?
Lichtmaschine Probleme
Meinst du den Lima-Shop? https://www.lima-shop.de/site/index.php/cat/c71_Lichtmaschinen-Schleifring.html Bei uns wurden die Schleifringe aber nach dem verlöten auf einer speziellen Abdrehmaschine (mit Riemenantrieb und auf eigen Lagern) noch fein abgedreht. Sind die heute so präzise, dass das nicht mehr lohnt/gemacht wird? Schon lange nicht mehr gebraucht.
Stammtisch?
Airbagkontrollleuchte zurücksetzen mit Tech2
Verschwindet nicht von selbst? https://www.saab-cars.de/threads/link-zur-hilfeliste.79664/
Funk ZV, Alarm, WFS, Was wo wie?
Ja, auch Mal wieder Tech2. Müsste aber noch solo ohne Sicherheitszugang gehen. Schon Mal die Abfrage per Taste Heckklappe s.o. getestet?
Und wieder einer der nicht mehr anspringt.
Letztes lässt sich aber mit Tech2 problemlos umstellen auf Cabrio.
Ja, wegen der LED fragte ich nach, sieht ja da drin. Hm, geht der Alarm beim 931 nicht auch nur über die Hupe im Radhaus? Dann die einfach still legen.
schwammig oder gewollt?
Naja, seit ich mit einem Renault Mégane CC mal über einen diagonalen Bahnübergang an einer leichten Steigung gefahren empfinde ich alle anderen Autos als recht steif. Alles Relativ. Mein 902 CC hat auch ab Werk Eibach Federn.
" Neumitglied " aus Wuppertal stellt sich vor :-)
Ja. Und auf die Arbeit einer Anonymisierung haben die dann verständlicherweise keine Lust. Denn mal Gute Fahrt.
Hast du kein Handbuch? Hier liegen die Manuals auf englisch. Seite 41ff. die Angaben zur Alarmanlage (LEDs Seite 45). https://www.saabsportugal.com/en/manuals.php Eigentlich sollte das SID die Info über die Programmierung anzeigen wenn man den Schlüssel im Zündschloss auf ON dreht und dann auf Heckklappe drückt. Aber ich wage zu bezweifeln, dass das mit einem nicht aktiven Schlüssel funktioniert, wäre aber einen Versuch wert.
Na wer wird denn gleich http://3.bp.blogspot.com/-nUtuF37f9XA/Tc6ST2nENdI/AAAAAAAAAYs/XH1M6rfyAww/s1600/hb_maennchen.jpg btw.: hast du aus Krefeld eigentlich noch was gehört? Hab jetzt mal schnell durch geschaut und nichts mehr dazu gefunden.
Ja nein. Die Sicherheitsfunktion ist richtig damit man nicht ins Auto langen kann bei offenem Dach und den Kofferraum öffnen kann. Aber wenn das auch per FB auch nicht funktioniert, dann ist was im Argen. Das deutet darauf hin, dass er nicht erkennt, dass der Deckel zu und verriegelt ist. Kommt denn der Quittierungs-Piep vom SID am Ende des Öffnen-Ablaufes? Sonst wären die Mikroschalter an den Verschlüssen des Verdeckkastendeckels mal zu prüfen. Wenn die fälschlich offen melden funktioniert meine ich trotzdem alles weil er sich für den Ablauf auf das Poti vom Deckel verlässt, bin ich mir aber gerade nicht sicher.
Hilfsrahmen Schraube fest - Ölwanne
Die Wanne kommt am Getriebe nicht vorbei weil rechts nicht genug Platz ist um die nach unten daran vorbei zu ziehen.
Ja aber wieso willst du das linke Motorlager lösen?! Das rechte beim Riementrieb lösen und den Motor vorne rechts anheben. Ich mache das mit Motortraverse oder Kran. Müsste von unten auch vorsichtig am Klima Kompressor gehen, weiß ich aber nicht, noch nicht gemacht.
Heizung vorne kalt und hinten heiss
Ja, gibt leider Sachen, die nicht vorgesehen sind.
Download WIS
Wenn man mit Industrieanlagen zu tun hat, dann ist das völlig normal. Und für mich ist es von daher auch ganz normal ein System in Form einer virtuellen Maschine einzusperren. Hat mitunter auch den Vorteil, dass man Internet unterbinden kann und verschiedene Software sich nicht gegenseitig stören kann. Bei mancher Software kann man damit auch Freischaltungen sichern oder sogar klonen. Naja, wer damit nichts zu tun hat, der möchte sowas natürlich lieber auf ein aktuellem System installierten.
Erstmal: Wo ist links und rechts? Links ist das Getriebe und rechts ist der Riemen. Oder von mir aus Beifahrerseite wenn wir vom Linkslenker ausgehen.
Verdeckschieber Fotos?
Ja, durchaus. Allerdings würde ich aufgrund meiner Erfahrungen mit gedruckten Teilen dazu raten die Führungspins nicht mit zu drucken, sondern Aufnahmen für Pins aus massivem Material vorsehen und die dann einkleben. Also massiv im wörtlichen Sinn und auch nichts lagenweise hergestelltes.
Sturz einstellen Vorderachse
Nö. Nur wenn du das Lenkrad in der Stellung fest hältst. Dann fährt der Wagen in jede gewünschte Richtung. Wenn der Rest der Einstellungen stimmt und du das Lenkrad los lässt, dann sollte es sich etwas nach links drehen, wie [mention=151]hft[/mention] ja oben schon schrieb, und geradeaus fahren.
Benzinpreise
Warum denn nicht? Bei Aral musste ich nur die Karte hin halten. Und es wurde natürlich auch nicht der Preis berechnet, der auf der Anzeige stand, sondern das was vertraglich vereinbart war. Privat? Keine Ahnung. Warum tankt man in einen 0815 Wagen irgend einen Premium Sprit. Ich glaub hier wissen die nichtmal was das ist. Gibt nur zwei Sorten an der Fuel Station.
- Ersatzschlüssel
