Flemming
  • Derzeit
    Forenindex anzeigen
Alle Beiträge von Flemming
  1. Nein. Die Wanne geht rechts nicht raus. Also das rechte Motorlager ausbauen, lösen reicht nicht weil das unter dem Längsträger hängt, und dann die Maschine anheben. Vorher Leerlauf einlegen und beim B205 bin ich mir nicht ganz sicher, denn LMM bzw. die Verbindung von Luftfilter zum turbo trennen. Wenn die Inbusschraube, die das Motorlager am Motor hält, ohne anheben des Motors nicht mehr zugänglich ist, dann ist es Zeit für ein neues. Sonst setzt die Ölwanne bald auf dem Hilfsrahmen auf.
  2. Ja klar, ist eine Behelfslösung. Tank mag ich so oder so nicht gerne, der vom 9-5 liegt auch gerade lose in der Garage. Macht auch mit Bühne nicht überlässt viel Spaß bei den vielen Anschlüssen und dem Gewicht.
  3. Reichen nicht auch beim 932 ein Paar ordentliche Rampen? Und ob selber oder für die Werkstatt, ein möglichst leerer Tank ist hilfreich bzw. gern gesehen.
  4. Jupp. Und oben drüber steht 900 II / 9-3 I. Der 901 hat aber auch mit Schalter und keine Potis am Dach, oder?
  5. Hm, da, aber nur Positionen. Um alles raus zu holen müssten es Kurven sein. Bei 0:44 könnte der Deckel schon mit reduziertem Tempo los fahren. Was meine ich gar nicht vorgesehen ist.
  6. Hat der 932 keine Glasbruch Sensoren?
  7. Hm, schon länger her und hier hab ich keinen Saab. Ich meine man bräuchte sozusagen jeweils eine zusätzliche überlappende Bewegung wo der Deckel jetzt warten muss.
  8. Der 902 hat weder Hydraulikzylinder noch Öl Ja, die Gedanken hatte ich mir vor einiger Zeit auch mal gemacht. Im Gegensatz zu den hydraulischen hat der 902 alle Zutaten um die Bewegungen des Daches zu optimieren da alle drei Positionen durch die Potentiometer bekannt sind. Man könnte Bewegungen also stärker überlappen. Würde aber mindestens ein neues Programm für das TSAS bedeuten. Und da haben ich dann nicht mehr weiter gegrübelt, denn der relative Nutzen dürfte für den Aufwand zu klein sein. Aber wer Spaß daran hat ...
  9. Ja doch. Es geht ja nicht (nur) um höhere Ströme sondern darum, dass sich der Wirkungsgrad ändert. Wenn Erhaltungssatz, dann müssen die Verluste noch mit rein. Und soweit ich weiß sind die nicht linear zur Temperatur, so dass man das schon sinnvoll nutzen kann. In dem Sinne sind auch die Verluste beim Laden interessant, hinsichtlich Temperatur und Ladestrom lässt sich da auch optimieren. Da das aber in Stand passiert sieht der Nutzer das nicht in Reichweite.
  10. Mal davon abgesehen, dass man Strom nicht verbrauchen kann. Dadurch dass man die Quelle "unterstützt" kann man den Energiebedarf des Verbrauchers nicht reduzieren. Es geht also um den Wirkungsgrad der Batterie, der temperaturabhängig ist.
  11. Ist die Zahnstange gebogen, will die sich in eine Richtung aufrollen? Das sollte so sein, das dabei die Zähne nach innen zeigen wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
  12. Flemming hat auf Robert K's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Gar nicht. Der Motor ist ausreichend Überlastet und wird einfach zeitgesteuert gefahren. Einfach etwas länger angesteuert als er braucht. Bei den defekten, die ich hier hatte war die lagerung der Ritzelewelle so weit abgenutzt, dass sich das Ritzel dann mit den Zahnstangen verkeilt hat, obwohl die noch nicht am Ende der Zähne waren.
  13. Flemming hat auf Holly's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Jupp. Aber das Tanken überlasse ich anderen.
  14. Flemming hat auf Holly's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Grad an der Tanke vorbei gekommen. Benzin 4.13$
  15. Ach Leute. Wenn euch die Kiste interessiert, dann fahrt halt hin und schaut ihn selber an. Ist bei solchen Angeboten eh das einzige zielführende. Und das Risiko ist bei dem Preis überschaubar.
  16. Und vor allem auch Sauger
  17. Ja, nur hilft der Zettel nicht. Bin dienstlich unterwegs . Euch viel Spaß und gutes Wetter!
  18. Bevor ihr da große Aktionen startet, schaut mal auf die Adaptionswerte. Wenn eines der beiden Systeme, Benzin oder LPG (ggf. auch beide in unterschiedliche Richtungen) nicht mehr auf neutral arbeiten, dann wandert die Adaption unter LPG weg. Nach dem Neustart muss der Motor kalt mit Benzin mit einer nicht passendem Adaption starten.
  19. Uff, war das auch einer, bei dem man den Kolben zum Arretieren drehen musste? Wobei, der hat doch einen Sicherungsstift.
  20. Flemming hat auf Lehmann's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ja, das passiert wenn die Pins abbrechen und das Dach geschlossen wird. Dann verkantet das Teil und wird mehr oder minder zerdrückt
  21. Steh ich jetzt auf der Leitung?
  22. Flemming hat auf Holly's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Bei uns ging es zum Wochenende erstmal 14ct rauf.
  23. Leg die Traverse ohne die Hubhaken auf, die steckt man besser später rein und schau dass du in dem Bereich, in dem du die Haken brauchst, nicht gerade einen der Stege hast. Die Traverse kann man ja ein gutes Stück quer verschieben. Wenn es hinter der Riemenscheibe ölfeucht ist, dann ist mindestens der große O-Ring wohl fällig. Die WDR haben bei mir dagegen bisher durchgehalten.
  24. Flemming hat auf Lehmann's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Na mindestens einer steht da oben in #26. Von da passend zur Farbe weiter. Kosten wenn noch verfügbar so rund 90€. Pro Seite versteht sich. Plus Kleinteile.
  25. Naja, siehe mein Beitrag oben. Und wenn an den Kolben mehr Gas aus der Verbrennung vorbei geht, also Blow By, dann steigt der Druck unten im Kurbelgehäuse. Wo soll der hin wenn nicht in die Ansaugung? Im Ölabscheider wird ja nur möglichst viel Öl aus der Luft geholt, der Ablauf geht ja wieder ins Kurbelgehäuse. Die Leitung für das Gas geht wie üblich vor den Turbo, Ansaugung druckloser Bereich.
