Flemming
Alle Beiträge von Flemming
  1. Tja, wenn du die Möglichkeit hast drauf zu schauen würde ich mir die Signale beider Sonden anschauen. Sonst bleibt wohl nur der mehr oder minder teure Tausch.
  2. Ich weiß, das ist jetzt keine Antwort auf deine Frage. Aber da ich jetzt schon ein paar bescheuerte Sonden hatte doch eine Nachfrage. Hast du nur die Angabe CO zu hoch aus der AU? Oder auch mal auf die Signale beider Sonden geschaut? Ist auf beiden das Rechteck Signal der Lambda Regelung zu sehen oder zeigt die Kontrollsonde ein konstantes Signal?
  3. Wobei ich mit einer Entlötpumpe das alte Lot entferne und komplett mit frischem auffülle. Das fließt dann ohne altes Lot besser.
  4. Nö, anderes Ende. Da wo die Kontaktstifte dran hängen. Im Bild IMG_20220413_174941-1.jpg unten an der Kante der Platine.
  5. Immerhin, er darf wieder auf die Bahn. Bitte nicht weg werfen. Ich hab noch eins in Reserve, aber bevor es weg kommt ... Ist auf dem Bild nur mäßig zu sehen, aber ein paar der Lötstellen am Rand sehen nach Rosen aus. Z.B. der unten rechts.
  6. Flemming hat auf Holly's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Woran man sieht, dass das ganze ihr müsst sparsamer fahren ziemlicher Unfug ist. Es sind eh schon längst alle weitgehend am Minimum, zumindest die, die dafür selber zahlen müssen.
  7. Flemming hat auf YS3D's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hm, auch wenn es nicht in diesen Thread passt, aber das muss jemand anderes verschubbsen. Das dürfte schlecht aussehen. Beim 9-5 kam 2004 das ESP rein und damit ein anderer Hydraulikblock, das gab es aber beim 931 nicht. Und der Block vom 932 sieht ganz anders aus.
  8. Ist das beim 931 so? Klar, die Meldung bleibt im Speicher, aber ich bin mir sicher, dass bei meinen sich die Funktion wieder eingestellt sobald die Signale da sind und sonst keine Störung vorliegt. Aber der Tacho geht? Denn der erhält seine Impulse vom ABS. Von einem der Hinterräder. Hilft wohl nur auslesen.
  9. Die Genauigkeit von 10 bar oder den 8 bar aus dem Set wird wohl reichen. Aber warum soll es das nicht geben? 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 bar sind doch Standard und gut verfügbar. Zumindest wenn es um ein einzelnes geht und nicht ein Set mit dem gewünschten.
  10. Flemming hat auf Cameo's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Tja, das ist der Vorteil wenn man den Kram selber schrauben kann und nicht auf eine Werkstatt angewiesen ist. Und die Zeit dafür da ist. Schwer aufzuklären. :-\
  11. Flemming hat auf Cameo's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    also wenn ich mir das erste Bild ansehe und davon ausgehe, dass die Schlüssel neutral stehen, dann steht der Mitnehmer ob einem deutlich anderen Winkel. Oder hab ich gerade einen Knick in der Optik auf dem kleinen Schirm?
  12. Wegen dem eingeprägten FIAT Logo? ;-)
  13. Flemming hat auf Sea's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Erstmal sauber machen. Und die Ventilhaube hat zwei Dichtungen, eine nach außen und eine nach innen zu dem Zündkerzen. Wenn die undicht ist, dann läuft das auch durch eine kleine Öffnung Richtung Getriebe ab.
  14. Puh, das ist aber wirklich ein Fall für die Werkstatt nachzubessern!
  15. Flemming hat auf tempelkim's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Hm ja. Hab keine Breite bezogen auf das Band. Felge ist innen rund. Das Band muss also so etwa als 1/4 Kreis da drin liegen. Oder was weniger.
  16. Flemming hat auf tempelkim's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Mal was ganz anderes. Was wird beim Felgenband als Breite angegeben? Die echte Breite des flach liegenden Bandes? Oder bezieht sich das wieder auf irgend ein Reifen oder Felgenmaß?
  17. Flemming hat auf Holly's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Wenn sie Trecker nicht mit Diesel fahren würden, ... Und natürlich nutzen viele die Situation zum Jammern. Man sollte aber dabei immer im Kopf haben, dass wir fleißig die Produktion von Lebensmitteln subventionieren um die dann billig nach Afrika zu verkaufen. So billig, dass die dortigen Bauen nicht mit halten können.
  18. Naja, das dürfte wie beim Lackieren sehr von der Vorarbeit / Grundlage abhängen. Ich nehme mal an, dass es beim 901 normalerweise auch zum Problem gehört, dass sich die Kanten der Risse mit der Zeit zusätzlich nach oben heben. Und damit taugt das dann nicht um es einfach zu beziehen.
  19. Flemming hat auf Holly's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    das hätten sie sich aber vielleicht früher überlegen sollen. Einfach mit dem Diesel so weit hoch gehen, dass es sich nicht lohnt. Aber so ließ sich damit etwas Umsatz machen. :-\
  20. Murphy halt. Alles was eine Wahrscheinlichkeit ungleich Null hat wird eintreten. Nur kann keiner sagen wann. Das sind immer die gemeinsten Probleme wenn mehrere Fehler gleichzeitig einzelne Symptome erzeugen. Hilft leider nur eins nach dem anderen beheben oder als Ursache ausschließen.
  21. Wie immer. "Es gibt" gibt es überall. Unseren Espace I haben wir ohne nennenswerte Defekte mit knapp 500tkm weg gegeben. Hätte wohl ein neues Diff gebraucht. Passt mit der ADAC Statistik nicht in geringsten zusammen.
  22. Heckscheibe noch etwas flacher und wir haben einen Astra G CC. :-\
  23. Sterbender Speicher Chip?
  24. Und das auch beim Saab? Denn der hat ja anders konstruierte Auslässe.
  25. Das nützt mir nix. Milder Verlauf heißt trotzdem positiv. Und damit darf ich u.a. nicht in den Flieger.
