Alle Beiträge von Flemming
Mal eben... Scheiben und Beläge wechseln + Handbremse
Schon komisch. Beim Lösen hatte ich bisher weniger Probleme. Beim V70 war ich nur irgendwann mit gut 2000Nm beim Festziehen (auf Winkel) am Ende mit meinem Gewicht. So nebenbei, warum sollte die Mutter los? Also was soll da eh neu?
15 Minuten vor 06:00 Uhr
Das hat jetzt aber nicht geklappt. Sind noch alle 6 da. Hast du eine leere Tasse wieder mitgenommen?
Schrauben was das Zeug hält
Moin und Willkommen. Und für die reale Welt, wenn du denn magst, hier die Stammtische (und dann jeweils zu den letzten Beiträgen springen): Saab Gemeinschaften
Das Ei....
Keine Schlüsselfunktion nach Batteriewechsel
Wenn alle Tasten auf einmal nicht mehr tun, dann ist ein Defekt der Mikrotaster eher unwahrscheinlich. Im Handbuch ist eine Prozedur beschrieben um die Anzahl der angelernten FBs anzuzeigen. Das würde ich als erstes mal probieren wenn noch nicht erfolgt: (Funktionierenden) Schlüssel ins Zündschloss und auf ON drehen, dann innerhalb der nächsten 30s den Taster Kofferraum öffnen für >2s drücken. Dann sollte das SID anzeigen wie viele anlernt sind und welcher davon im Schloss steckt.
Manuelle Leuchtweitenregulierung
Und, was machst du mit dem alten? Zerlegen und erforschen?
Zündschloss Schlüssel lässt sich nicht drehen
Auf dass noch jemand antwortet, der es schon mal gemacht hat. Das WIS hat beim CIM als letzten Punkt den SPS-Zugriff, beim ISM jedoch nur Tech2 anschließen und Fehler löschen.
Hm, heißt der Schlüssel steckt jetzt auf ON fest?
Das Ei....
Ohne Datenblatt hier schwierig. Was mich irritiert ist, dass du das keine Spannung hast. Warum versorgt das IC (oder wer auch immer) den Pin bei mir mit Versorgungsspannung und bei dir ist das Null?
Oh man, gerade mal nachgesehen. Beim 932 geht ja wirklich alles an Licht durch irgendeine Elektronikbox. . Wenn du ein Multimeter hast, dann miss mal wie viel Spannung zwischen den abgeklemmten Polklemmen ist.
Eine Glühbirne zwischen die Batteriepole klemmen, da entlädt sich dann alles was erreichbar ist. Bei alten Wagen, wo das Licht noch ohne Elektronik direkt geschaltet wird, reicht es auch dieses an zu machen. Keine Ahnung ob beim 932 Kofferraum oder Handschuhfach Beleuchtung noch direkt geschaltet sind.
Zylinderkopf - was ist das für eine Schraube?
Ja, ist halt die Frage was da für eine Dichtung drunter ist ([mention=266]swedishelk[/mention] ?). Die gibt es plan und mit Rille für Dichtung: https://de.misumi-ec.com/vona2/detail/221302431064/ Plan entweder s.o., Kupferscheibe oder ich verwende an der Ölwanne inzwischen nur noch Stahlringe mit einvulkanisiertem Dichtring. Und mit Nut halt einen neuen Dichtring.
Äh, ich glaub ich weiß gerade wieder warum ich Zündschlösser mit Aktorik hasse. Und #2 hast du vermutlich schon längst probiert, hm?
Na gut, dann erstmal dokumentieren (check, erledigt), Fehler löschen und dann schauen welche wieder kommen bzw. noch da sind.
Das Ei....
Das ist nicht gut. Habe gerade nachgemessen. Im Ruhezustand habe ich da die Spannung (3), also die ca. 5,6V. Schau die mal die Verbindung vom Resonator zum Pin 15 noch mal genau an. Erstmal vom Cap (Anschlusskappe des Resonators) bis zu dem Via, dann das du 15 dran geschrieben hattest. Und dann von dort weiter zum Pin 15 des IC. Wenn da kein Durchgang ist, dann wäre das der günstige Fall. Sonst sieht es schlecht aus für das IC. Denn das füttert ja den Pin. Danke, hier teilweise in das Update eingearbeitet.
Hab grad nochmal nachgesehen. Saab nennt das Teil im WIS Stopfen. Ausbauen und einbauen ist dokumentiert. Aber kein Drehmoment, keine Dichtung Original war das ein Stopfen mit Kragen 12791923 der dann durch einen ohne, also wohl mit konischem Gewinde dichtend ersetzt wurde: https://schwedenteile.de/p/47020/verschluszschraube-verschlusschraube-schraube-steuerkette-fuehrung-zugangsbohrung-saab-9-3-ii-1.8t-2.0t-2.0t-b207-2003-2011-saab-9-3-iii-2.0t-2012-2014-a20nht-a20nft-saab-9-5-ii-2.0t-2010-2011-a20nft-a20nht-original-ersatzteil-oe-nr.-55561057.html?cPath=3623 Ich würde bei lösen, sauber machen und etwas Flächendichtung (die von der Ölwanne beim B204/5, Loctite 518) dran geben.
Puh, waren die damals so teuer? Unsere erste war gebraucht, war beim Umzug der Vormieter ins Altenheim über und zu einen vernünftigen Preis zu haben.
Nachziehen in Alu bin ich immer vorsichtig. Dann lieber raus, sauber machen und entweder mit neuer Dichtung oder wenn nicht vorhanden ganz dünn mit Flächendichtmasse wieder rein.
Ja, die sind schon nicht schlecht. Aber ich würde es allgemeiner formulieren. Es lohnt sich eine Marke zu kaufen, bei der man problemlos Ersatzteile bekommt. Da ist BSH (Bosch Siemens Hausgeräte) ganz weit vorne. Neu in deren Shop aber auch gebrauchte Teile günstig im Netz. Das mit weniger Nutzung ist aber schon länger her. Mitunter waren die alten sogar mehr in Einsatz weil es weniger gab und die dann die Wäsche von mehreren Leuten/Familien bewältigen mussten. War bei uns in der Familie jedenfalls so.
Fernbedienung anlernen?
Ob da vielleicht jemand die Hoffnung hatte, die FB einfach nachrüsten zu können, das aber nicht funktionierte und die FB dann ohne Funktion dabei blieb?
Motorkontrolleuchte an
Paper ist geduldig. Aber natürlich ist es nicht ausgeschlossen, dass die noch alte auf Lager liegen hatten. Wenn du es wissen willst, dann bleibt nichts anderes als auf der Unterseite nach dem Aufkleber zu schauen.
Naja, nur dass es Saab nicht mehr gibt. Teile liefert Orio. Und die liefern inzwischen auch eine Type von Nachbauten. Wohl eine der besseren, aber eben kein SEM mehr.
Jo, darum frage ich so doof nach ;-)
Gebläse/Lüftung defekt
Wenn Kabel und Stecker an dem Regler OK sind, dann bleibt ja nur der Regler selber. Welche gerne kaputt gehen, wenn der Motor blockiert ist.
Ähm, über welches unten rechts redet ihr? In Sergs Bild sehr ich unten rechts eine Verschlussschraube mit Inbox. Aber Kettenspanner an der Stirnseite geht eigentlich nicht.
