Flemming
Alle Beiträge von Flemming
  1. Flemming hat auf Holly's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Danke dir. Ja, nur leider bezieht sich das auf immer die gleiche Pressemitteilung (um es mal so zu bezeichnen) der UBA. Und wenn die DUH da gleichzeitig mit kommt, dann werde ich erst recht misstrauisch. Und das einzige an Anhaltspunkt, was ich gefunden habe, deutet auf eine sagen wir mal grenzwertige Überschlagsrechnung hin. Vermutlich werden die Spritpreise da mehr Einfluss haben. Aber was in der Grafik oben erschreckend ist, wie wenig Corona den orangenen Balken (Verkehr) reduziert hat.
  2. OK. Da tut es meine alte normale Nuss, die ist gerade lang genug. Eine lange kollidiert bei mir mit der Konsole darunter. Gut, ist egal wenn das alles abgebaut ist.
  3. Flemming hat auf Holly's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Klar. Solange mir keiner mit einer belastbaren Quelle kommt, ja. Ich komme halt aus dem Bereich Wissenschaft. Ein Zeitungsbericht oder hier von der DUH gepuschte Meldungen sind keine Quelle. Dazu gehört eine Veröffentlichung, in der die Systematik, Randbedingungen, etc. angegeben sind. Und den offensichtlichen Kritikpunkt an der Veröffentlichung des UBA hatte ich oben ja schon genannt.
  4. PS: Dichtung vom Ölpeilstab hart? Oder ist die schon mal neu und noch Gummi-weich. Wenn hart, dann kauf gleich einen neuen Peilstab, der gelbe Deckel wird dann auch brüchig sein. Und die neuen haben eine helle Spitze, ist besser abzulesen.
  5. Und der Kettenkasten dick verkrustet. Na da hast du aber was vor dir. Ist mit Kopf runter und Kettenkastendeckel ab natürlich etwas einfacher. Und die Kette sieht fies aus. So ein Bild hatte schon mal jemand gepostet. Hm, wozu das? Ich hab die mit der normalen Nuss geschraubt. Los mit Schlagschrauber, Fest mit Drehmomentschlüssel und zwei Verlängerungen. Blockiert habe ich die Schwungscheibe mit dem BGS-Werkzeug 1771 (+längere M7 Schraube, die vom Blechdeckel sind dann zu kurz). Wenn der Motor raus ist müsste es auch ein Loch für einen Stift geben. Gegenhalter für die Riemenschiebe geht natürlich auch, aber das Blockierwerkzeug hat halt den Vorteil, dass die KW dann auch für das Kette Montieren fest steht. Vernünftige Drehmomentschlüssel, insb. auch einen kleineren (unter 100 Nm). Und Drehwinkel musst du wissen ob du da was zu brauchst oder ein Geodreieck daneben legst. Bleibt wohl nur., such mal im Forum nach Impregno. Da haben wir schon einiges zu geschrieben, auch zur Handhabung (nicht Sprühflasche). Alternativ neues Tuch. Das sieht man als erstes wenn sich in Kurven Wasser aus dem Frontscheibenrahmen auf die Beine ergießt.
  6. Flemming hat auf Holly's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Hast du da eine belastbare Quelle für? Ich mein 80 auf der Landstraße würde hier überwiegend eine Erhöhung der Geschwindigkeit bedeuten. Ich habe bei solchen Angaben immer den Verdacht, dass da jemand einfach Werte in unzulässiger weise hoch gerechnet hat. Daher würde mich interessieren, ob es da eine Veröffentlichung gibt, aus der dann auch hervorgeht, wie das ermittelt wurden. Ich finde da immer nur so Formulierungen wie nach eigenen Berechnungen oder das Umweltbundesamt schreibt unter einen eigenen Artikel Quelle: Umweltbundesamt. Einzig in einer Veröffentlichung zum Thema Tempolimit auf Straßen außerorts ein Hinweis, dass man wohl Faktoren aus einem Handbuch für Emissionsfaktoren genommen hat. Nur wenn ich die nehme und das dann einfach auf die ganze Republik übertrage ohne bestehende Limitierungen oder auch reduzierte Geschwindigkeiten, die durch die Fahrer selbst oder den Verkehr heute schon entstehen, dann komme ich auf eine (viel) zu hohes Einsparpotential. Das gleiche wie mit dem Absenken der Heizung bzw. Raumtemperatur von 22 auf 20°C. Hurra, mein Thermometer hier sagt gerade 17,7°C. Muss ich jetzt die Heizung hoch drehen?
  7. Also mein gelber von MY97 hat auf der Oberseite keinen lackierbaren Kunststoff. Der ist nur unter der Anstoßleiste gelb.
  8. Flemming hat auf Holly's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Ja gut, das ist ja bei allem neuen so. Aber wenn es sich rechnet, dann ändert sich das auch recht schnell. Wenn das aber erst rentabel wird, wenn der Liter Benzin vor Steuern und Handel 2€ kostet, dann wird da vorerst keiner investieren.
  9. Flemming hat auf Holly's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Nur was heißt jetzt angeblich? Ich finde da eher Werte von ein bis 5 Euro. Also Herstellung ohne alles was danach kommt. Das ist noch weit noch über den konventionellen Kraftstoffen.
  10. Flemming hat auf Holly's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Ja, ab Tank ist so ein voll synthetisch hergestellter Kraftstoff potentiell geringfügig besser als ein gleichartiger konventioneller. Mein Einwand bezog sich auf die ganze Kette mit Herstellung. Denn das ist oder wäre ja das, was man an der Zapfsäule zahlen muss. Der Rest ist dann eher wie Super-Plus statt E5 zu tanken.
  11. Flemming hat auf tempelkim's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Jaja, immer diese faulen Schüler ;-) Damals hatte man noch keine Schnellspannachsen. Wäre am der Schule auch nicht so ideal gewesen.
  12. Nein, außer dass es immer wieder mal gerade bei Knopfzellen Batterien gibt, die schon aus der Packung tot sind. Wenn es nach dem Wechsel Probleme gibt, dann Stelle ich als erstes die neue Batterie in Frage und prüfe die.
  13. Flemming hat auf Holly's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Bei dem Wirkungsgrad kein Wunder. Biokraftstoffe a la Ethanol ist aber was anderes als Synthetische Kraftstoffe!
  14. Flemming hat auf tempelkim's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Wie meinst du das? Ich habe früher mit einer Zwinge oder einem Gummi vom Weckglas die Bremse zu geklemmt. Grad so, dass man das Rad von Hand noch weiter drehen kann ohne zu lösen.
  15. Flemming hat auf eldee900i's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Also langsam frage ich mich, ob das noch lustig ist oder ob die das mit Absicht machen. Mit erforderlichen 13m Wassertiefe durch ein Gebiet mit 7,5m Wassertiefe zu fahren. Gut, kann man mal probieren. Aber wenn der Schiffsname mit Ever beginnt ... Ever Forward
  16. Wenn man da hinten schweißen muss, dann wohl ja leider. Rost am Hilfsrahmen vorne ist ja normal. Das gibt hier meist wenn überhaupt einen geringfügigen Mangel. Ist meist eher ein Schönheitsfehler. Bei den Querlenkern geht es früher los mit Durchrostung. Aber hinten im Bereich Radhäuser, Schweller und Hilfsrahmenaufnahme . Siehe Rost am 9-5 Thread.
  17. Flemming hat auf Holly's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Genau das ist es. Vor allem wird der Mix der Möglichkeiten immer breiter werden müssen. Wenn wir immer nur nach den Nachteilen oder Anwendungen, die nicht funktionieren, schauen, dann bleibt nichts über außer Stillstand. Die eine Lösung gibt es nicht. Auch wenn da der eine oder andere vielleicht hinsichtlich Kernfusion von träumen sollte.
  18. Flemming hat auf tempelkim's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Zu Schulzeiten gab es für die verchromten Stahlfelgen in Streifen geschnittene alte Unterhemden und die gute alte Polierpaste aus der orangenen Tube. Und dann den Lappen von Lücke zu Lücke immer schön durchziehen. Ging erstaunlich schnell.
  19. Flemming hat auf ssason's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Hm, einmal aus der Praxis? Wirkt alles noch recht befremdlich. Feuerwehr zu Unfall Tesla gegen Straßenbahn Oder wenn der Link nicht mehr tut, aus 112: Feuerwehr im Einsatz - Staffel 5 - Folge 6
  20. Hört sich gut an. Bild von je eins Glühbirne und LED?
  21. Flemming hat auf Holly's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Hm, naja, nur das Profil der Straßen nicht so ganz. Aus Umweltschutzgründen hat die Bundesstraße keinen Radweg.
  22. Wenn du uns noch verraten würdest welche F2. Im Motorraum oder im Innenraum? An der F2 im Motorraum (10A) hängt das Motorsteuergerät. Die Versorgung des Lüfter-Relaismoduls am Lüfter läuft über die Maxi-Sicherung F35 (30A) beim B207. Und beim V6 sollten die dicken Sicherungen auch in einem Halter am Lüfter sitzen. 2 Stück.. Wenn das Gebläse ohne ziehen der Maxi-Sicherung ausgeht, aber durch ziehen der Steuergerätesicherung, dann arbeitet das Relaismodul noch einwandfrei. Das deutet eher auf einen defekten Temperatursensor hin, so dass das Steuergerät zu heiß erkennt. Der für die das Motorsteuergerät sitzt wohl vorne am Motor hinter dem Ölpeilstab. Aber warum er dann keine erhöhte Temperatur anzeigt? Denn die Info bekommt das Hauptinstrument vom Motorsteuergerät per Bus-Info.
  23. Was hat das mit Abschalten zu tun? Warum soll ein Bandscheibenvorfall Schmerzen verursachen. Kann er. Kann aber auch einfach nur zu einer Lähmung führen. Ein Kollege ist auf die Art nachts die Treppe runter gefallen. Heißt der Bandscheibenvorfall kann also genau das Gegenteil von Schmerzen verursachen. Beeinträchtigung der Nervenfunktion, in alle möglichen Richtungen. Weil man es nicht messen kann. Und das ist immer noch besser als nichts. Denn der Patient muss sich zumindest mal kurz mit einer Einordnung befassen. Und für den Arzt ist es auch hilfreich wenn auf der Skala nach oben noch Platz gelassen wird, wenn es um die Gabe von Schmerzmitteln geht.
  24. Flemming hat auf Holly's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Jaja, immer die gleiche Leier. Die kenne ich schon ein paar Jahrzehnte. Die, die heute noch schneller als Richtgeschwindigkeit fahren, werden wegen der Spritpreise daran nichts ändern. Und wie weit willst du mit der Heizung noch runter? Hier im Büro ist gerade relativ warm, Sonne hat heute gut aufgeheizt, sind noch 18,1°C sagt das Thermometer neben mir. Ich kann diesen sie müssen nur Quatsch nicht mehr hören. Wer dafür empfänglich ist hat das schon vor etlichen Jahren getan. Den Rest frustriert man damit nur. Wenn ich zur Arbeit muss, dann muss ich zur Arbeit. Schneller als 70 ist da eh nicht drin. In NRW war ich mit 130 Tempomat einer der schnellsten auf der BAB zur Arbeit. Ist hier nicht anders. Zu glauben das man damit noch nennenswert was bewegen könnte ist eine faule Ausrede um sich nicht mit schwierigeren Themen beschäftigen zu müssen.
  25. Flemming hat auf Holly's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Da bin ich mit LPG ein wenig im Vorteil. Und der 9-5 hat momentan nichtmal einen Benzintank
