Flemming
  • Derzeit
    Forenindex anzeigen
Alle Beiträge von Flemming
  1. Beim Auflegen einer neuen Kette ergibt sich dass Problem ja nicht, da legt man ja direkt passend zu den Marken auf.
  2. Ja. Aber relativ passen die immer. Entweder man dreht jetzt so lange, bis sie wieder passen. Oder so lange, bis sie nur ein paar Glieder daneben stehen. Dann müsste zu allen drei Markierungen der gleiche Versatz bestehen. Also abzählen zur Kontrolle.
  3. Flemming hat auf YS3D's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Naja, SID, ACC und vielleicht noch das Motor-SG. Turbo, etc. wird es dann aufwändiger. Aber da fehlt dir wohl der Bedarf wenn du das nicht schon selber gemacht hast, oder?
  4. Was soweit erstmal eine persönliche Einschätzung ist. Wäre hier in D auch meine. Aber ich würde den Wirbel hier im Sinne von Bad News are good news sehen. Die, die sich für einen Wagen interessieren, werden eher selten es schreiben sondern sich melden. Ich habe meinen gelben damals auch zum angeschriebenen Preis gekauft. Während es von anderer Seite nur ihh, gelb, ein Postauto, etc. zu hören gab. Wird dem Verkäufer egal gewesen sein.
  5. Bitte gerne. Viel Erfolg beim Saab am Leben halten!
  6. Flemming hat auf Gemini56's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Willkommen in Deutschland :-( Wer Kontakt zu geflüchteten hat, der könnte vielleicht daran denken diese Infos weiter zu verbreiten: https://www.ndr.de/nachrichten/schleswig-holstein/Flensburg-Zeitarbeitsfirmen-ueberrumpeln-Ukrainerinnen,flensburg5796.html
  7. Sind die Markierungen auf der Kette (bei meiner gelbe Glieder) noch zu erkennen? Wenn ja, dann würde ich danach und den Markierungen am den Ritzeln gehen.
  8. Flemming hat auf YS3D's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    So gesehen macht das also keinen Sinn und du solltest Nachfragen, was er wirklich braucht. Vermutlich dann Verstärker und Lautsprecher für die Türen. Und er sollte dann sicherstellen, dass die Kabel in die Türen liegen, sonst braucht er die auch noch.
  9. Moin erstmal hier. Es gibt das Werkstatthandbuch online. https://saabwisonline.com/b3/wis/9-3/2006/3-electrical-system/charging-systems/wiring-diagram-charging-systems/charging-system-diesel/ und dann Komponents und da ist dann auch der Link zum Schaltplan.
  10. Sieht komisch aus der Kat. Ich kenne zwar bei weitem nicht alles, aber ich sag jetzt Mal, der ist nicht von Saab.
  11. Ich habe es beim 902 das erste mal gemacht, da sich dort durch die Hitze die Kennzeichenleuchten verziehen. Keine Ahnung wie lange die schon drin sind, halten immer noch. Vielleicht auch weil gedimmt und damit weit unter der Grenze der Lebensdauer reduzierenden Belastung. Gleiches im Innenraum vom Cabrio, die Leseleuchten hinten werden übel heiß wenn die mal länger an sind. Und die gibt es nicht mehr. Also (ungedimmte) W5W LED seitlich abstrahlend rein.
  12. So, hier noch ein wenig mehr dazu. Hm, und wenn ich mich nicht verrechnet habe, dann müsste man für die 9,5mA den Vorwiderstand auf 550 Ohm bzw. 2x 270 Ohm (den gibt es in der E24 Reihe) ersetzen.
  13. Ja OK. Ich fand es nur interessant, dass das EPC die Nummer nicht frisst. Ich hätte gerne gewusst zu welchen Wagen/Motoren das EPC die Nummer zuordnet. Und da es die unklare Nummer ist, ist dann auch die Frage, ob man dann wenn man den auf Verdacht kauft nicht auch einen von Metzger & Co nehmen kann. Werden vermutlich eh wieder alle aus ein, zwei identischen Quellen kommen.
  14. Schräges Zeug! Original: Article : Sensor, ölstand PartNo : 5341441 Usage : NLS-USE 13105597 Order Quantity : 1 Ein wenig den Nummern und Bildern gefolgt und bei FEBI BILSTEIN 40794 Sensor, Motorölstand gelandet. Sieht genau so aus, hat aber andere Nummern. Na gut, auch eine Saab Nummer, 93179112. Findet mein EPC aber nicht. Aber Sensor, Motorölstand METZGER 0901094 listet Saab 9-5 ab 1998 bzw. ab 2002. Und die sind deutlich günstiger. Musst du wissen, ob du es auf Verdacht probierst.
  15. [mention=7867]Gemini56[/mention] : Die Frage ist beim Automatik nicht neu. Wenn du ihn gefunden hast wäre es daher toll, wenn du mal ein paar gute Bilder dazu machen könntest. THX Flemming
  16. Flemming hat auf 9-54's Thema geantwortet in 9-5 I
    Googel Mal nach Gasdruckstoßdämpfer. Ich bin gerade am Phone. Einfach gesagt, das Öl neigt zum schäumen im Betrieb. Durch ein Gasvolumen, dass unter Überdruck steht, wird weitgehend bzw. In angedachten Betriebsbereich verhindert. Die Konstruktion sorgt meist durch die Flächen Verhältnisse am Kolben für, dass dieses Gas den unbelasteten Kolben ausfahren lässt. Wenn der Druck noch da ist.
  17. Flemming hat auf 9-54's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wenn es sich um Gasdruckstoßdämpfer handelt, dann sagt dass einiges.
  18. Flemming hat auf Holly's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Ja was soll denn das?? Damit ich die nicht mehr lesen kann ohne die Brille aufzusetzen? ;-)
  19. Wenn es kein Automatik ist, dann wird es aufwändiger und es gibt keinen sondern nur eine schlecht zugängliche Kontrollbohrung.
  20. Ja, deshalb hatte ich das so geschrieben. Es sei erwähnt, aber eben Imho für dich nicht relevant. Viel Erfolg bei der Ersatzbeschaffung.
  21. Och, das sieht doch noch gut aus. Gewinkelte 6,3mm Flachstecker. Rest siehe #8. Stecker etwas sauber machen (kleine Messingdrahtbürste), gut ist.
  22. Flemming hat auf bantansai's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Moin Meinst du sowas hier? in 50mm: https://www.teilenet.de/HJS-91221522-Flanschbefestigung-Auspuff-Rohr-Reparatur-50mm in 55mm: https://www.amazon.de/Universal-Reparatur-Flanschrohr-Auspuff-Flansch/dp/B07WJVH99K in 60mm: https://www.amazon.de/Reparaturset-Verbindungsset-Schalld%C3%A4mpfer-Auspuffrohr-Abgasanlage/dp/B00IMHJ180 Passt an der Stelle nicht auch so ein gerader Rohrverbinder zum drüber schieben? Spart die Schweißerei. Also sowas: https://www.amazon.de/BOSAL-Rohrverbinder-Abgasanlage-265-459/dp/B00CJO3KBQ
  23. Ich weiß ja nicht was an dem Wagen vorher schon gebastelt wurde, aber normal sind da für die Heizung zwei 6,3mm Flachstecker. Vorsichtig beim Aufstecken und vor allem beim Abziehen (OK, hier weniger relevant). Die Fahne am Glas ist nur recht labil an der Heizfolie fest gemacht. Ich halte da wenn der Stecker nicht lose ist beim Abziehen mit einer Spitzzange gegen.
  24. Was soll ich sagen. Das mag bei dem OEM Teil so sein. Stell mal im Suche Teile Bereich eine Suche ein. Vielleicht hatte jemand die aus einem Paket über.
  25. B235R oder B235E bezeichnen das komplette Antriebsaggregat, incl. Lader und Steuergerät. In diesen Aggregaten gibt es natürlich Teile, die gleich sind. Wenn du also nur den Teil tauscht, der gleich bleibt, dann kann auch das SG gleich bleiben. Bliebe noch die Sache mit den natriumgefüllten Ventilen, aber die sind dem SG ja egal.
